Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Un beau démarreur
4 participants
Un beau démarreur Empty
MessageSujet: Re: Un beau démarreur   Un beau démarreur Icon_minitime1Jeu 13 Mai 2010 - 12:29
En ce moment je fais un peu de mécanique R6 ... rambo le soir en débauchant.
Depuis 2 jours je travail sur le démarreur de l'ex QQ24, un PARIS-RHONE D8E12. La semaine derniére c'était rodage des soupapes sur une culasse que j'avais en stock depuis quelques temps. J'ai terminé par le test au gasoil pour contrôler l'étenchéité et aprés plus de 2 jours encore du gazole dans les chambres... bien
Un beau démarreur 00210
Un beau démarreur 01910
Un beau démarreur 02210
Un beau démarreur 02310
Un beau démarreur 02510
Un beau démarreur 02610
MessageSujet: Re: Un beau démarreur   Un beau démarreur Icon_minitime1Sam 15 Mai 2010 - 12:09
Au final le démarreur est bon à remonter et attendant de le repeindre... Very Happy
J'étais chez FEA hier pour acheter le kit de réparation, et le type au comptoir m'a dit qu'il été comme neuf... il m'a sorti le kit pour comparaison et les charbons et les bagues sont quasi neuf ainsi que les ressorts.... le collecteur à été rectifié et vu la qualité des soudures sur les charbons, ce démarreur à probablement eté refait chez un professionnel... bien
Juste le solénoide qui doit être d'origine puisque le contact arriére est marqué mais pas au point d'être HS.
Un beau démarreur 003-f10
Un beau démarreur 005-n10
Un beau démarreur 004-n10
Un beau démarreur 00610
Un beau démarreur 00410
Un beau démarreur 00510
MessageSujet: Re: Un beau démarreur   Un beau démarreur Icon_minitime1Ven 21 Mai 2010 - 18:04
j'ai remonté l'ex démarreur de QQ24... super Essai à vide concluant, a voir en charge sur le 689 10 .
Pour la peinture j'ai gardé la teinte d'origine puisque il y avait peu d'oxydation, j'ai donc juste passé un vernis incolore anti-rouille. Pour le solénoide je l'ai juste un peu polisher.
Un beau démarreur Essai-10
Un beau démarreur 01010
Un beau démarreur 01210
MessageSujet: Re: Un beau démarreur   Un beau démarreur Icon_minitime1Dim 23 Mai 2010 - 15:39
Aujourd'hui j'ai testé le démarreur d'un 689 10 (956 cm3) que j'ai depuis au moins depuis 2 ans dans le sous sol... rambo
Le moteur complet avec la boite provient d'une 4 L F4...., le démarreur n'est probablement pas d'origine mais apparemment il s'adapte sur nos moteur "Cléon".
Le démarreur semble récent Question c'est un Valéo D9E 78, ça ressemble à un demarreur Paris-Rhône rebadgé par Valéo.
J'ai mis une batterie et pas de déception... Very Happy Le démarreur est gaillard... rambo
J'ai un peu insisté pour faire remonter l'huile jusqu' en haut du moteur histoire de le lubrifier un peu...par contre c'est dans un état sous le cache culbuteur...c'est complétement "coquéfier" par la vieille huile, peu-être une moteur rinçé ou trés mal entrenu... Question Question
Un beau démarreur Essai-11
Un beau démarreur Essai-12
Nombre de messages : 6319
MessageSujet: Re: Un beau démarreur   Un beau démarreur Icon_minitime1Dim 23 Mai 2010 - 20:17
Chouette tu as un démarreur "court"! Il est plus facile à changer car pas besoin de déposer l'admission/echappement.
MessageSujet: Re: Un beau démarreur   Un beau démarreur Icon_minitime1Dim 23 Mai 2010 - 20:49
Oui il doit être plus simple à démonter. cyclops
En fait la longueur ça dépend du type d'induit. 2 types
- L'induit à collecteur tambour comme celui que j'ai démonté ou ceux montés d'origine sur nos 6,
- L'induit à collecteur plat , c'est un disque ou les balais viennent frotter sur l'arriére
A l'occasion je ferai des photos, je contrôlerai certainement la longueur des charbons sur le D9 E 78, mais je pense qu'il est quasiment neuf....
MessageSujet: Re: Un beau démarreur   Un beau démarreur Icon_minitime1Lun 24 Mai 2010 - 22:33
J'ai monté le démarreur pour essai en charge sur le 689 10... et content ça marche bien
Sur la photo les 2 types de démarreur sunny le court et le long d'origine sur nos 6
Un beau démarreur Essai-13
Un beau démarreur Essai-14
MessageSujet: Re: Un beau démarreur   Un beau démarreur Icon_minitime1Lun 24 Mai 2010 - 22:47
Moi à choisir entre le court et le long même si le long est chiant à mettre ou à sortir
moi je mettrais le long car il est plus gros et donc plus de force et fatigue moins que le court !!!
J'ai est eu asser de changé les démarreurs de mon espace l'hiver les démultiplié comme
ils disent chez renault il consomme moins et il ne fatigue pas, mon C..
3 démarreur en 1 hivers je suis aller à la casse et un bon vieux démarreur de R25 Diesel
à remplacé le démarreur tout neuf et cela fait 12 ans qu'il est dans l'auto et aucun soucie
depuis. Là ! Plus c'est gros plus c'est bon...
MessageSujet: Re: Un beau démarreur   Un beau démarreur Icon_minitime1Mar 1 Juin 2010 - 20:21
Petit demontage pour contrôle de l'état des charbons pour le demarreur court... bien
Pas deçus, c'est en trés bonne état... cheers
Autrement c'est un modéle avec collecteur plat; pas monté d'origine sur nos 6 mais ça se monte.
Un beau démarreur Demont10
Un beau démarreur Demont11
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Changer charbon demarreur   Un beau démarreur Icon_minitime1Dim 8 Aoû 2010 - 12:30
Bonjour, hier j'ai demonter le demareur de la rodeo pour un netoyage, et en l'ouvrant, surprise!! les
charbons mort et un fil coupé net, donc insufisance d'intensitée dans le circuit ce qui correspondait a un faible demarage.
heureusement mon pere a un petit stock de charbon (d'epoque)
donc il faut se munir d'un gros fer a soudé prevu a cet effet.
Un beau démarreur 60393289.th
Un beau démarreur 61328243.th
les degats, ils avais dejas etait refait. si non, ils vous faut couper et etaméen sotit de bobinne, mais pas trop court, laissez en meme trop,
Un beau démarreur 37541045.th
Un beau démarreur 19451748.th
et la c'est de l'isolent, TRES IMPORTANT !! j'ai mis un bout de formica decoupé dans la cuisine (me suis fait tuer)
Un beau démarreur 57397542.th
la c'est le negatif neuf, il faut couper ce qui depasse hein!! lol
Un beau démarreur 46953715.th
Uploaded with ImageShack.us
et la vraiment nikel, il demare le moteur au 1/4 de tour, il a la pech on le reconnait plus cheers
bon c'est enfantin ca vallais pas un tuto mais bon........ j'avais des photos!
Un beau démarreur
