 courroie
dumont
dumont
Nombre de messages : 279
courroie Empty
MessageSujet: courroie   courroie Icon_minitime1Ven 15 Mar 2019 - 20:40
Bonsoir
J ai un bruit bizarre au niveau des courroies de ma titine R6 TL de 1979
Que faut il faire ?
Nombre de messages : 762
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Ven 15 Mar 2019 - 20:44
Bin c'est que sans voir l'auto c'est compliqué. Sa peut venir de millier de chose, tendeur, pompe à eau, alternateur, ou même du moteur par résonance.
Nombre de messages : 3612
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Ven 15 Mar 2019 - 21:11
Le bruit se produit au ralenti ou en accélérant ?
Des courroies ça se retend éventuellement.
dumont
dumont
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Ven 15 Mar 2019 - 21:14
Quelques infos :
Nous avons changé le joint villebrequin à cause d'une fuite d huile boite  et l'embrayage
J ai ce bruit depuis ce temps
Alors  ?
dumont
dumont
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Ven 15 Mar 2019 - 21:15
En accélérant
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Ven 15 Mar 2019 - 23:21
si c'est un couinement très fort, genre courroie qui patine, il suffit de les retendre un peut. Sa pourrait être la buté qui est en contact permanent avec le mécanisme, ou bien ton galet tendeur de courroie. Le problème c'est que sans voir l'auto on peut pas te dire exactement ce que c'est. Retourne voir la personne qui ta fait les dernières réparations sinon ???
dumont
dumont
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Sam 16 Mar 2019 - 20:07
que pensez vous de mettre du talc sur la courroie ?
Cela marche ?
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Dim 17 Mar 2019 - 11:40
Je ne comprends pas trop l'idée !
C'est vraiment compliqué de chercher un peu l'origine du problème ? Quitte à retourner voir ton garagiste.
Avant de clore la discussion je ne pense pas que le talc soit une bonne idée. Pas plus que de mettre de la graisse...
Nombre de messages : 1011
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Dim 17 Mar 2019 - 15:06
Cela marche ?
Le faite de mettre du talc ne servira à rien par contre fait attention , car tu ne réfléchis pas dans le bon sens ... le bricolage peut dépanner mais tu risque d'endommager ton moteur si tu cherche pas la cause... malheureusement avec nos mamies on ne peut pas faire de l'après près au risque de tout casser ...
Toujours vérifier l'origine du problème afin de prévenir d'ajout de problème supplémentaire...
Voilà vérifié la tension ... pis après le bruit des roulements...
Nombre de messages : 1235
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Dim 17 Mar 2019 - 21:02
CHANGES TES COURROIES !!!!!
AVX10 X 666la
AVX10 X 625la
salut Gates , bonne fin de dimanche !
dumont
dumont
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Dim 9 Juin 2019 - 13:26
Bonjour
le bruit vient de la poulie qui est un peu de travers
en effet on entend ce bruit quand la voiture se trouve au ralenti
peut on encore trouver des poulies neuves ?
Nombre de messages : 1995
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Dim 9 Juin 2019 - 14:47
La poulie de travers, ce n’est pas plutôt son axe qui est de travers, et donc le roulement qui serait à changer ?
dumont
dumont
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Dim 9 Juin 2019 - 16:24
Je ne sais pas
Je n ai pas de notion de mécano
Quel roulement faut il acheter et ou ?
courroie Empty
MessageSujet: Re: courroie   courroie Icon_minitime1Dim 9 Juin 2019 - 17:31
Pour ton galet tendeur de couroie d'accessoire, voici le racourssi:
La prochaine fois, tapes galet ou poulie tendeur dans rechercher et tu auras ce que tu recherches, des sujets ont déjà été débattus...
http://renault6.forumactif.com/t3099-roulements-galet-tendeur-courroie-pompe-a-eau?highlight=Poulie+tendeur
https://www.123roulement.com/roulement-6202-2RS-SKF.php?gclid=Cj0KEQjw3PLnBRCpo8PCoaGM99MBEiQAppRuC6YMJEjpPk_q-WyWbCMKFJb9HrsZpW5CPwjYcZmbRHAaAvoL8P8HAQ
courroie Empty
courroie
» Périodicité changement distribution et réglage courroie
» Courroie d'alternateur
» Retendre la courroie de pompe à vide
» Courroie Continental TD Multirib
» Courroie de distribution
