 Simca 1300 1965, réglage moteur.
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Ven 11 Sep 2009 - 9:32
Bonjour a tous.
Dimanche prochain, je dois aller chercher une SIMCA 1300, de 1965, pour un ami. La carrosserie a été entièrement refaite, et une partie moteur, par l'ancien propriètaire. Cool Cool
avant de remonter le reste du moteur, Very Happy
Je cherche a savoir, quel est la valeur du serrage des boulons de culasse, est ce que, c'est comme la Simca 8 1200, et la Simca 1100, Basketball
un serrage a 7kgs
et une valeur sur les culbuteurs :
ADM de 30centième
l'ECHAPP 35centième.
Ou bien a t-elle une autre valeur ??????? afro afro
Merci de vos réponses, car je voudrai la remettre en route avant la fin de mes vacances, dans 8 jours
Michel bien
MessageSujet: Re: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Ven 11 Sep 2009 - 11:44
adm a froid 0.20 a chaud 0.25
echap a froid 0.30 a chaud 0.30
MessageSujet: Re: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Ven 11 Sep 2009 - 11:56
tiens je te met tout les serrages de la simca 1300 si tu as d autres questions demande moi car moi aussi j ai une simca 1300 de 1969
moi je recherche un moteur car mon vilbrequin est HS
MessageSujet: Re: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Ven 11 Sep 2009 - 13:24
Merci pour cette info, trés importante, bien bien bien Pour le réglage des culbuteurs, faut il les régler comme nos vieilles Renault, ou bien faut-il faire comme sur ma vieille Ford, Réglage des Admissions puis réglage des echappements ?
As tu un schéma sur ta doc pour le réglage des culbuteurs ?
MessageSujet: Re: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Ven 11 Sep 2009 - 14:02
non je viens de regarder sur mes docs mais je penses que sa doit etre pareil sur toute les voitures
MessageSujet: Re: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Ven 11 Sep 2009 - 16:38
ce sont bien les références indiquées sur ta doc ? Shocked , parce que un réglage trop fort peut peter une soupape, ce réglage là, on le trouve sur la plupart des Renault. king
MessageSujet: Re: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Ven 11 Sep 2009 - 17:29
MessageSujet: Re: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Ven 11 Sep 2009 - 20:31
Super, j'ai même pas besoin de sortir mes revues techniques, c'est un forum où on ne manque pas de doc' ! cheers
MessageSujet: Re: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Sam 12 Sep 2009 - 8:54
Un gros merci a toi Gérard, bien bien bien si avec tous ces élément là, cette belle auto ne démarre pas, alors Basketball Basketball Basketball .
Bon je n'ai pas trop de crainte.
As tu eu des difficultés sur certaines réparations de ta belle Simca ???
MessageSujet: Re: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Sam 12 Sep 2009 - 10:54
se sont des moteurs assez fragile ne pas oublier de nettoyer le filtre centrifuge qui est devant le moteur car il se bouche et le vilbrequin n est plus graisser c est ce qui a du se passer sur ma voiture .se sont des voitures tres agreable a conduire et on en voit pas souvent
MessageSujet: Re: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Jeu 17 Sep 2009 - 12:39
j'ai remonté différentes pièces sur le moteur, juste pour le faire démarrer, mais il ne pete pas, j'avais des anciennes batteries, alors j'ai mis une récente, et rien ne fait, elle ne pete pas, et a un peu de mal a tourner. Crying or Very sad
quand je mets l'essence en direct, Rolling Eyes l'essence ne coule même pas vers le moteur, je crains que les soupapes soient grippées, et que les segments des pistons, ne soient pas top. Rolling Eyes
Pourtant la personne qui a vendu ce véhicule, prétent avoir fait plus de 4000euros de frais dessus, et que la voiture est a finir de remonter, mais j'ai un doute. Suspect
Soit, la peinture a été refaite, l'ancien proprio décrit un moteur refait a neuf, mais moi je n'en pense pas un instant. Le moteur est aussi sale, qu un moteur que l'on trouve a la casse. rambo
J'ai proposé a mon ami, un rapatriement de cette auto dans mon atelier, afin que j'autopsie ce moteur, et une réfection total de celui-ci, dans les régles de l'art. bien joué
Si quelqu un a une idée, je suis preneur, avant autopsie dans la salle d'opération Idea Idea Idea
MessageSujet: Re: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Jeu 17 Sep 2009 - 21:51
je n'ai pas d'idée mais j'aimerai bien la voir en photo cette mignone, fleur-rouge.
j'adore les 1300, je les trouve sublimes...
MessageSujet: Re: Simca 1300 1965, réglage moteur.   Ven 18 Sep 2009 - 11:05
pour commencer tu vas demonter le filtre centrifuge qui ce trouve devant le moteur pour verifier s il est propre sa va te donner une indication si le moteur a été refait .
tu enleve tes bougies tu mets du gasoil tu demontes les caches culbuteur tu fait tourner ton moteur a la main si possible et verifie si tes culbuteur fonctionne il est possible qu ils soient mal caller c est pour sa que ton moteur est dur a tourner il se met en compression
» Simca 1300 1965, réglage moteur.
» restauration moteur simca 1300
» [jeu]Photoshop,1 base imposée,durée 15 jours N°1 Simca 1300/1 1500/1
» Simca 1300
» Réglage moteur vue par un novice
