 Lave glace.
Nombre de messages : 1019
Lave glace. Empty
MessageSujet: Lave glace.   Lave glace. Icon_minitime1Ven 12 Avr 2019 - 22:35
Hello la foule ! Question steuplé ...
Mon lave glace de série fonctionne pas, je suppose la pompe a pied, je souhaite passé a l'électrique. Donc pour ceux qui l'on fait, vous avez mis quoi comme bidon sous le capot ? Merci
Nombre de messages : 762
Lave glace. Empty
MessageSujet: Re: Lave glace.   Lave glace. Icon_minitime1Sam 13 Avr 2019 - 0:13
Sur ma 4l j'avait fait une bidouille avec une pompe externe. Comme sa j'ai pu garder le bocal d'origine. Sinon faut trouver les système r5 qui ce monte sur les bocal de r6 phase 2.
Lave glace. Empty
MessageSujet: Re: Lave glace.   Lave glace. Icon_minitime1Sam 13 Avr 2019 - 18:29
Merci, je vais fouiner..
D'autres propositions ?
Fabien
Fabien
Nombre de messages : 75
Lave glace. Empty
MessageSujet: Re: Lave glace.   Lave glace. Icon_minitime1Sam 13 Avr 2019 - 22:09
Moi aussi il ne marchait pas et en fait c’était juste la vis qui fait aussi filtre au fond du bocal qui était bouché par le
Calcaire...
phiphi36
phiphi36
Nombre de messages : 39
Lave glace. Empty
MessageSujet: Re: Lave glace.   Lave glace. Icon_minitime1Ven 24 Avr 2020 - 19:16
J'ai installé sur ma TL, à coté du bocal d'origine sur la traverse une pompe électrique, et une commande essuie glace lave glace de Renault 16 TX branché sur le connecteur d'origine. Sur le connecteur, j'ai rajouté un fil + batterie après fusible pour alimenter la pompe.
(je vais vous retrouver le schéma électrique...)
Lave glace. 100_3711
Le fonctionnement est vraiment pratique.
phiphi36
phiphi36
Lave glace. Empty
MessageSujet: Re: Lave glace.   Lave glace. Icon_minitime1Ven 24 Avr 2020 - 21:27
Voilà le schéma de la modification du connecteur d'origine :
Lave glace. R6_com11
Le nouveau fil vers la pompe de lave glace, et les deux fils d'origine à changer de place.
Nombre de messages : 1995
Lave glace. Empty
MessageSujet: Re: Lave glace.   Lave glace. Icon_minitime1Ven 24 Avr 2020 - 21:35
Il est peut-être juste désamorcé, ton circuit ? J’ai eu le tour.
Il était plein d’air après remplacement d’un tuyau, j’ai dû le remplir à la seringue pour pouvoir réamorcer la pompe.
Lave glace. Empty
MessageSujet: Re: Lave glace.   Lave glace. Icon_minitime1Ven 24 Avr 2020 - 23:27
En fait pas encore trouvé le temps, faut que je le fasse. Donc actuellement, le circuit est plein, quand je pompe les jets n'excèdent pas 5 à 10 cms. J'ai pourtant tout nettoyer avec aiguille, eau frémissante au citron pour les gicleurs, soufflette, bocal nettoyer y compris le raccord du tuyau. Tuyau neuf avec de la durite transparente, etc...donc je pense que la pompe est en mauvais état...
Je vais m'y repencher, la saison des ovnis éclatés sur le pare brise reprend..
Lave glace. Empty
Lave glace.
» fuite de liquide lave glace AR
» essuie glace arriere
» réparation bocal lave glaçe
» Eau dans un véhicule et gel
» Panne de plusieurs choses
