 Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence
Daniel
Daniel
Nombre de messages : 71
Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Empty
MessageSujet: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Mer 1 Mai 2019 - 9:29
Pour Vérifier du bon fonctionnement indicateur niveau essence comment peut-on faire.
Je n'explique, malgré le plein du réservoir a essence l'indicateur au tableau de bord et a un plus plus de la moitié. Est-ce l'indicateur au tableau qui déconne ou la jauge dans le réservoir. Comment peut-on vérifié?
Merci de vos pistes pour la recherche.
nomad83
nomad83
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Mer 1 Mai 2019 - 12:02
bonjour Daniel,
soit ton flotteur est bloqué à mi hauteur (percé, rempli d'essence...mais il resterait en bas), soit problème de rhéostat, la petite résistance qui module le voltage et fait monter l'aiguille au tdb. Le mieux est peut-être de sortir la jauge et de tester à la main avant de bricoler derrière le tdb...c'est ce que je ferais, mais peut-être existe-t-il une manip' typiquement R 6 que je ne connais pas: j'ai la mienne depuis un mois et galère sur les témoins du tdb Sad
bon courage
Daniel
Daniel
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Mer 1 Mai 2019 - 13:59
nomad83 a écrit:
bonjour Daniel,
bon courage
Merci pour tes explications je vais voir ce que je vais faire.
Nombre de messages : 762
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Mer 1 Mai 2019 - 20:55
Le mieux c'est déjà de vérifié les connexions, et ensuite sortir la jauge et mesuré la valeur de la résistance. Elle doit varié si tu fait joué la jauge.
Daniel
Daniel
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Jeu 2 Mai 2019 - 14:04
Merci pour des indices. Il faut tomber le réservoir ce qui demande pas mal de temps de travail, pour avoir accès a la jauge.
J'aurai voulu vérifié sur l'indicateur au tableau de bord fonctionne et comment le faire réagir pour qu'il monte au maxi. Je sais pas comment faire ça.
Nombre de messages : 1019
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Jeu 2 Mai 2019 - 20:07
En aucuns cas tu tombes le réservoir ! Il y a une trappe sous la banquette arrière puis sous le tapis. Wink
Nombre de messages : 1995
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Jeu 2 Mai 2019 - 21:59
Vérifie déjà que le flotteur est en bon état et la jauge bien positionnée, depuis la trappe de visite.
Vérifie ensuite le fonctionnement de la jauge déposée et branchée (+ et masse) avec un assistant devant le tableau de bord, contact mis.
Ensuite, si tu peux vider le réservoir totalement, remplis-le à moitié (20 litres) et teste la jauge. L’aiguille doit être pile à la moitié. Tords au besoin le bras de la jauge pour arriver à ce résultat.
Nombre de messages : 1235
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Jeu 2 Mai 2019 - 23:08
Si tu veux savoir si c'est ton indicateur qui deconne ou la jauge:
Demonte la jauge au niveau de la trapoe en dessoys de la banquette; ensuite fait bouger le flotteur du bas vers ke haut et vis vers ça dans lautre sens.
Verifies à lindicateur que laiguilke monte et descends ds la bonne proportions,.
Si ce nest pas le cas, cest soit l'aiguille qui frotte ou le potentiometre de la jauge qui fatigue.
Daniel
Daniel
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Ven 3 Mai 2019 - 8:23
Merci a vous pour vos réponses 6R6 et YVAN59.
Je vais suivant vos indications. Je n'avait pas repéré qu'il y avait une trappe. J'ai bien regardé dans le coffre mais effectivement pas sous le siège arrière.
Je ferai retour des investigations.
Bonne journée.
Daniel
Daniel
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Ven 3 Mai 2019 - 19:29
Le retour,
Alors j'ai démonter comme indiqué la trappe et enlevé la jauge compliqué pour l'extraire car il faut avoir la manière.
Elle est foutu quand je l'ai branché avec un câble volant et pour avoir le plein le flotteur est plus haut que la base un fois sur deux quand cela fonctionne, donc il faut la remplacée.
Je suis allée chez MRP et je vais l'installée demain.
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Ven 3 Mai 2019 - 19:32
pas cool pour la jauge, mais au moins, tu sais d'ou vient le probleme
hesite pas a nous mettre quelques photos Smile
Nombre de messages : 1324
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Dim 5 Mai 2019 - 23:54
Daniel a écrit:
Le retour,
bonjour Daniel MRP ??? késaco je suis toujours à la recherche d'une jauge
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Lun 6 Mai 2019 - 8:19
Melun-Rétro-Passion
Daniel
Daniel
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Lun 6 Mai 2019 - 8:46
Melun-Rétro-Passion
Oui c'est ça. https://www.melun-retro-passion.com/
Bon j'ai essayé de la posé la jauge avec beaucoup de mal pour l(introduire dans ce trou mais trop long ça touche au fond du réservoir. et en l'enlevant compliqué car le trou ai juste suffisant et le flotteur est resté dans le réservoir gros colère. Maintenant comment récupérer celui-ci????
Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence 20190510
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Lun 6 Mai 2019 - 21:31
Mince ! Il faut modifierla tige du flotteur et essayer de faire la même forme que l'ancienne.
Essayes stp de mettre une photo de lancienne jauge et la nouvelle !
Merci d'avance !, bonne soirée
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Lun 6 Mai 2019 - 21:33
Il faut racourssir aussi le tube de crepine d'aspiration.
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Mar 7 Mai 2019 - 16:26
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Mar 7 Mai 2019 - 21:26
Je crains que tu sois obligé de tomber le réservoir et essayer en gigouillant a l'envers de le faire tomber par le trou. Bon courage Wink
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Mar 7 Mai 2019 - 21:37
ou alors, essayer, de passer un sac plastique assez grand, et faire rentrer le flotteur dedans, et apres, en tirant doucement pour ressortir le tout
un bon jeu de patience pour cette journee feriee ^^
Panzerjim
Panzerjim
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Mer 8 Mai 2019 - 7:04
c'est une jauge vendue pour R6 ?
pour enlever le bout dedans je ne voit pas d'autre solution que de déposer le reservoir et le secouer à l'envers, ou alors tu remplis le réservoir à fond et tu le récupère à la surface Smile
Daniel
Daniel
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Mer 8 Mai 2019 - 17:31
Bonne idée j'avais pensé le faire avec une mimi passoire a thé et en provoquant un mouvement dans le réservoir jusqu'a le voir.
Si non je suis bon pour tomber le réservoir comme la indiqué par Panzerjim
Daniel
Daniel
MessageSujet: Re: Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence   Vérification du bon fonctionnement indicateur niveau essence Icon_minitime1Mer 8 Mai 2019 - 17:45
fokbar28 a écrit:
si jamais
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1612229914.htm/
Il y a pas le floteur. j'ai écris pas de réponse?
» indicateur de niveau bouteille de propane
» SEIKO KINETIC - Indicateur de charge problématique
» Vérification niveau électrolyte de la batterie cellule....
» Indicateur de niveau de gaz dans les bouteilles
» construction à demi-niveau
