| Quasi plus rien... | |
| Sujet: Quasi plus rien... Jeu 6 Juin 2019 - 22:37 | |
| Slt, ce tantôt, je roule, tout d'un coup, coupure d'1 s, la voiture tousse, puis repart ..mais plus de jauge, plus d'aiguille qui charge, et une fois a la maison, je me rend compte qu'en mettant le contact, je n'ai plus le voyant d'huile non plus. Sinon, cligno ok, klacson ok, , la voiture roule très bien, démarre nickel chrome..les 2 fusibles sont bons aussi. Une idée les gars ? |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Ven 7 Juin 2019 - 5:56 | |
| Un mauvais contact probablement. Vérifie ton circuit d’allumage basse tension (batterie + > contacteur Neiman > borne + de la bobine puis borne « RUP » de la bobine > borne + de l’allumeur et sa rondelle isolante) ainsi que ton condensateur, ton rupteur (vis platinées) et la mise à la masse de la batterie. Et pendant que tu y es, vérifie le circuit haute tension (bobine > tête d’allumeur). |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Sam 8 Juin 2019 - 18:21 | |
| Hello, j'ai regarder tout ça, nettoyer, gratter toutes les cosses, la tole quand c'est une masse, l'allumeur est neuf avec le condo ....et rien sauf clignos, klacson, essui glace, chauffage, ventilo, veilleuse, phares..il me manque toujours la même chose citée au début de post. Sous le tableau de bord sinon ? La je sèche un peu..et la voiture tourne toujours nickel. |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Sam 8 Juin 2019 - 18:44 | |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Sam 8 Juin 2019 - 19:43 | |
| Le premier avec le fil vert, ça doit être c'est la résistance pour la vitesse du ventilo de l'habitacle.
Et en deux, c'est la centrale clignotante. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Mar 11 Juin 2019 - 23:01 | |
| Bjr,
Bon je cherche toujours sans trop savoir. Tout est propre, pas de fil fondu, pas de corrosion sur les cosses sous le TDB, tout est branché. Je sèche..les jauges auraient grillée ? |
Panzerjim Sixter vacciné
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Mer 12 Juin 2019 - 7:28 | |
| c'est comme si la masse de ton tableau de bord n'était plus reliée. vérifie aussi la masse de la batterie. en dehors de ça je ne voit pas trop ... |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Mer 12 Juin 2019 - 19:16 | |
| Essaies de vérifier si tu as une bonne continuité entre la masse du tableau de bord et une prise sous le capot. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Mer 12 Juin 2019 - 22:52 | |
| Je vais continué de chercher, et suivre aussi vos pistes. |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Jeu 13 Juin 2019 - 23:46 | |
| Il faut demonter les cosses de masses qui sont boulonnées à la boîte, pour les brosser entièrement; il arrive que l'oxydation s'installe partout sans qu'on ne puisse le voir empechant la charge et par la même occasion le démarrage.
J'ai eu le tour récemment sur une vielle Alfa, dont la cosse de masse etait solidement fixée à la boîte de vitesse, mais ne faisant plus contact,l'oxydation ne se voyant pas, j'ai cherché un long moment. |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Ven 14 Juin 2019 - 22:50 | |
| Merci. Sous le capot, toutes les cosses, + ou - ont été grattées/nettoyées. Le problème est toujours la. J'attaque la même chose petit a petit sous le tableau de bord, mais tout a l'air propre pour l'instant. La voiture démarre puis roule toujours aussi bien qu'avant, c'est pour ça que je comprends pas tout.. |
Nombre de messages : 1647
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Mar 9 Juil 2019 - 23:16 | |
| J'avait eu un cas similaire sur ma trelle. S'était un fil dénudé derrière mon compteur, fil de masse qui venait ce mettre en contact avec un +. Je peut te dire que j'ai mit un moment à le trouver |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Mer 10 Juil 2019 - 21:09 | |
| Bah je vais regarder ça de plus prêt, j'avais un peu lâcher l'affaire, mais faut que je trouve. J'ai penser repérer la masse a la cosse compteur et tirée une masse directe carrosserie pour voir, nan ?
La voiture démarre et roule toujours aussi bien..a prévoir bientôt, les garnitures, la pedale commence a s'enfoncer pas mal. |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Mar 16 Juil 2019 - 17:21 | |
| Hello, bon bah j'ai tiré une masse compteur/carrosserie pour voir et rien de plus..la, j'avoue ne plus comprendre grand chose.. Ou puis je regardé ?, quelqu'un a une idée ?. |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Dim 21 Juil 2019 - 13:56 | |
| Ce qui est sur,c'est que le problème vient de ton circuit après contact. Tua vérifié ton neiman ? il a peut être un faux contact interne ou sur la prise de connexion. |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Dim 21 Juil 2019 - 14:11 | |
| Ah non, je n'ai pas pensé a lui, je vais y regarder dans la semaine. Merci |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Dim 21 Juil 2019 - 14:33 | |
| j'ai manqué de mettre le feu dans ma 4l comme sa il y a quelque années |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Dim 21 Juil 2019 - 22:44 | |
| Ah ouai ! Bon je regarde ça .. |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Ven 26 Juil 2019 - 18:23 | |
| un fil qui n 'est plus correctement serré sur sa cosse au niveau de la boite à fusibles , ou ailleurs ... |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... Ven 26 Juil 2019 - 22:12 | |
| Oui aussi...je regarde ici ou la quand j'ai un p'tit moment..merci pour les idées.. |
| Sujet: Re: Quasi plus rien... | |
