| Warning - Help, je peine !!! | |
Red-flowers Sixter vacciné
| Sujet: Warning - Help, je peine !!! Dim 9 Mai 2010 - 20:22 | |
| Bonjour a tous. Pendant que mes restaurations de mes Renault continue, je fais rouler toutes les autres, et cette semaine j'ai pris ma Red-flowers, elle tournait a merveille. Arrêté devant chez moi, je m'apercois que mon bouton de warning avait du mal a s'enclencher , je le fait fonctionner et je n'avais qu un coté qui fonctionnait , comme au premier jours que je l'ai eu en ma posséssion, bref, je fait aller mes clignotants de droite et de gauche, et rien a signaler. Le lendemain en allant travaillé avec ma Red-flowers, je me rends compte que je n'ai plus de clignotants , ni a gauche , ni a droite, je décide de l'autopsier a mon atelier, peut etre est ce le commodo, je le change et c'est toujours pareil, je regarde les fusibles, je l'ai test, ils sont bon, mais par mes gardes, je préfère les remplacer par des neufs, et là toujours pas de clignotants, puis je regarde coté centrale clignotante, et là surprise quand je mets mes warning, le "tic toc " fonctionne, et toujours pas mes clignotants. en prenant peut etre un risque, j'inverse les fils de la centrale clignotante, et la , j'ai les 4 clignotants qui fonctionne du warning. et pas mes clignotants hou lala!!! je commence a me gratter la tête. je me rends compte que lorsque ma clé est tourné, la bobine chauffe, j'ai donc pris la tension de ma bobine et là, j'ai 15v, par contre ma batterie est 11.35v sans démarré le moteur, j'en conclu que je dois avoir un retour de courant a la bobine. par contre clé retirée, je n'ai pas de courant qui arrive sur la bobine. OUF hou lala a force de me gratter la tête je commence a avoir les cheveux qui tombent. - Est ce que quelqu un , a eu ce genre de problème ? - Est ce que quelqu un aurait la photo de son commodo avec les fils mis en place, pour comparer avec le mien ? pouvez vous m'aider à trouver une solution ?????, mise a part d'être accompagné d'un passager ou d'une passagère ( je préfère ) qui tendra son bras pour indiquer que l'on tourne |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Dim 9 Mai 2010 - 21:04 | |
| Le warning est il d'origine ? Voici le schéma électrique d'une 4 de 76 (ca doit être le même principe pour les 6 équipées d'origine), de mémoire la sortie de la centrale est distribuée par la commande de warning (25 sur schéma) vers toutes les ampoules Si pareil, essaye de changer l'interrupteur voir carrément la centrale. |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Dim 9 Mai 2010 - 21:27 | |
| florent a raison vérifie ton bouton de feu de detresse sur la mienne il deconne aussi il faut que je le remue plusieurs fois pour qu il se remette en place apres les feux de detresse maintenant je l appele touche pas ptit con pour ton comodo j en est vu un sur leboncoin dans les pieces detachées ou alors si tu n est pas presser je verai le week end prochain sur mon epave dans quel etat il est je te met le schema de la r6 qui n est pas le meme que la r4 |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Dim 9 Mai 2010 - 22:25 | |
| J'ai peut être une explication (à vérifier) pour les 15V (mesuré entre borne + et masse ?) : la bobine chauffe, la résistance de celle ci augmente donc a courant constant le tension augmente.
Pour info, sur le schéma de la Re6 la sortie de la centrale (repère "COM") et le départ vers les ampoules de fait au niveau du bloc 27.
Après si le montage est fait maison ça va être dur de trouver le problème... |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Dim 9 Mai 2010 - 23:24 | |
| Salut
j'ai eu un ptit probleme de se genre
moi c'était la masse qui n'était plus bonne sur le bouton des warning
As tu une autre centrale clignotante car ça pourrait être elle le probleme? |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Lun 10 Mai 2010 - 20:22 | |
| je vous remercie pour vos réponses et votre aide. grâce a vous j'ai pu trouver la solution a mon problème. cette aprés midi, je suis allé acheter un multimètre, car ayant un doute sur le mien, je préférais avoir le bon outils, et quand j'ai voulu l'utiliser, et bien pas chance il ne fonctionnait pas. alors j'ai pris la bonne vieille méthode, bien sur ça ne donne pas l'intensité du courant, mais informe si le courant passe. la fameuse méthode du ; " une ampoule branchée avec 2 fils, un + et un - ". j'ai testé mes fils, et j'ai rien trouvé, sauf sur mon comodo , quand je mettais les fils + et la masse,et mes warning , mon ampoule clignotait, et quand je retirais mes warning, je n'avais plus de jus. Donc le problème venait des warning, par chance en cherchant dans mes pochettes a boutons, je trouve un bouton de warning de Peugeot 504, avec les mêmes fiches, je l' installe, et " Eureka " cela fonctionne, mes clignotants fonctionnent, j'en profite pour faire une danse indienne autour de ma Red-flowers, pour chasser les mauvais esprits. Pour la peine je rebois un 2eme apéro pour fêter ça. donc le problème venait tout simplement du bouton de warning. quoi qu il en soit je recherche toujours un comodo pour remplacer le mien |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Lun 10 Mai 2010 - 20:41 | |
| Bien content que ça s'éclaire dans les Ardennes Sur ta R6, le warning a été rajouté, il n'était de série que bien plus tard... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Lun 10 Mai 2010 - 20:48 | |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Lun 10 Mai 2010 - 21:18 | |
| Problème simple aux conséquences complexes C'est sur que le warning ça peut servir si tu percute un sanglier |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Lun 10 Mai 2010 - 22:44 | |
| faut Manu les warning sont venu en 1972 regarde la date du schema pour le comodo je regarderai le week end prochain sur la bleue et si tu veux le bouton de warning avec dit le |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Lun 10 Mai 2010 - 23:05 | |
| - gerard a écrit:
- faut Manu les warning sont venu en 1972 regarde la date du schema
pour le comodo je regarderai le week end prochain sur la bleue et si tu veux le bouton de warning avec dit le J'aurais plutôt dit 1975 pour l'arrivée du warning, par ailleurs je ne vois pas la commande sur ton schéma edit : En fait certaines versions pour l'export pouvaient en être équipées, ma notice (édition 07/70) mentionne le signal de détresse à utiliser "selon la législation en vigueur", de plus il me semble avoir déjà lu que le warning a été interdit en France à une époque |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Mar 11 Mai 2010 - 18:12 | |
Ca n'a pas été mis de série immmédiatement J'ai des ph.2 qui n'ont pas le cablage prévu pour ni le bouton... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
R678 Nouvel inscrit
Nombre de messages : 14
| Sujet: contacteur warning Lun 19 Juil 2010 - 8:56 | |
| bonjour, je vous mets de nouveau à contribution ! J'ai un problème de faux contact avec mes clignotants Un coup ça marche un coup ça marche pas...... Non, non, ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent habituellement ! En fonction des trajets, parfois ils fonctionnent, et quelques minutes après plus rien. Ou en fonction soit celui de gauche soit celui de droite Je l'ai déposée chez un petit garagiste qui explique que c'est le contacteur de warning qui crée le faux contact. Où puis-je en trouver un ? (pour rappel c'est une R6 1181 de 79) |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Lun 19 Juil 2010 - 9:02 | |
| c est exact sa peut etre ton contacteur de warning sur la mienne il me la fait essaye de passer une petite annonce dans recherche piece sur le fofo de memoire je ne sais pas s il m en reste mais cette semaine je n aurai pas le temps de chercher si tu n es pas presser je peux voir sa le week end prochain |
R678 Nouvel inscrit
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Lun 19 Juil 2010 - 9:09 | |
| sans souci ! je peux attendre sans problème !!! Merci ! |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Lun 19 Juil 2010 - 11:07 | |
| je confirme , c'est bien ton contacteur de warning |
R678 Nouvel inscrit
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Mer 25 Aoû 2010 - 8:31 | |
| bon...... flute..... Je viens d'en commander un sur Internet....... Et c'est pas le bon ! |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Ven 27 Aoû 2010 - 0:18 | |
vérifie quand même la masse du contacteur
moi la cosse était oxidé et désséré donc mauvais fonctionnement
sinon pareil que les autres le bouton HS |
R678 Nouvel inscrit
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! Lun 30 Aoû 2010 - 17:47 | |
| tout a été vérifié de ce côté là...... C'est bien le bouton qui ne va plus...... |
| Sujet: Re: Warning - Help, je peine !!! | |
