| Mastic de liaison châssis/caisse | |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Mastic de liaison châssis/caisse Jeu 29 Oct 2009 - 0:08 | |
| Salut à tous, Une info qui peut être utile. Je viens d'acheter chez Renault des bandes de mastic pour recaisser ma 6. Elles se présentent sous cette forme : La référence est : 7701423330 - "Ixell Mastic Garn. Porte" Chaque rouleau mesure 2,5 m sur 6 ou 7 mm de large et coûte 3,76 euros HT. Il en faut donc 5 pour faire le tour : A + |
Nombre de messages : 388
| Sujet: Re: Mastic de liaison châssis/caisse Jeu 29 Oct 2009 - 9:28 | |
| Merci pour cette info |
raptor Sixter débutant
Age : 45 Nombre de messages : 23
| Sujet: plein les mirette Sam 12 Juin 2010 - 18:33 | |
| salut la photo de ton chassie est superbe |
| Sujet: Re: Mastic de liaison châssis/caisse Sam 12 Juin 2010 - 22:42 | |
| Salut
petite question ton châssis tu l'a refait complet ou pas
ou tu a juste passé un coup d'antirouille et de peinture ? |
| Sujet: Re: Mastic de liaison châssis/caisse Dim 13 Juin 2010 - 10:28 | |
| Salut, J'ai traîté l'intérieur des longerons et brancards au destructeur de rouille Julien + Rustol, la rouille de surface au Rustol, changé le plancher avant et repeint le tout avec 2 couches d'Hammerite + antigravillons... Je n'ai plus que les jantes à peindre pour qu'elle soit finie pour ses 40 ans... Je mettrai des photos du résultat... A + |
| Sujet: Re: Mastic de liaison châssis/caisse Dim 13 Juin 2010 - 10:32 | |
| D'ailleurs, un conseil au passage : ne changez qu'un demi-plancher à la fois. Car j'ai viré le plancher avant sur toute la largeur et du coup, la châssis n'était plus du tout rigide. Les longerons AV "flottaient" par rapport au reste du châssis et j'ai du les repositionner un peu au pif en soudant les nouveaux planchers... |
| Sujet: Re: Mastic de liaison châssis/caisse Dim 13 Juin 2010 - 21:51 | |
où as tu trouvé les planché ?
pour refaire ton châssis
merci |
| Sujet: Re: Mastic de liaison châssis/caisse Lun 14 Juin 2010 - 0:08 | |
| Salut, Ici : http://www.tlvdistribution.com/Le site internet est pas terrible. Il vaut mieux appeler directement. Il est spécialiste 2CV mais travaille avec Warny qui fait pas mal de refabrications : http://www.warny.com/De mémoire, j'en ai eu pour environ 30 euros chaque demi-plancher AV et 15 euros chaque baie de pare-brise. A + |
| Sujet: Re: Mastic de liaison châssis/caisse Sam 23 Oct 2010 - 15:55 | |
| Mastic toujours dispo, j'en ai acheté 10 rouleaux pour 45€ aujourd'hui _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Mastic de liaison châssis/caisse | |
