| trappe essence | |
dumont Sixter vacciné
| Sujet: trappe essence Lun 20 Mai 2019 - 21:40 | |
| Bonsoir
Je suis sorti sous la pluie et j'ai eu de l'eau au niveau de mon plancher de coffre
celà peut il provenir de la trappe d'essence ? Votre trappe est maintenue comment ?
Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: trappe essence Lun 20 Mai 2019 - 22:59 | |
| Non cela vient des joints de custode qui maigrissent avec le temps. Solution au problème : Il faut soulever les lèvres du joint de chaque côté avec un plat ou une spatule en plastique, le faire glisser au fur et à mesure que tu injectes du silicone au pistolet. J'ai fait cela et je nai plus aucune goutte d'eau sous le tapis de coffre. Il faut regarder au passage de roues arriere s'il n'y a pas de trou de perforation ou debut de formation de rouille. Pour cela il faut enlever les revetement de passage de roue. Trouvé un sujet qui relate les problemes dinfiltration ds le coffre, ca peut venir aussi des sphère en caoutchouc devacuations des eaux qui viennent des ecoutilles daeration arriere, ceux ci se bouchent avec les salopris en dessous des passages de roues. https://renault6.forumactif.com/t2339-eau-dans-coffre?highlight=Eau+ds+coffre |
| Sujet: Re: trappe essence Mar 21 Mai 2019 - 19:57 | |
| Fait aussi ton joint de vitre de hayon, il est sujet au même problème que les custodes. A la différence, celui du hayon se trouve en neuf pour le changer le cas échéant.
cyrille28 Sixter habitué
Nombre de messages : 140
| Sujet: Re: trappe essence Mar 21 Mai 2019 - 21:10 | |
| Hot import Les joints de custodes tu les trouves aussi en neuf chez MRP si je dis pas de bêtises |
| Sujet: Re: trappe essence Mar 21 Mai 2019 - 21:44 | |
| Avant de faire quoi que ce soit, il faut trouver l'origine de depart de l'infiltration d'eau.
Moi j'y ai mis du papuer buvard un peu partout afin de trouver le point de depart le plus haut du debut decoulement d'eau.
Cest comme ca que jai vu qu'un joint de custode netait pqs etanche et un debut de trou de perforation non evidenr au niveau dun passage de roue arrière où la tole nervuré est bombé vres le bas de tel facon que l'eau ne pouvait pas partir et a fini par corroder ce bosselage en forme de cuvette mal concu. |
Panzerjim Sixter vacciné
| Sujet: Re: trappe essence Mer 22 Mai 2019 - 6:38 | |
| ou alors il y a aussi l'idée de mettre une machine à fumée (j'avais vu ça dans un emission TV) à l'intérieur de la voiture, tu remplu la voiture de fumée, et là où ça sort, c'est que l'eau rentre |
Nombre de messages : 1655
| Sujet: Re: trappe essence Lun 27 Mai 2019 - 19:26 | |
| j'imagine l'odeur dans la caisse après ^^ |
| Sujet: Re: trappe essence Lun 27 Mai 2019 - 21:08 | |
| - cyrille28 a écrit:
- Hot import
Les joints de custodes tu les trouves aussi en neuf chez MRP si je dis pas de bêtises Je ne savais pas, merci |
TELIO 56 Sixter débutant
Age : 68 Nombre de messages : 83
| Sujet: Re: trappe essence Mar 2 Juil 2019 - 13:33 | |
| bonjour à tous J'ai la trappe du réservoir sur le plancher qui est complètement pourrie. Je vais traiter la partie plancher , mais pour la trappe est il possible d'en trouver dans le commerce. |
| Sujet: Re: trappe essence Mar 2 Juil 2019 - 20:54 | |
| non introuvable ne neuf, il faut prendre sur une épave |
| Sujet: Re: trappe essence Ven 5 Juil 2019 - 23:01 | |
| Tu peu pas t'en faire une ? C'est pas trop sorcier comme pièce. Sinon, oui, chiner sur la toile et les épaves. |
| Sujet: Re: trappe essence Mar 9 Juil 2019 - 13:41 | |
| bonjour C'est fait , j'ai fabriqué avec 2 plaques de PVC de 1,5mm. Un coup de peinture. C'est tout de même plus propre ! A+ TELIO |
| Sujet: Re: trappe essence Mar 9 Juil 2019 - 21:09 | |
| Sujet: Re: trappe essence Mar 9 Juil 2019 - 21:23 | |
| Je ne suis pas certain que l'ancienne était fixée. Et si oui , comment ?. la nouvelle est collée avec un filet de mastic silicone. Ensuite avec le tapis de sol d'origine en caoutchouc , je pense que se sera bon. merci a+ |
| Sujet: Re: trappe essence Mer 10 Juil 2019 - 19:05 | |
| C'est juste collé avec une espèce de plaque bitumée (on voit le restes sur la photo) d'origine.
Donc le mastic ça fait tout aussi bien. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: trappe essence Jeu 11 Juil 2019 - 13:32 | |
| bonjour Je comprends mieux , je pensai que le bitume avait été ajouté après.
Par contre , la corrosion s'installe entre la tôle et le bitume.
J'ai tout gratté avant de traiter. A+ |
| Sujet: Re: trappe essence | |
| trappe essence | |
