 Jauge d'essence
R678
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Jauge d'essence   Dim 18 Oct 2009 - 10:02
hé oui........
Ma jauge ne fonctionne plus....... D'un coup....... (celui de la batterie non plus soit dit en passant)
Quelqu'un pourrait il avoir la gentillesse de me donner une idée du pourquoi du comment ?  Suspect
Merci d'avance !  content
Nombre de messages : 6131
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Dim 18 Oct 2009 - 10:11
Je penche pour un pour un problème de connexions des fils derrière le compteur.
Il y a une connectique avec 4 pistes qui alimente le peu d'instruments existants, plus deux fils (masse et +12V)
Il faut voir en priorité par la, ensuite voir si les fils aux bornes du porte fusibles sont bien enfichés.
Si vraiment il n'y a rien de flagrant, il faudra soulever la trappe sous la banquette pour regarder de près la jauge et faire un test de continuité du fil Wink
Bonne recherche
R678
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Dim 18 Oct 2009 - 10:14
Merci beaucoup........ Ayant bien regardé du côté fusibles et porte fusibles et ne voyant rien de spécial, je sais maintenant ce qu'il me reste à faire ! Very Happy
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Dim 18 Oct 2009 - 10:16
Au fil des maigres évolutions l'auto, les connectique ont peut être changé.
Je penche vraiment pour le fil de masse Wink
Est-ce que l'éclairage du compteur fonctionne encore?
R678
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Dim 18 Oct 2009 - 10:35
oui l'éclairage fonctionne encore
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Dim 18 Oct 2009 - 11:39
sa arrive de temps en temps sur la mienne j ai remarquer qu il y avait une petite connection sur le fil rouge du neimann qui fesait mauvais contacte en le chatouillant un petit peu sa refonctionnait
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Dim 18 Oct 2009 - 20:12
vérifie avec un voltmetre si tu as du courant qui arrive sur ta jauge, si c'est le cas, vérifie ta jauge a essence, celle qui se situe dans ton réservoir, avec le temps elle peut s'abimer, si ton ton flotteur est poreux, il s'engorge d'essence et reste au fond de ton réservoir.
si tu n'as pas de courant qui arrive, il faut vérifier en amont, la platine peut etre une cause, les fusibles, ou une oxidation sur un fils. il te faut tout vérifier.
c'est facile
ou bien, as tu fait une intervention recement sur ton compteur, ou en dessous de ton tableau de bord, style montage allume cigare, autoradio, ... et que tu aurai débranché ta connexion, démonte la, ta connexion, et tu peux mettre du dégrippant dans la connection, tu ne risque rien , et rebranche. Very Happy
Sur ces types de véhicules, l'electronique n'existe pas, c'est que du bonheur pour retrouver une panne. cheers
R678
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Mar 20 Oct 2009 - 10:23
merci beaucoup !
je vais regarder tout cela ce week end et je vous tiens au courant
Laurent
Nombre de messages : 95
MessageSujet: jauge essence   Mar 16 Mar 2010 - 8:07
Bonjour à tous,
voila quelques semaines que l'aiguille de ma jauge commence à défailler. Et là cette fois si, c'est la fin, elle est dans le rouge en permanence. Je n'ai encore pas regarder.
Je pensais à un problème électrique, ce qui serait moindre mal, ou alors au flotteur, et la ça commence à être moins drole.
qu'en pensez vous ?
et sinon bonne journée à tous
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Mar 16 Mar 2010 - 17:31
je pense à un faux contact sous le tableau de bord, du genre un fil de masse qui pendouille...
Sinon cela peut être les contact au niveau de la jauge, sous les sièges ar.
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Mar 16 Mar 2010 - 20:06
Il y en a une toute neuve qui traine sur le coincoin à 50€... sait-on jamais
Laurent
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Mar 16 Mar 2010 - 21:28
merci Manu pour tes réponses, je vais regarder ça très vite. Si aucun fils n'est débranché, est que tu penses que je peux les tester au voltmètre ?
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Mar 16 Mar 2010 - 22:49
Oui je vois pas de problème. Si c'est pas concluant, teste la continuité avec un ohmmètre pour voir si les fils sont encore de bons conducteurs
MessageSujet: plus de jauge essence   Mar 3 Aoû 2010 - 0:00
alors voila ma jauge d'essence ne fonctionne plus elle fonctionnait avant .
j'ai démonté le TDB de la TL car deux trois bricoles en outre le voyant de charge qui ne fonctionnait pas.
maintenant le voyant de charge marche bien mais je n'ai plus de jauge à essence
j'ai vérifié les fusibles les 4 il sont OK. j'ai vérifié le compteur sur ma L et tout fonction le voyant de charge et la jauge
ma question est par ou passe le fil qui va jusqu'au réservoir
et est il possible de grillé "entre guillemet " la jauge qui ce trouve dans le réservoir ?
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Mar 3 Aoû 2010 - 9:29
la jauge elle meme est composé d'un floteur sur un bras qui est en mouvement donc, il y a une languette contact qui frotte sur une petite bobine, un petit fil enroulé qui fait ofice de resistance, plus le contact est proche de la sortit de la bobinne plus il y a de courant donc la jauge est pleine.
soi ce petit fil s'est coupé
soi c'est une lame de contact qui est en contact avec l'esscence qui s'est cassé (ca m'est arrivé avec l'oxidatiopn)
soit le fil qui part du reservoir est branché a une petite prise-raccord longue qui s'est debranché.
ce fil est une masse donc verifi le avec le positif derriere le tableu, des fois en debranchant et rebranchant les prises ca remarche, car une fine pelicule d'oxidation se mette sur les contacts souvent
a plus Wink
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Mar 3 Aoû 2010 - 14:41
j'ai fait tout ça et c'est après que ça marche plus
j'ai même décapé les contact avec de l'acide phosphorique car cela décape
super bien les chromes et les cuivres sur un chiffon
hors elle fonctionnait avant le démontage.
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Mar 3 Aoû 2010 - 17:57
Revérifie ton tableau de bord, ça doit venir de ça à 90% (vu que tu y a touché Wink )
regarde l'état des pistes du circuit à l'arrière du compteur, et la masse!
Nombre de messages : 3211
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Mar 3 Aoû 2010 - 18:42
Si tu peux démonter la jauge facilement, ça permet de vérifier directement à sa sortie puis au niveau du tdb.
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Mar 3 Aoû 2010 - 20:32
cela vient de l'auto car je l'ai démonté et je l'ai mis sur ma R1180 et tout marche
une remis à sa place dans la TL plus de jauge à essence.
MessageSujet: Re: Jauge d'essence   Mer 4 Aoû 2010 - 18:13
alors j'ai trouvé le problème c'était bien la jauge qui était HS le plus long était de vidé le réservoir de 20L
car il y avait le plein.
alors j'ai débobiné le circuit pour torsadé les deux fils pour re-bobiné le tout et
voila cela remarche tout va bien.
Jauge d'essence
» Jauge gasoil
» jugeons la jauge
» jauge a huile xb12 2004, longueur ?
» Jauge à huile
» jauge à huile....
