 Pb de démarrage
MessageSujet: Pb de démarrage   Dim 9 Aoû 2009 - 14:29
Hello,
j'ai un pb avec ma ture au niveau du démarrage bouh! .C'est à dire au 1er coup de lancement le démarreur tourne normalement mais lorsqu'il faut un 2ème coup il tourne de + en + doucement jusqu'à s'arreter et en essayant une 3 ème fois c'est pas la peine j'entends juste un tic sans lancement scratch .
J'ai pensé à une batterie complètement déchargée mais meme en reliant aux fils à la batterie de ma R5 five cela ne change rien aucun lancement du démarreur.Je pense acheter une batterie toute neuve mais j'espère qu'il n'est pas grippé ou pire mort parce que galère pour démonter.
Please help si vous avez déjà rencontrer ce pb.
A+ Marc
MessageSujet: Re: Pb de démarrage   Dim 9 Aoû 2009 - 14:43
pour moi et gerard demareur HS il se met en court circuit!
bon courage pour le changer , gros boulot en perspective!
colone de direction , et collecteur Mad
et des doigts de fée!! Sad
MessageSujet: Re: Pb de démarrage   Dim 9 Aoû 2009 - 14:51
C'est ce que je craignais affraid dire que je venais juste de finir de retaper tout mon plancher(décapage + rustol )J'allais m'attaquer au dessous et vlan.Je viens juste de la ramener à la maison et les soucis commencent
MessageSujet: Re: Pb de démarrage   Dim 9 Aoû 2009 - 15:13
Ton démareur ne doit avoir besoin que d'une révision, sans doute un changement de charbon, rien de grave.....
Re-essaye démareur froid, avec la batterie de ta super5 directement monté sur ta 6, au passage met celle de ta 6 sur ta super5, tu sauras vraiment
l'état de ta batterie...
Si ton démareur persiste, démontes-le, tu verra, tu vas y arriver....
Le plus chiant c'est de l'extraire...
MessageSujet: Re: Pb de démarrage   Dim 9 Aoû 2009 - 18:39
Merci les gars et on va regarder tout ça demain après-midi une fois rentré du boulot pale
Pb de démarrage
