 joint bouchon
dumont
dumont
Nombre de messages : 279
joint bouchon Empty
MessageSujet: joint bouchon   joint bouchon Icon_minitime1Dim 23 Déc 2018 - 11:02
Bonjour
Pour une R6 TL que mettez vous comme joint cuivre pour le bouchon de vidange moteur ?
Vu que j'ai un suintement  d huile peut on mettre un joint plus épais
Bonnes fêtes de fin d année
Nombre de messages : 1235
joint bouchon Empty
MessageSujet: Re: joint bouchon   joint bouchon Icon_minitime1Dim 23 Déc 2018 - 12:29
Si tu mets un joint plus epais, il ne va pas bien s'ecraser, de plus tu vas avoir tendance à trop serrer, tu risques d'abîmer les filets.
Sur mon bouchon en plus du joint cuivre, jai mis une noisette de silicone special joint moteur sur les deux dernier filets côté tete de la vis.
Ca ne fuit plus et c'est facilement demontable.
dumont
dumont
joint bouchon Empty
MessageSujet: Re: joint bouchon   joint bouchon Icon_minitime1Dim 23 Déc 2018 - 13:01
Ok
Quelle dimension le joint ?
Nombre de messages : 1019
joint bouchon Empty
MessageSujet: Re: joint bouchon   joint bouchon Icon_minitime1Dim 23 Déc 2018 - 13:31
Bah celui qui a le diamètre de la vis, tout simplement. Donc un pied a coulisse pour mesurer le diametre de ta vis, puis un saut au norauto ( ou autres ) du coin, au mieux avec la vis direct pour que l'on te donne le bon.
Nombre de messages : 762
joint bouchon Empty
MessageSujet: Re: joint bouchon   joint bouchon Icon_minitime1Dim 23 Déc 2018 - 22:41
Salut, pour évité les fuites je fait comme Yvan059, une pointe de pâte à carter coté tête de vis et plus de fuite. Avec l'age les carters travail un peut, d'ou les petites fuites. Pour le diamètre il te faut mesuré car certain sont en 16 d'autres en 18.
dumont
dumont
joint bouchon Empty
MessageSujet: Re: joint bouchon   joint bouchon Icon_minitime1Lun 24 Déc 2018 - 8:08
Bonnes fêtes
joint bouchon Empty
joint bouchon
» Joint bouchon réservoir eaux propres
» radier et joint de dilatation PVC
» bouchon de réservoir d'eau propre
» bouchon de reservoir de carburant
» Joint spy
