 Quel modèle de feu arrière sur la R6 ?
ironeo32
Nombre de messages : 27
Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Empty
MessageSujet: Quel modèle de feu arrière sur la R6 ?   Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Icon_minitime1Sam 22 Aoû 2009 - 0:48
Bonsoir, la compagnie
J'ai un cabochon de feu arrière qui s'est cassé et oui tout seul !!!
Enfin...
J'ai lu dessus GELBON.
Mais quand je regarde sur mon support de feu arrière en plastique blanc restant sur la voiture, je lis SEIMA et je m'apperçois que des trous ont été repercé sur le bord du support.
je suis perdu.
Après quel cabochon dois je me mettre à la recherche ???
GELBON ou SEIMA
Nombre de messages : 6171
MessageSujet: Re: Quel modèle de feu arrière sur la R6 ?   Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Icon_minitime1Sam 22 Aoû 2009 - 10:21
C'est facile :
- trous vers l'intérieur : Seima tout court
- trous vers l'extérieur : Seima Gelbon (les deux sont écrits dessus)
Ton support a certainement été repercé car le mec trouvais pas le bon cabochon...
Il faudrais en trouver un avec le percage plus vers l'intérieur.
Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? P1040310
D'autres infos par ici : http://renault6.forumactif.com/annonces-de-pieces-dtaches-pour-r6-f10/rch-attache-remorque-et-cabochon-de-feux-arr-droit-seima-t130.htm
MessageSujet: Re: Quel modèle de feu arrière sur la R6 ?   Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Icon_minitime1Sam 22 Aoû 2009 - 10:25
pour depanner tu peux inverser les feux je m explique:
le droite a gauche et vis versa
sur ma Re6 j ai 2 feux droit
ironeo32
MessageSujet: Re: Quel modèle de feu arrière sur la R6 ?   Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Icon_minitime1Dim 6 Sep 2009 - 0:06
Coucou la compagnie,
Juste une petite question :
Sur ma 6 TL de 1974, les feux arrière sont des SEIMA, je parle des socles et des cabochons qui vont avec.
Puis je monter dessus des socles de feux arrière de la marque GELBON avec les cabochons de la même marque.
Est ce quelqu'un à deux modèles de socle et peux me dire si les fixation sont les même. Et si la seule différence est le perçage pour la fixation des cabochons, à savoir plus vers l'extérieur ou plus vers l'intérieur.
Merci par avance, ça urge je suis dans le collimateur de ma gendarmerie locale (il me manque un cabochon et j'ai plus de vitre sur mon rétro conducteur).
Ironéo32
MessageSujet: Re: Quel modèle de feu arrière sur la R6 ?   Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Icon_minitime1Dim 6 Sep 2009 - 9:45
La platine de feu que ce soit Seima ou Gelbon tient de la même manière.
C'est une patte métallique en appui sur la carrosserie et serrée par une vis de 10 (on voit la tête de l'écrou derrière le catadioptre Wink )
Je viens de voir que j'ai un cabochon Gelbon qui ne me servira jamais... je vais prendre une photo et t'envoie un MP
Ca sert à rien de perdre son temps à tout défaire si seul le cabochon est cassé Wink
MessageSujet: Re: Quel modèle de feu arrière sur la R6 ?   Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Icon_minitime1Dim 6 Sep 2009 - 10:34
????? Fait voir ! bounce
MessageSujet: Re: Quel modèle de feu arrière sur la R6 ?   Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Icon_minitime1Dim 6 Sep 2009 - 10:55
Monsieur François mettrai tu ma parole en doute Question argh
pour les photos se n est plus possible en ce moment vu que la voiture est dans le fond du garage au club.
mais certains sixter te feront la confirmation
pour ta punition tu me remplace avec mon pied casser pendant 8 jours que je puisses allez prendre des belles photos pour le concours Wink
MessageSujet: Re: Quel modèle de feu arrière sur la R6 ?   Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Icon_minitime1Dim 6 Sep 2009 - 11:11
Moi je confirme content
En fait il n'y a presque rien qui change entre un feu droit et gauche, seulement la position de la zone transparente (ou l'on peut voir l'ampoule par exemple) de la zone cathédrale (le plastique est granité, on voit rien)
MessageSujet: Jamais mieux servi que par soi même !   Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Icon_minitime1Dim 6 Sep 2009 - 14:23
Bon, on dirait qu'ils m'ont eu, encore un détail qui m'a echappé ?
Faut que je controle ça, histoire de pas passer pour un con pour rien ! pig pig
ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut !
677, au pied!
Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Normal10
Bon, comme beaucoup de Sixters, j'ai un modèle de feux à Gauche, et un autre à Droite, mais pas grave, la forme est pareille....
Je démonte!
Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Damont10
Et je remonte à l'inverse, le cabochon Gauche à Droite et le Droite à Gauche, comme à l'UMP !
Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Invers10
Crottes de biques ! Ils ont raison ces suceurs de 4L !
Bon, avant qu'ils ne m'infligent une punition, je me la donne moi même!
Lagoupille24, pour pénitence, tu repeindras tes feux avant de les remonter.....
Bien, dieux Louis!
Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Peintu10
Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Apras_11
C'est vrais que c'est de suite plus beau..... (bon, c'est vrais, y a pas que ça à faire!...)
Aller, un p'tit coucou à mon Ami 8.....
Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Apras_12
MessageSujet: Re: Quel modèle de feu arrière sur la R6 ?   Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Icon_minitime1Dim 6 Sep 2009 - 15:18
Oh l'autre comment il se la pête avec ses cabochons repeints sur les bords, façon phase 1 Laughing
Et l'éclaireur de plaque c'est en option content ?
MessageSujet: Re: Quel modèle de feu arrière sur la R6 ?   Quel modèle de feu arrière sur la R6 ? Icon_minitime1Dim 6 Sep 2009 - 15:40
Non, c'est pas en option ! Je l'ai neuf, en boite et ne le sort que pour les grandes occazes..... Marie toi, invites moi au mariage et je viendrais avec...... bounce bounce bounce
» A l'arrière du Viano
» Quel pont arrière pour tirer plus long ? (LT 40)
» Quel couple de serrage pour des étriers de frein ? et pour les boulons de roues ?
» Coffre arrière basculant avec haut-parleurs sur Viano
» quel vermifuge quand seulement 2 fois/an
