| retour piston | |
+2chris le marseillais TELIO 56 6 participants |
TELIO 56 Sixter débutant
Age : 68 Nombre de messages : 83
| Sujet: retour piston Ven 26 Fév 2021 - 18:25 | |
| bonjour J'ai les plaquettes à l'avant droit qui restent serrées sur le disque. ça chauffe la jante. J'ai démonté et repoussé le piston avec un serre joint. Je l'ai fait tourner pour le décoller j'ai nettoyé et tout remonté. ça freine bien , ne tire pas à droite , mais je remarque que les plaquettes serrent toujours. Faut il que je change le joint ? Merci de vos conseils TELIO |
| Sujet: Re: retour piston Ven 26 Fév 2021 - 19:10 | |
| oui, faut refaire l'étrier si ça bloque! mais ça peut aussi venir du flexible, en effet, souvent il se détériore par l'intérieur, le caoutchouc se comporte comme un clapet,: la pression arrive a l'etrier, mais ne peut par retourner en arrière, le piston restant en pression. |
tioneb Sixter connaisseur
| Sujet: Re: retour piston Ven 26 Fév 2021 - 19:19 | |
| Ça se refait bien un étrier, et ça ne coûte pas grand-chose. Par contre je ferais le gauche aussi par la même occasion. Voire les flexibles s'ils sont vieux, comme l'a dit Chris. |
| Sujet: Re: retour piston Ven 26 Fév 2021 - 22:44 | |
| Oui sa peut venir effectivement de tes joint d'étrier, mais aussi des flexibles comme mentionné précédemment. Vérifie que les coulisseaux ou cale de l'étrier ne force pas trop aussi. |
| Sujet: Re: retour piston Sam 27 Fév 2021 - 10:59 | |
| Je ne me rappelle plus du système de freins sur la R6 mais généralement il y a des guides permettant le coulissement de l'étrier flottant. Avec le temps, la graisse durcit, bloquant le coulissement. Dans ce cas il faut les démonter, les nettoyer et remettre de la graisse neuve. Après remontage, ça fonctionne comme à neuf... De toute façon, quelque soit le type et la marque, il faut lubrifier les pièces mobiles de l'étrier, y compris les clavettes. |
| Sujet: Re: retour piston Sam 27 Fév 2021 - 11:33 | |
| Aller, clef de 13 et remise à neuf du freinage. Regarde l'etat derrière aussi et fait une purge totale en plus, ça ne feras que tu bien. |
| Sujet: Re: retour piston Sam 27 Fév 2021 - 12:31 | |
| bonjours à tous merci pour les infos. Effectivement les flexibles ont vécu. Je ne pensai pas que l'on pouvais graisser les clavettes et cales. Je vais faire. Par contre , y a t'il un site en ligne + spécialisé dans le freinage ? merci de votre aide TELIO |
| Sujet: Re: retour piston Sam 27 Fév 2021 - 15:45 | |
| Septique quant aux flexibles car rien de mécanique. Au pire ça fuit mais je ne pense pas que ça puisse bloquer un piston...
Lorsqu'au CT les flexibles sont signalés défectueux, c'est uniquement parce qu'ils sont secs et craquelés, et qu'ils risquent de crever avec importante fuite de liquide de freins en cas de freinage brusque et puissant. |
| Sujet: Re: retour piston Sam 27 Fév 2021 - 17:06 | |
| bref, je dis des conneries!
Marc 74 Sixter débutant
Nombre de messages : 40
| Sujet: Re: retour piston Sam 27 Fév 2021 - 18:20 | |
- bref, je dis de conneries!
Mais non,Will et moi pensons la meme chose |
| Sujet: Re: retour piston Sam 27 Fév 2021 - 19:34 | |
| Bah si les flexibles ont vécu il faut les remplacer de toute façon. Tu verras bien si ça solutionne ton problème mais j'en doute sérieusement. J'espère pour toi me tromper... Tiens nous au courant. |
| Sujet: Re: retour piston Dim 28 Fév 2021 - 23:51 | |
| Ah si si, un flexible peut bloquer un piston, j'ai eu 2 fois ce cas la. Sur une simca 1100 et une 21. Le flexible laisse passer le liquide dans un sens mais pas dans l'autre, il fait clapet antiretour en gros. La vieillesse est en cause. |
| Sujet: Re: retour piston Jeu 11 Mar 2021 - 12:45 | |
| bonjour a tous. J'ai 2 flexibles avant différents en longueur sur ma 6 modèle 79. 1 de 400 et 1 de 500. Pourriez vous me confirmer quel est le bon. Merci de votre aide TELIO
| Sujet: Re: retour piston Jeu 11 Mar 2021 - 16:44 | |
| Prend les 500, au moins comme sa ta de la marge quand tu intervient sur les demi train, ca évite que le flexible soit en contrainte. |
| Sujet: Re: retour piston Jeu 11 Mar 2021 - 17:30 | |
| Sur la grosse Caro suivant le fabricant, c'est entre 400 et 430 mm (majoritairement 430 mm). |
| Sujet: Re: retour piston | |
| retour piston | |
