-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 [Tuto] Dépose des custodes en images.
9 participants
[Tuto] Dépose des custodes en images. Empty
MessageSujet: Comment démonter les vitres de custodes?   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Sam 1 Aoû 2009 - 20:48
Bonsoir les sixters,
Je continue le démontage de n°4 et je butte sur les custodes...
Comment ça se démonte proprement? (même si les joints sont secs)
On enlève la vitre de l'intérieur puis le joint ou on fait sauter le joint de la carrosserie?
Quel(s) outil(s)?
[Tuto] Dépose des custodes en images. P1000120
Merci par avance Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Sam 1 Aoû 2009 - 21:08
Tu enleves le joint des vitres depuis l'exterieur,je sais c'est bete mais c'est comme ça..........
Tu prends un tournevis plat,et tu passes le joint derriere la tole,petit a petit,jusqu'a ce que tout sorte.
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Sam 1 Aoû 2009 - 21:13
Sans le savoir j'ai fait comme tu dis, mais j'ai trop peut que ça pête le verre alors j'ai arrêté... je retente demain!
Elle est quand même bien épaisse la partie du joint qui tient sur la carrosserie, je vais essayer de pas me foirer content
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Sam 1 Aoû 2009 - 21:44
En principe tu ne risque rien,ou autre solution tu coupes tes joints au cutter,dans l'etat ou ils sont tu ne perds pas grand chose.
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Dim 2 Aoû 2009 - 12:28
Salut Manu,
Avec lagoupille 24 la dernière fois sur la R672 que nous avons dépouillé nous avons procédé ainsi :
A deux , l'un pousse la vitre de l'extérieur vers l'intérieur
L'autre retrousse le joint à l'intérieur j'usqu'a faire passer un bord de la vitre
Ensuite il ne reste plus qu'a tirer sur le joint et c'est fait
Il ne m'a pas semblé que c'était difficile et la vitre est super solide
Bon courage
A bientôt
Nombre de messages : 385
MessageSujet: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Sam 22 Aoû 2009 - 21:26
Bonsoir.
Mon sujet est :
" Dépose des custod de R6, quand vous êtes tout seul."
Insérez un tournevis plat large dans le joint, comme si vous démontiez un pneu sur votre vélo, y insérer un autre tournevis plat pour retrousser ce joint vers l'intérieur, ensuite vous utiliserai votre pouce, c 'est mieux.
[Tuto] Dépose des custodes en images. Dmontagecustodr6noire00
petit a petit vous remontez, pour mettre le joint a l'intérieur, vous ne risquez pas de casse du carreau.
lorsque que vous avez fait au moins les trois quart, vous pouvez tapoter le custod avec votre paume, et petit a petit le carreau + le joint vont venir.
par contre cet outil est INTERDIT pour extraire le carreau, affraid vous risquerai de ne récupérer que le joint
BONNE RESTAURATION A TOUS
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Sam 22 Aoû 2009 - 22:31
Parfait!
Un tuto de plus Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Dim 23 Aoû 2009 - 14:56
le gars de chez france parebrise ma montré:
et lui il utilise que ses doigt et ca prend moins d une minute
il se met a l exterieur, il attrape le joint par le bord exterieur,(au niveau de la pointe superieure de la vitre) il passe sa main a l interieur par le coffre, il pousse d un coté et en dechaussant le retient par derriere , et hop c est defait...
sans outils et rapide Cool
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Dim 23 Aoû 2009 - 20:55
oui c'est également une solution, bien il faudrai le montrer avec des photos, comme cela, la mécanique sur la 6 devient facile pour tous. Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: salut   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Dim 25 Oct 2009 - 22:25
Et pour le remonté vous avez une astuce
pare brise lunette arriere et kustode
Parce que moi j'ai une astuce !
et ca ce monte tout seule sans forcé
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Lun 30 Mai 2011 - 20:01
C'est quoi l'astuce Rodéo Question
parce que je suis prêt à le faire Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Lun 30 Mai 2011 - 20:41
l astuce c est la corde : tu prends une corde tu la met dans la gorge du joint tu appliques ton pare brise sur la carrosserie et tu tires sur la corde sa fait remonter le joint et sa te le met en place vaux mieux etre 2 , 1 a l interieur a tirer sur la corde l autre a l exterieur a tenir le pare brise pour le mettre en place
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Lun 30 Mai 2011 - 20:42
Autre astuce qui marche seul : gel douche + tournevis fin plat (le sens inverse du démontage en fait Wink )
Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Lun 30 Mai 2011 - 22:48
Pour le remontage mieux vaut la technique de Gerard . Le tourne vis rique à tout moment de blesser la peinture ce qui provoquerait par la suite de la corrosion sous le joint ... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Lun 30 Mai 2011 - 22:55
oui la corde est plus simple et sans risque avec un peu de savon liquide et hop c'est posé
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Lun 30 Mai 2011 - 23:00
Par contre quand il y a le jonc chromé, il tient entre le joint et la vitre ?
super6
super6
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Mar 31 Mai 2011 - 3:56
oui il rentre y a une gorge prevu a cette effet juste petite precision quand vous tirer la corde tirer la en direction de votre coeur sinon la corde risque d abimé le joint
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose des custodes en images.   [Tuto] Dépose des custodes en images. Icon_minitime1Mar 31 Mai 2011 - 13:28
merci pour l'astuce super
» [Tuto] Dépose du ciel de toit
» [Tuto] Dépose / repose d'un pare-brise
» Problème de joints de custodes
» Dépose des portes
» remplacement embrayage
