J'ai installé sur Marguerite le système "d'ASSISTANCE ELECTRONIQUE à L'ALLUMAGE"
En résumé et pour faire vite voici le truc :
1/ A la casse trouver un boitier CARTIER RENAULT : http://ds20hydro.free.fr/dossiers/dossier-1.htm
2/ Brancher le sur le sytème d'allumage d'origine en supprimant le fil du rupteur vers bobine
3/ Vérifier le réglage d'écartement des rupteurs à 0,4MM
4/ Redémarer
C'est pas fulgurant car elle à toujours bien démarrer mais là quelquesoit la température (-10°C) ou l'humidité (capot ouvert sous la pluie)
Là c'est pas mal , un seul coup de démarreur et plus de starter dès le 3éme secondes
Ensuite c'est encore mieux , plus de reprise , c'est assez net , plus de souplesse , aucun accoup ni boitement à très bas régime
Et sur la durée c'est 5 à 6 litres maxi contre 6 à 7 litres avant en faisant gaffe
Donc si je l'ai fait (avec l'aide d'un bon collègue électronicien) vous pourvez le faire
C'est avantageux , fiable et économique
A vous pour des questions ou commentaires , j'y répondrai avec joie
EDIT manu : j'ai fusionné les topics
