| Seconde qui craque !!!! | |
jpr26160 Sixter débutant
Nombre de messages : 35
| Sujet: Seconde qui craque !!!! Dim 29 Déc 2019 - 8:52 | |
| Bonjour J'ai ma seconde qui craque lorsque je rétrograde ! Est ce un problème d'embrayage ? Merci pour vos réponses
| Sujet: Re: Seconde qui craque !!!! Dim 29 Déc 2019 - 11:34 | |
| Problème de synchro, plutôt, je pense.
Si tu fais un double débrayage, ça craque encore ? _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Seconde qui craque !!!! Dim 29 Déc 2019 - 18:38 | |
| Si ça ne le fait que sur un seul rapport, il y a de fortes présomptions que le synchro soit en cause. |
Nombre de messages : 1646
| Sujet: Re: Seconde qui craque !!!! Dim 29 Déc 2019 - 22:37 | |
| Pour moi c'est ton synchro qui fatigue. La mienne le fait par moment mais comme je fait du double débrayage quand je roule un peut nerveux ça ce passe bien . Tu peut essayer de mettre un additif dans ta boite de vitesse. Contrôle déjà ton niveau, et si ta vidange date de Mathusalem commence par sa. |
| Sujet: Re: Seconde qui craque !!!! Dim 29 Déc 2019 - 23:22 | |
| Bonsoir Je vais essayer tout ça Mais ce que je trouve bizarre c'est que ma seconde craque que lorsque je rétrograde Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Seconde qui craque !!!! Lun 30 Déc 2019 - 17:01 | |
| Je suppose que tu as une R6-850 d’avant septembre 1972..? C’est une maladie de cette boîte de vitesses, la deuxième qui craque... Ça me le faisait sur ma n°1, et ça tend à le faire sur ma n°7. |
| Sujet: Re: Seconde qui craque !!!! Lun 30 Déc 2019 - 22:34 | |
| Si je suis trop speed, ça craque un peu aussi, du coup je décompose bien via le point mort marqué une fraction de seconde et ça passe crème. Vidange faite l'an dernier avec huile préconisée d'origine. |
| Sujet: Re: Seconde qui craque !!!! Mar 31 Déc 2019 - 6:58 | |
| - 6R6 a écrit:
- Je suppose que tu as une R6-850 d’avant septembre 1972..? C’est une maladie de cette boîte de vitesses, la deuxième qui craque... Ça me le faisait sur ma n°1, et ça tend à le faire sur ma n°7.
Non elle est d'octobre 73 ! |
| Sujet: Re: Seconde qui craque !!!! Mar 31 Déc 2019 - 8:47 | |
| Ah tiens, curieux. La boîte carrée est pourtant robuste, j’en ai eu cinq qui ne m’ont jamais causé le moindre soucis. Procède au double débrayage en attendant la réparation. |
| Sujet: Re: Seconde qui craque !!!! Jeu 2 Jan 2020 - 15:27 | |
| Bonne année a vous tous
Bon j'ai essayé le double debrayage mais la seconde craque toujours en retrogradant !!
| Sujet: Re: Seconde qui craque !!!! Jeu 2 Jan 2020 - 15:56 | |
| Vérifie en plus du niveau d'huile, ton réglage de garde d'embrayage. Si malgré tous sa elle craque encore, et ceux même au double débrayage, c'est que la bague de syncro est HS. Sa ce change asser bien si tu te débrouille en mécanique. |
| Sujet: Re: Seconde qui craque !!!! Sam 4 Jan 2020 - 17:05 | |
houai c'est bizard ,, change ton huile de boite et remet de la neuve 80w90 en minéral pas de synthèse. et tu vois si ça change ou pas.
| Sujet: Re: Seconde qui craque !!!! | |
