| Apparition des vis torx | |
| Sujet: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 8:21 | |
| Pour faire suite au quiz, il est intéressant de savoir quand sont apparues les vis torx chez Renault, du moins sur l’R6. Vous savez, ces vis à tête merdique nécessitant des tournevis spéciaux. Elles étaient utilisées en carrosserie. Vous pouvez ainsi vérifier les fixations de vos serrures. Donc Phil47 les a déjà sur sa voiture d’août 1977 et je ne les ai pas encore sur la mienne de septembre 1972. Le PR932 ne m’ayant pas renseigné, je sollicite les sixters ayant des R6 entre 1973 et 1977 de nous renseigner, en précisant le mois et l’année de votre auto.
Edit : en fait, le PR932 mentionne deux références pour la vis inférieure de fixation de la serrure, mais pas la supérieure... Pour l’inférieure, changement au n°345160 (R1181), vers septembre 1973 (quelques semaines après le début des « phase 2 »). |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 10:49 | |
| J'ai posé la question sur le forum R16. Du moins sur les R16 elles sont apparues en 1972 avec les nouvelles gâches de portes. En 1971 c'était encore des cruciformes.
Je ne comprends toujours pas qu'ils n'aient pas utilisé des BTR. |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 11:16 | |
| Tu parles de gâches de portes, du coup j’ai vérifié les miennes : eh bien j’ai des vis torx sur mes gâches de septembre 1972 ! Donc ces vis ne sont pas apparues partout en même temps- ce qui rend ma question initiale superflue. Encore les anciennes vis sur les gâches de juillet 1971 par contre. Je laisse tomber ce sondage du coup. |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 11:24 | |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 11:35 | |
| Oui tout à fait. Mise à jour du PR en juin, mise en production du nouveau millésime dès juillet pour une commercialisation à partir du 1er septembre théoriquement, bien que certains véhicules soient quand-même vendus dès août. Seul le numéro de fabrication atteste le millésime. Donc sur mon millésime 1971, anciennes vis sur gâches et serrures, et sur mon millésime 1973 anciennes vis sur serrure et vis torx sur gâches. |
Nicolas Sixter baroudeur
Age : 47 Nombre de messages : 960
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 15:10 | |
| - 6R6 a écrit:
- Vous savez, ces vis à tête merdique nécessitant des tournevis spéciaux.
C'est marrant les points de vue. Pour moi ce sont les cruciformes qui sont merdique, obligé d'appuyer comme un dégénérer pour les dévisser si celui d'avant n'a pas utiliser le bon tournevis. Et avec les 15 types de cruciforme differents toute les chance de foiré les vis, entre les philips (PH), les pozidriv (PZ), .... Une torx, quand c'est dedans, c'est dedans, toute la force est au desserrage. J'ai démonter un tableau de bord de 309 en casse dans des positions pas évidente, juste utiliser deux tournevis torx et pas une seule vis de riper. Pour le quiz. Vis cruciforme ou croix : Vis Torx ou étoile :
tioneb Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 16:03 | |
| Moi je suis d'accord avec Nicolas Je préfère les Torx, (presque) jamais de problème avec. Alors que les cruciformes, surtout sur les camions de chantier, c'est toujours la galère Je regarderais sur la mienne à l'occasion. |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 17:22 | |
| Alors oui les Torx sont préférables aux cruciformes mais les BTR sont préférables aux Torx. Sur ma Honda 125 de 1972 tout la visserie moteur est en cruciforme d'origine et lorsqu'il faut démonter après 48 ans, ça foire à tous les coups. Ce n'est pas le pas de vis qui rouille mais la tête de vis qui "colle". Seule solution, le tournevis à frapper et encore ça ne vient pas toujours, il faut parfois user de la perceuse pour éclater la tête de vis et ensuite retirer le reste avec une pince. Avec les BTR que j'ai installé c'est que du bonheur. Seul bémol, il faut faire attention au serrage car comme ça ne ripe pas comme les cruciformes, la force de serrage est plus importante avec risque de foirage du filetage... Pour les Torx, il faut s'assurer que la clé est bien engagée à fond avant de commencer à desserrer. Personnellement je l'assure avec un petit coup de marteau. |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 18:20 | |
| - tioneb a écrit:
- Moi je suis d'accord avec Nicolas
Je regarderais sur la mienne à l'occasion. entièrement d'accord avec vous , les vis torx sont bien plus efficaces , et même bien plus que les six pans creux (btr) , elles sont surtout utilisées quand on a une hauteur de tête de vis limitée . Une empreinte Torx de 2mm de profondeur ne foire pas au dessérage , une btr oui . |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 18:29 | |
| Bon, vous m’avez convaincu. Il faut dire que je n'ai pas de tournevis torx, donc ça me fait fulminer quand je tombe sur une vis comme ça. Je vais investir, en espérant qu’il n’y ait pas cinquante tailles de tournevis... |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 18:48 | |
Je regarderais sur la mienne à l'occasion. entièrement d'accord avec vous , les vis torx sont bien plus efficaces , et même bien plus que les six pans creux (btr) , elles sont surtout utilisées quand on a une hauteur de tête de vis limitée . Une empreinte Torx de 2mm de profondeur ne foire pas au dessérage , une btr oui . Pas du tout convaincu et tu n'auras jamais une BTR de 2mm de profondeur, même en petite taille. Quelque soit la taille ou l'âge de la BTR, aucune ne m'a résisté ni lâché. Le seul problème que j'ai eu c'est une vis hyper serrée (tête d'amortisseur avant de ma Super5), c'est la clé Allen qui a vrillé ... Solutionné avec une clé Allen Facom. Par contre, effectivement si la tête de vis doit avoir une hauteur limitée, pas le choix, c'est du Torx qu'il faut. |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 19:19 | |
| - Kaplan a écrit:
Pas du tout convaincu et tu n'auras jamais une BTR de 2mm de profondeur, même en petite taille. et si , çà existe, j'en ai suffisamment monté sur des outillages pour l'aéronautique , genre vis à tête fraisée M5 ou M6 . enfin bref , on va pas passer trois semaines sur des têtes de vis ... |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 19:32 | |
| - 6R6 a écrit:
- Bon, vous m’avez convaincu. Il faut dire que je n'ai pas de tournevis torx, donc ça me fait fulminer quand je tombe sur une vis comme ça. Je vais investir, en espérant qu’il n’y ait pas cinquante tailles de tournevis...
çà s'est bien démocratisé aujourd'hui , et puis surtout , il faut en avoir pour le petit électroménager !! par exemple , j'ai acheté çà en supermarché, çà vaut 15 balles maximum . et si un jour tu as besoin de démonter tes gâches de portière , je t'enverrai le tournevis que j'avais acheté chez Renault en 82 pour la R16 , çà serait marrant que cet outil acheté dans le 27 retourne là haut !! |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 19:35 | |
| photo |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 20:00 | |
| - Phil47 a écrit:
et si , çà existe, j'en ai suffisamment monté sur des outillages pour l'aéronautique , genre vis à tête fraisée M5 ou M6 . enfin bref , on va pas passer trois semaines sur des têtes de vis ... Oui, on ne va pas passer du temps là-dessus mais faut reconnaître que l'aéronautique c'est un peu particulier tout de même... |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 20:02 | |
Bienvenue dans notre secte |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 20:09 | |
| - Kaplan a écrit:
Pas du tout convaincu et tu n'auras jamais une BTR de 2mm de profondeur, même en petite taille. Les vis de 3 que j'utilise en modélisme on un hexa de 1,2mm de profondeur. Bon je chipote et aucun lien avec le sujet. C'était juste pour te contredire, comme ça gratuitement . |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 20:19 | |
| Moralité, les cruciformes, Philips et Pozidriv à bannir... |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 20:30 | |
| - tioneb a écrit:
- Bienvenue dans notre secte
La secte Torx, ça fait flipper, le nom ! Merci pour ta proposition, Phil, mais on est à trois mille années-lumière l’un de l’autre, ne t’embête pas, je trouverai ça ici ! |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Ven 8 Mai 2020 - 20:51 | |
| Ça ferait 12 heures avec l’R6TL alors. Si tu veux tenter le trajet, n’hésite pas, j’offre le gîte et le couvert à tout automobiliste arrivant en R6 ! Et il y a de la bonne bière belge au frigo. |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Sam 9 Mai 2020 - 11:27 | |
| En 1981 j'ai fait Tarbes-Paris en 11 heures en incluant une pause casse-croute.
départ de Tarbes à 10h00, midi à Agen et Paris à 21h00. Le tout sans prendre l'autoroute, que des Nationales. Quasi toute la route à 110 km/h (à l'époque très peu de radars et uniquement mobiles). Elle ronflait bien Titine... |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Sam 9 Mai 2020 - 21:44 | |
| Dernière précision qui vas de soi, btr ou torx, il faut absolument bannir les outils leclerc, carrouf et autres brico machin...ça foire a chaque fois. Donc matos sérieux.
PS : pour le cruciforme, si c'est hard a desserrer voir un chouille foiré, le bon vieil élastique fonctionne très bien, sinon pour toutes, il reste les extracteurs de vis . |
| Sujet: Re: Apparition des vis torx Sam 9 Mai 2020 - 22:48 | |
| Extracteurs de vis, oui, mais de qualité. Ceux des bridés cassent comme du verre. Pour mon outillage, c'est Facom.
Pour les douilles, il faut privilégier les 6 pans, les 12 pans arrondissent les boulons et écrous (pas assez de surface de contact). J'ai mis à la poubelle toutes mes douilles en 12 pans.
| Sujet: Re: Apparition des vis torx | |
