| [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. | |
+11sika95220 denCOXouR6 tvlle lagoupille24 cacahuete49 gerard Manu Road Runner carrare Furanku Red-flowers 15 participants |
Red-flowers Sixter vacciné
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Dim 16 Aoû 2009 - 10:57 | |
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Dim 16 Aoû 2009 - 11:04 | |
| Certainement parceque je n'ai jamais fait cette manip' En gros on tourne le moteur pour mettre le premier ressort de soupape en compression et on fait un réglage de la souappe d'admission n°3 et d'échappement n°4n j'ai bon? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 20 Aoû 2009 - 21:55 | |
| J'ai renommé ce post en Tuto Il va être épinglé comme post-it dans la section moteur. Bravo et merci à red-flowers pour ce reportage _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
denCOXouR6 Membre d'or
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Ven 21 Aoû 2009 - 2:13 | |
| oui merci c est parfait et bien expliqué! en plus j ai le meme goujon cassé sur ma R5, chez gerard on a pas eu le temps de le faire , moteur demonté , c est bien dommage, mais un jour peut etre , elle tourne comme ca pour le moment! par contre moi je n est que des carbu zenith pourrit mais le tient me parrait pas comme les autre? ta pipe n est pas un modeles de R5 phase un? enfin je suis pas sur... |
sika95220 Sixter habitué
| Sujet: Merci! Ven 2 Avr 2010 - 12:59 | |
| Merci beaucoup pour ce super tuto que je vais m'enpresser de suivre cette après midi pour trouver la cause de mes trous d'accélération... (Qui deviennent génants, surtout quand je m'engage dans une voie ou un rond point...)
EDIT: Avant de démonter le carbu j'ai décider de nettoyer tout le haut du moteur et j'ai trouvé la raison du trou d'accélération, consommation élevée, démarrage difficile et vibrations anormales: Un des fils du faiseau d'allumage est hs! Je roulais sur 3 cylindres! J'ai commandé un faisceau neuf chez MRP et vais en profiter pour changer les bougies qui semblent dater (rouille importante...) |
lolofay Sixter confirmé
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Mar 21 Déc 2010 - 18:45 | |
| boudiouuuuuuuuuuuu !
Moi qui cherchait à solutionner un trou à l'acceleration en 1ere ! j'espère que j'vais pas devoir faire tout ça hihihi
J'retourne chercher un poste plus " basique "
j'ai déjà vérifier tout ce qui est allumage , me reste à voir le coté carbu
lolo |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Mer 22 Déc 2010 - 10:58 | |
| Pompe de reprise mal réglée ou membrane percée ? |
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Mer 12 Jan 2011 - 12:59 | |
| - Road Runner a écrit:
- Pompe de reprise mal réglée ou membrane percée ?
Excuse moi , j'avais pas vu ta réponse ... désolé La voiture est enfin remise en route , mais toujours ce trou à l'accelération si j'accelere trop vite , sinon en allant tout doucement c'est impec c'est ou cette pompe de reprise ? lolo |
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Mer 12 Jan 2011 - 13:28 | |
c'est quoi comme carbu sur ta 6L ?
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Mer 12 Jan 2011 - 14:17 | |
| - lolofay a écrit:
- c'est ou cette pompe de reprise ?
lolo Salut, Sur le carbu, de forme carrée avec 4 vis. Elle est reliée à l'axe de carbu pat une tige réglable avec un ressort. Si elle est mal réglée (ressort trop comprimé par exemple), la cavité de la pompe ne se remplit pas assez et il n'y a pas assez d'essence injecté dans le carbu lors des reprises, d'où le trou. Idem si la membrane est percée, car son rôle est d'envoyer l'essence lorsque qu'elle est poussée la la tige en question. L'essence est injecté dans le diffuseur du carbu par un tube en cuivre. Tu peux vérifier à la main que l'essence est bien injectée lorsque tu ouvres l'accélérateur à fond. A + |
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Mer 12 Jan 2011 - 18:34 | |
| Merci pour tes précisions ! je vois très bien ce que c'est maintenant !
j'verrai ça dès que le temps le permettra !
lolo |
Core6 Sixter confirmé
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 20 Jan 2011 - 20:55 | |
| Très bon tuto , je vais tester ca . ++++ cdlt Cédric. |
BEAUCEAN Nouvel inscrit
Age : 51 Nombre de messages : 13
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 24 Avr 2014 - 10:54 | |
| La plupart des photos de ce tuto ne sont pas lisibles (petit carré avec une croix à l'intérieur à la place des photos), est ce normal ou est ce que je manipule mon pc comme un naze (comme souvent)!
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 24 Avr 2014 - 16:49 | |
| salut ça aurait été avec plaisir de te dire que tu manipule ton ordi comme un manche mais ce n'est pas le cas les photos on surement été supprimé du serveur. |
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Ven 25 Avr 2014 - 10:07 | |
| Dommage pour les photos, ces tutos avec photos sont très sympa (avis aux pros...) pour les mécanos du dimanche comme moi! |
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Ven 25 Avr 2014 - 22:25 | |
| Cela n'était pas hébergé sur servimg mais imageshack qui garde moins longtemps les photos que l'hébergeur du forum.
| Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. | |
