| Ratatouille | |
| Sujet: Ratatouille Ven 19 Avr 2019 - 10:19 | |
| Bjr, non pas la souris cuistot, mais ma bagnole ( r1180 )...je pose ça la, sans être sur. La 6 donne des accoups en roulant, genre j'ai le hoquet. Je suppose l'allumage, vous en pensez quoi ? Vis platinée changées il y a 1 an, condo d'origine remonté puisqu'une refabrication n'a tenue que 2 mois.
J'ai fouiné sur le forum pour l'allumage électronique, y'a plusieurs sujets, comme c'est une éventualité pour moi, vous me conseilleriez quoi comme matos ? ( si mon soucis peut venir de la ).
Merci les gens |
fokbar28 Sixter vacciné
| Sujet: Re: Ratatouille Ven 19 Avr 2019 - 11:23 | |
| hello
t'aurais pas mis du 95 sans additif au lieu du 98 ??
sinon, je suis plutot content du MGL, et il permet en effet de se passer du condo ..... |
| Sujet: Re: Ratatouille Ven 19 Avr 2019 - 12:02 | |
| Bah, j'en mets de temps en temps, et de l'additif aussi. Je pense que je vais rester au 98 dorénavant. Mes bougies étaient " brune/ couleur rouille " au démontage ce matin, et une avait du dépôt dessus ( cylindre côté radiateur ) . J'ai nettoyer mes bougies, ma tête de delco, le doigt d'allumeur. Elle roule pas trop mal, mais donne encore quelques coups ici ou la, surtout a l'accélération. |
| Sujet: Re: Ratatouille Ven 19 Avr 2019 - 16:21 | |
| Autre question :, je trouve pas sur le net un allumage électronique qui remplace les vis platinées, j'suis peu être couillon ? . je n'est trouvé que des allumeurs complet électronique a 300 balles le bout pour le Billancourt.
J'ai regardé ton module mgl fokbar28, c'est cool, bon il est en vacances le gars et il n'y a pas de dates d'inscrites...je patiente.
| Sujet: Re: Ratatouille Ven 19 Avr 2019 - 18:49 | |
| Les causes peuvent être multiples. Une bougie couleur rouille... elle fume blanc ta voiture ? Un cylindre qui prend l’eau à cause d’un joint de culasse fendu, ça ratatouille. Tu es sûr de l’avance à l’allumage ? Tu as essayé un autre faisceau HT ? Une bougie qui donne mal ? Les masselotes de l’allumeur décrochées ? Une fuite de courant HT (visible dans le noir) ? |
| Sujet: Re: Ratatouille Ven 19 Avr 2019 - 21:46 | |
| Bon j'ai trouvé la panne. Les cames de l'axe du doigt d'allumeur sont quasi ronde, les vis ne s'ouvrent quasi plus..en roulant la voiture fait mitraillette d'accoups non stop. Je vais poser un autre allumeur en meilleur état et en commander un neuf la semaine prochaine, je vais poser un MGL de suite comme fokbar . Tout seras au top direct. Vous avez des liens pour des allumeurs type origine neuf |
Nombre de messages : 1655
| Sujet: Re: Ratatouille Sam 20 Avr 2019 - 21:19 | |
| méfie toi, j'ai déjà eu le cas, s'était pas les cames usé, mais la pièce collé sur le doigt qui frotte dessus. |
| Sujet: Re: Ratatouille Dim 21 Avr 2019 - 20:05 | |
| Je viens d'acheter un allumeur neuf d'époque dans sa boite au travers d'un garagiste qui a une 20 aine de pièces en stock pour pdifferentes voitures..
Will79, mes vis étaient neuves de 2 ans. Et quand j'ai regardé et essayé l'autre allumeur, ça fonctionnait déjà mieux, mais pas encore ça. Ensuite j'ai démonté les 2 et mixer le meilleur, la ça gaze déjà bien....mais du neuf, c'est top.
Je pense acheter un carbu neuf aussi, et je commande le MGL cette semaine. |
| Sujet: Re: Ratatouille Jeu 25 Avr 2019 - 18:54 | |
| Sujet: Re: Ratatouille | |
| Ratatouille | |
