| Second rétroviseur à droite ? | |
serv2com Sixter habitué
| Sujet: Second rétroviseur à droite ? Sam 18 Mai 2019 - 16:53 | |
| bonsoir tout le monde ! j'ai bien lu sur ce forum que la Renault 6 n'avait qu'un seul rétroviseur d'origine.... si je voulais quand même en installer un deuxième que me conseilleriez vous pour le fixer sachant qu'il n'y a pas de trous de prévu |
Nicolas Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Sam 18 Mai 2019 - 18:09 | |
| Moi je l'ai fixer avec les vis de l'aille |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Sam 18 Mai 2019 - 22:29 | |
| J'en ai un a droite et identique au gauche et il a y a eu des trous de percés pour le poser. |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Dim 19 Mai 2019 - 17:27 | |
| - Nicolas a écrit:
- Moi je l'ai fixer avec les vis de l'aille
pourquoi il est fixé sur l'aile et pas sur la portière ? |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Dim 19 Mai 2019 - 17:37 | |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Dim 19 Mai 2019 - 17:49 | |
| Attention, les glaces des rétroviseurs standards du type de ceux posés depuis les modèles 71 ont une faible amplitude de réglage, et le rétro droit doit être beaucoup plus pivoté que le gauche pour être bien en vue du conducteur. Il faut donc le fixer le plus possible à l’avant de la portière droite si le rétro ne pivote pas assez. Mais selon moi, le mieux est de ne pas en mettre, c’est mon avis personnel. Par respect de l’origine. Pour info, la législation n’impose un rétroviseur droit sur les véhicules anciens qu’en cas de transport de marchandises masquant la vue offerte par le rétro intérieur. |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Lun 20 Mai 2019 - 9:11 | |
| Je suis plus pour privilegier la sécurité,j'ai mis aussi un troisième feu de stop central, car je ne tiens pas à me faire ratatiner le derrière, vu le temps que j'ai passé à restaurer.... |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Lun 20 Mai 2019 - 9:17 | |
| - serv2com a écrit:
pourquoi il est fixé sur l'aile et pas sur la portière ? Avec les vis de l'aille ça ne fait aucun perçage dans la voiture, la modif est réversible. |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Lun 20 Mai 2019 - 13:22 | |
| Si non, il y a les retroviseurs à pince, ca evite de faire des trous et c'est tout aussi efficace. Il y en n'a des chromés ronds ou ovales ou d'origine d'époque récupéré en état d'usage. |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Lun 20 Mai 2019 - 16:29 | |
| - Nicolas a écrit:
Avec les vis de l'aille ça ne fait aucun perçage dans la voiture, la modif est réversible. avec quel type de rétro ? => photo ? en faisant de cette manière on rejoint les propos de 6R6 avec un déport et une meilleure vision !!! |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Lun 20 Mai 2019 - 16:41 | |
| - YVAN059 a écrit:
- Si non, il y a les retroviseurs à pince, ca evite de faire des trous et c'est tout aussi efficace.
Il y en n'a des chromés ronds ou ovales ou d'origine d'époque récupéré en état d'usage. Merci je ne connaissais pas ce style de rétro mais après en avoir vu sur LBC , je ne pense pas en mettre car ça me semble assez fragile comme fixation ...entre autre .. |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Lun 20 Mai 2019 - 17:15 | |
| - serv2com a écrit:
en faisant de cette manière on rejoint les propos de 6R6 avec un déport et une meilleure vision !!! Moi c'est un retro télescopique pour la caravane. Mais c'est une tôle avec deux plis et 4 trous. Deux pour fixer avec les vis des ailles, deux pour tenir le retro. C'est facilement réalisable a la taille du retro que tu trouvera. Edit, j'ai trouver une photo sur le net : |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Mar 21 Mai 2019 - 9:52 | |
merci Nicolas pour ces détails . N’ayant ni remorque ni caravane à tirer et pour garder un équilibre esthétique de l'ensemble , je vais surement opter pour un rétro normal à droite ... reste à trouver un rétro GECO noir ! d'ailleurs si quelqu'un a ce modèle à vendre .....!!!???? |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Mar 21 Mai 2019 - 10:19 | |
| J'aime bien cette non symétrie . De toute façon une R6 n'est pas symétrique. Après tu peut percé ta porte, c'était juste une alternative que je donnait. |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? Ven 27 Sep 2019 - 17:03 | |
| bonjour j'ai trouvé le même rétro que le mien ( noir ) 20 euros sur LBC après l'avoir repeint ( la partie métal ) : j'ai percé et mis 2 écrous "cage" de 4 mm : finalement ça donne ça : |
| Sujet: Re: Second rétroviseur à droite ? | |
