 remplacement des amortisseurs avant
Nombre de messages : 385
MessageSujet: remplacement des amortisseurs avant   Dim 2 Aoû 2009 - 9:53
bonjour
je dois prochainement remplacer mes amortisseurs avant sur ma 6, chaque Renault que je possède a sa spécificité, pour le remplacement des amortos.
pour mes R25, il me faut un compresseur professionnel ( démontage trés délicat, car trés dangereux, si outils de mauvaise qualité ) afro
pour mes R11, r19, super5, il me faut un compresseur de ressort basique
par contre quelles difficultés, je risque de trouver, pour le remplacement de mes amortos avant, faut il un outils spécifique, ou il y a t-il une méthode appropriée ??? cheers
merci de vos réponses.
92gt
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: remplacement des amortisseurs avant   Dim 2 Aoû 2009 - 15:12
Pas de difficulté particulière , par contre il faut devisser les deux paliers de barre anti roulis au niveau des longerons , mettre un cric sous le bras de suspension inferieure pour remonter les bras et ainsi pouvoir reculer l'axe inférieur et la barre anti roulis .
C'est tout ce que je vois comme difficulté .
Bon courage.
zolive
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: remplacement des amortisseurs avant   Dim 2 Aoû 2009 - 18:54
Quand tu as fait des amortisseurs de R 25 tout le reste te parait simple et facile. Very Happy
MessageSujet: Re: remplacement des amortisseurs avant   Dim 2 Aoû 2009 - 20:33
la R25, c'est la pire que je connaisse, si tu ne mets pas d'outils adapté ( c est a dire professionnel ), tu peux appeler les pompiers en urgence, car tu peux en mourir.
donc pour la R6, par trop de complication, je vais m'y attaquer dans peu de temps.
merci pour vos réponses, je peux me lancer sans problème.
bien bien bien
J'aime bien la R6, c'est une voiture vraiment a vivre. bien joué bien joué
j'ai déposé le capot dernièrement et je l'ai replacé sans difficulté, avec mes R11, pour la mise en place d'un capot, il faut prévoir une bonne 1 H 1/2, car la serrure ne tombe jamais en face, ou bien elle frotte légèrement sur le montant de pare brise. une vraie galère. Very Happy
la 6, c'est du bonheur. cheers
MessageSujet: Re: remplacement des amortisseurs avant   Dim 2 Aoû 2009 - 21:24
Ca serait top si tu pouvais prendre quelques photos de l'opération avec quelques commentaires.
Ca pourra en aider plus d'un, moi le premier Very Happy
MessageSujet: Re: remplacement des amortisseurs avant   Ven 9 Mar 2012 - 18:13
je viens de changer mes amortisseurs avant,et je dois dire que c'est très simple.
-tout d'abord démonter la roue avant.
-dévisser le contre écrou en haut de l'amort
-dévisser l'ecrou en bas de l'amort.
-glisser un cric sous le bras de suspension,mais le plus possible vers l'avant de la voiture pour contrebalancer l'effet de la barre de torsion
-enlever l'ecrou supérieur en tournant le tube de l'amortisseur.
-enlever l'écrou inférieur
-opération à l'inverse pour le nouvel amort
et puis c'est tout.
tout au plus 1 heure,en découvrant et prise de photos
y'a pas plus simple
MessageSujet: Re: remplacement des amortisseurs avant   Ven 9 Mar 2012 - 22:07
petite question : Est ce que les amortisseurs avec ressort qui équipent en général les 4L préparés pour le 4L trophy peuvent se monter sur la 6 ? Je pense que oui vu que c'est la même base mais je voudrai une confirmation !!!!
MessageSujet: Re: remplacement des amortisseurs avant   Ven 9 Mar 2012 - 22:17
Oui ça se monte (comme les record maxigaz pour l'arrière), mais l'utilité je ne la vois pas Smile
Des amortos plus dirs vont faire travailler le chassis plus durement.
Par contre pour réussir à le mettre en place il faut bien le brider sinon avec ses petite mimines c'est impossible!
