Bienvenue a: toi et bravo d’avoir franchi le pas de rouler en ancienne ! Pour un novice, l’R6 est un très bon choix, fiable, facile d’entretien, pratique et assez confortable.
Les défauts de l’R6 (car elle en a comme toutes les voitures) :
- fragilité des ancrages des bras de suspension AR (corrosion)
- fixation des gaches de fermetûre des portes AR (corrosion)
- corrosion des platines de feux AR (mais toi tu dois en avoir en plastique)
- fragilité des cardans
- accessibilité du démarreur
Surtout protège bien ton châssis et tes passages de roues de l’humidité : traitement anti corrosion, anti gravillons, ou simplement en pulvérisant de l’huile (huile de vidange mélangé à du fuel par exemple).
Si tu as des questions, on est là !
Bonne route !
