 cable d accelerateur
dumont
dumont
Nombre de messages : 262
cable d accelerateur Empty
MessageSujet: cable d accelerateur   cable d accelerateur Icon_minitime1Dim 4 Aoû 2019 - 16:58
Bonjour
Avez vous déjà eu une fuite d'huile au niveau du cable d accelerateur en avant de la voiture?
y a t il un joint au niveau de ce cable ?
dumont
dumont
MessageSujet: Re: cable d accelerateur   cable d accelerateur Icon_minitime1Dim 4 Aoû 2019 - 17:00
erreur de ma part câble de compteur kilométrique
joint ?
Fuite ?
Nombre de messages : 1143
MessageSujet: Re: cable d accelerateur   cable d accelerateur Icon_minitime1Lun 5 Aoû 2019 - 20:19
Oui, minime
Je pense que c'est un joint torique, mais si ça fuit c'est qu'il y a un excédant d'huile sans concequence.
On te l'a déjà exprimé, Une boîte c'est assez costaud, de plus il y a tres peu de chance que toute l'huile parte par le niveau le plys haut de la boîte.
dumont
dumont
MessageSujet: Re: cable d accelerateur   cable d accelerateur Icon_minitime1Mar 6 Aoû 2019 - 18:54
Bonne soirée
Panzerjim
Panzerjim
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: cable d accelerateur   cable d accelerateur Icon_minitime1Mar 6 Aoû 2019 - 21:41
si tu as de l'huile qui fuit par là, c'est peut être que la mise à l'air libre de ta boite est bouchée ( située à côté de la prise d'entrainement du câble de compteur), par conséquent, en chauffant ça sort par où ça peut. vérifie ça en premier Wink
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: cable d accelerateur   cable d accelerateur Icon_minitime1Mer 7 Aoû 2019 - 22:19
Pas mieux que Panzerjim, vérifie ta mise à l'air. Sa peut arrivé qu'elle ce bouche et provoque quelques fuites. Ou alors tu a trop d'huile. Mais dans tout les cas c'est pas grave .
» pas de vis cable accelerateur sans tors
» Commande de gaz ergonomique, j'ai enfin réussi !
» achat plaquettes et disques
» [ XB S ] tête de fourche racourcie et abaissée
» cable accelerateur et demarrage
