| PNEUS R6 TL | |
+6greg59 Manu mykael45 Road Runner Rodeo LECNOF 10 participants |
LECNOF Nouvel inscrit
Age : 73 Nombre de messages : 4
| Sujet: PNEUS R6 TL Mer 24 Juil 2013 - 14:23 | |
| Chers Amis,
Ma R6 TL est équipée de ses jantes d'origines en assez bon état, avec des pneumatiques MICHELIN XZX 145 X 13 SR à priori avec chambre. Je m'apprête a commander de nouveaux pneus (MICHELIN) selon les mêmes dimensions, qui sont maintenant du type "Tubeless". Est ce que quelqu'un à déjà monté ce nouveau type de pneu sur les jantes d'origines ??? En un mot, est ce que les jantes initiales R6 TL sont compatibles avec les pneus "tubeless" ???
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Amicales salutations.
LECNOF |
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Mer 24 Juil 2013 - 19:44 | |
perso je ne sais pas car je roule avec des jantes alu
les origines sont rangé avec les pneu chambre à air.
je pense que ce n'est pas compatible à cause de la forme de
la lèvre du pneu et de la forme du bord de jante, mais ce n'est que mon avis .
le plus simple tu vas posé la question à un garc qui pose des pneus et lui il te dira oui ou non . |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Jeu 25 Juil 2013 - 0:03 | |
| Salut, Eternel débat... Certains te diront que monter des Tubeless sur des jantes non-Tubeless sans chambre peut provoque un déjantage. D'autres que mettre une chambre dans un Tubeless peut provoquer un échauffement par frottement entre les deux caoutchouc... Perso j'ai des chambres, avec du talc pour minimiser les frottements. Je pense qu'à nos vitesses, le risque d'échauffement est beaucoup plus limité que le déjantage. A + |
mykael45 Sixter débutant
Age : 52 Nombre de messages : 69
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Jeu 25 Juil 2013 - 7:40 | |
| perso moi , sur toutes mes anciennes ( et j'en ai eu ....) je met des pneus tubeless sur mes jantes d'origine et jamais eu de soucis !!!!!!! |
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Lun 14 Juil 2014 - 15:55 | |
| je remonte un peu ce topic, en fouinant un peu je suis tombé la dessus. il est indiqué: Pneu tubeless, montage avec chambre à air possible. Vous en pensez quoi? ce sont des tubeless classiques? |
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Lun 14 Juil 2014 - 16:28 | |
bah que ce sont des tubless donc sans chambre à air
mais que tu peux les montés avec chambre à air. |
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Lun 14 Juil 2014 - 20:14 | |
| Oui nan mais j'avais compris, ma question était de savoir si les pneus proposés dans le lien étaient différents des pneus tubeless vendus ailleurs |
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Lun 14 Juil 2014 - 20:42 | |
a première vue non après ils sont peut être quelque chose de différent même le pris est correcte
après faut rajouté le montage |
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Lun 14 Juil 2014 - 22:08 | |
| Salut, Il n'y a pas de gros interêt a acheter des pneus sur des sites de voitures de collection. En effet, cette monte est encore utilisée dans plein de d'utilitaires type remorques. Regarde ici : http://www.allopneus.com/find?activite=1&marque=&d1=145&d2=80&d3=13&d4=75&d5=&variante=&saison=eCompare quand même avec des magasins réels, car le montage est à prendre en compte. Sur nos R6 TL (fin de fabrication), il y a eu des jantes tubeless donc aucun souci. Sinon, avec des jantes tubetype (= non tubeless), tu dois monter un pneu tubeless avec une chambre. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Lun 14 Juil 2014 - 22:27 | |
| Ok merci des précisions, c est bien ce que je pensais, je vais voir sur d'autres sites, j'ai des jantes tube type, je remettrais les chambres à air que j'ai démontées des pneus uses. |
greg59 Sixter débutant
Age : 39 Nombre de messages : 68
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Jeu 17 Juil 2014 - 1:07 | |
| salut moi sa va faire deux ans que je roule avec des tubless sens chambre a air , jai jamais eu de probleme meme en prenant l'autoroute ou les chemin accidenté . pas de perte d'air meme lente . |
atlantis Sixter passionné
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Mar 22 Juil 2014 - 1:25 | |
| - Paul71 a écrit:
- Ok merci des précisions, c est bien ce que je pensais, je vais voir sur d'autres sites, j'ai des jantes tube type, je remettrais les chambres à air que j'ai démontées des pneus uses.
euh !! peut être par sécurité mets des chambres à air neuve, c'est ce que j'ai effectué sur la mienne en mettant de nouveaux pneux pour être tranquille |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Sam 26 Juil 2014 - 16:54 | |
| perso 20000 km avec tubeless jante d origine avec chambre a air ...
avec des trajets de plus de 1000 km |
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Mer 30 Juil 2014 - 21:35 | |
| j'ai la rodeo monté jante d'origine avec des pneus tubeless sans chambre et je nai jamais eu de soucis !! pourant j'ai eu fait le fous avec les copain derrière et pas eu de dejantage. maintenant il ets vrais que la jante n'est pas revu pour puisqu il manque un épaulement ....et que le risque existe |
Flavio37000 Sixter débutant
Age : 38 Nombre de messages : 66
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL Dim 3 Aoû 2014 - 9:47 | |
| Bonjour je travaille chez Norauto si sa peut aider pour trouver des pneus |
| Sujet: Re: PNEUS R6 TL | |
| PNEUS R6 TL | |
