| Carburateur solex 32 SEIA | |
Volksburg Sixter vacciné
Age : 40 Nombre de messages : 401
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mer 15 Juil 2020 - 19:12 | |
| Merci Philippe pour ces précisions |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mer 15 Juil 2020 - 19:24 | |
| pour en revenir à cet ajutage , je ne pourrai pas poser d'hélicoil , car dans le corps du carbu il y a une pièce en acier sur le côté , raison pour laquelle le filetage est si court , bref . je vais donc mettre quelques petits coups de pointeau sur la partie non filetée et l'emboiter en force avec de la loctite rouge sur cet ajutage sont percés des trous latéraux , mais comme vous allez le voir sur la photo , l'alignement n'est pas uniforme , et le nombre de trous est différent entre partie haute la partie basse ils n'ont pas percé ces trous latéraux par hasard , il doit sûrement y avoir une certaine orientation de cet ajutage dans le puits quelqu'un a une idée ? merci d'avance les sixters |
Nombre de messages : 1655
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mer 15 Juil 2020 - 22:32 | |
| J'ai déjà essayer de le monter au loctite et coup de pointeau, ça dure pas longtemps. L'essence fini par diluer la colle. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Jeu 16 Juil 2020 - 7:05 | |
| - will79 a écrit:
- J'ai déjà essayer de le monter au loctite et coup de pointeau, ça dure pas longtemps. L'essence fini par diluer la colle.
tu as peut être raison will , mais il n'y a que 0,04 de jeu entre l'ajutage et le début du puits , çà vaut le coup d'essayer , et il y a peut être mieux que la loctite rouge , mais çà c'est pas un problème ... ce qui m'interroge surtout , c'est l'orientation de cet ajutage |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Jeu 16 Juil 2020 - 22:53 | |
| Essaye ça, on l'utilise dans l'hydraulique, ça résiste à une centaines de bars sans soucis, ça résiste à la chaleur, ça colle et jointes les filets avec un jeu pouvant aller à quelques dixièmes...avec ça tu seras trankil après 24h de séchage même si le filetage a moitié pris cher et vu sa faible longueur , je ne suis pas inquiet |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Jeu 16 Juil 2020 - 23:10 | |
| oui , en ce qui me concerne , j'ai de la 243 , elle a globalement les mêmes caractéristiques , donc je vais rester sur la 243 merci Guillaume |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Sam 18 Juil 2020 - 17:58 | |
| Alors helicoil, il y a de la place ça se voit.
A noter que le 243 est du "simple " frein filet. Rien à voir avec le mien qui lui assures le collage des jeux.mais si ça te vas, pas de soucis. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Sam 18 Juil 2020 - 18:50 | |
| tu as raison, je vais mettre de la 577 |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Sam 18 Juil 2020 - 22:52 | |
| Bon du coup sur le mien j'ai remonter au blocpress. On verra demain si ça fait le taff ou non, car la le Zenith est HS de chez HS donc il me faut une solution rapidement ^^ |
tioneb Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 21 Juil 2020 - 19:53 | |
| Ça, c'est pour le dégazage de la cuve, tu as le clapet sur le pied du carbu qui va venir en face. Il ne te manque rien. EDIT: OK je laisse tomber |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 21 Juil 2020 - 19:59 | |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 21 Juil 2020 - 22:32 | |
| - will79 a écrit:
- Bon du coup sur le mien j'ai remonter au blocpress. On verra demain si ça fait le taff ou non, car la le Zenith est HS de chez HS donc il me faut une solution rapidement ^^
Sur ton post la r6s, j'ai mis un lien pour un if7 |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Mar 21 Juil 2020 - 23:22 | |
| Ouaip j'ai vu , du coup j'ai coller au bloc press le gileur, pour le moment ca tourne. J'ai même retrouver du couple |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Sam 25 Juil 2020 - 20:12 | |
| j'ai reçu le kit réparation carbu , et j'ai donc réassemblé ce fameux solex SEIA A , le carbu d'origine de ma Clara , qui sera remonté la semaine prochaîne , je croise les doigts ... après avoir fait tremper tout çà dans du cillit bang , il a retrouvé une deuxième jeunesse |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Sam 25 Juil 2020 - 20:42 | |
| As tu surface un peu tes plans de joints ? Je l'ai fait histoire de . Ca marche bien le cilit truc, pas mal |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Sam 25 Juil 2020 - 20:44 | |
| il me reste un seul petit souci , j'ai vu qu'il y avait aussi une petite pièce appelée aussi ajutage , qui ce monte dans la durit de reniflard au niveau de la pipe d'admission ,( pour le recyclage de l'huile ), jai vu çà très bien expliqué sur le site "la 4L de Sylvie . malheureusement , le mécano qui m'avait remplacé ce solex par le zénith if7 , a aussi changé la durit ,et à mon avis cette petite pièce est partie aux ordures ... si quelqu'un a une photo de cette pièce , ou a cette pièce à me proposer , çà m'arrangerait bien, je vous l'avoue ... sinon, j'essaierai de trouver çà en casse auto . Merci pour votre aide les sixters |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Sam 25 Juil 2020 - 20:48 | |
| - hot import a écrit:
- As tu surface un peu tes plans de joints ? Je l'ai fait histoire de .
Ca marche bien le cilit truc, pas mal non, je n'ai rien surfacé , les portées sont plutôt propres , et la base du carbu ne présente pas de déformation , çà devrait aller |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Sam 25 Juil 2020 - 22:52 | |
| Et juste pour info , la pièce 24 siège de bille n'est pas fournie dans le kit réfection de carbu ( chez rétro 4L ) en revanche le joint torique oui ... je vous le précise car j'ai eu du mal à le desserrer , j'ai fait tremper avec du WD40 , et il n'a pas résisté concernant une éventuelle orientation au niveau de l'ajutage cité plus haut (tube d'émulsion ) , ben non , il n'y en a pas , voilà les amis , j'essaie juste de faire avancer le schilblick je suis mécanicien de précision certes , mais la mécanique auto , c'est autre chose , alors des questions à la con j'en ai encore en réserve |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Dim 26 Juil 2020 - 22:24 | |
| Moi je les supprimes. C'est une source de panne fréquente. tu bouche juste l'entrée au niveau du collecteur et ça marche très bien sans. |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Dim 26 Juil 2020 - 23:22 | |
| Moi j'ai rouler 1 an sans la piece 25, ça roulait très bien. Je m'en suis aperçu en voulant refaire par conscience mon carbu... |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA Lun 27 Juil 2020 - 15:44 | |
| Moi je ne vais pas te faire péter une photo de l'ajutage car je n'en ai pas Enfin je n'ai que le gros entre le cache-culbuteurs et le carbu. Mon collecteur d'admission a déjà un trou de +/- 1.5 mm au niveau du raccord pour la durit, je ne sais pas si d'autres R6 sont comme ça |
| Sujet: Re: Carburateur solex 32 SEIA | |
