 roulement pompe à eau
TELIO 56
Nombre de messages : 65
roulement pompe à eau Empty
MessageSujet: roulement pompe à eau   roulement pompe à eau Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 19:39
bonjour
Sur ma 6TL , j'ai changé le roulement du galet tendeur.
Il était bien mort.
Remise en route ce jour , j'ai l'impression d'entendre toujours
un"grognement".
Est il possible que ce soit un roulement de la pompe ? et est-il possible
de le ou les changer.
La pompe tourne , l'eau à l'air de bien circuler dans le circuit.
Merci de vos infos
Amitiés
Nombre de messages : 762
MessageSujet: Re: roulement pompe à eau   roulement pompe à eau Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 21:03
Salut, un ptit test rapide,tu enlève la courroie d'alternateur. Comme ça tu pourra voir si le bruit est toujours présent ou non. Si c'est le cas cela peut effectivement venir de ta pompe. Mais dans ce cas la change ta pompe cela te reviendra moins cher et tu gagnera du temps aussi.
Nombre de messages : 1019
MessageSujet: Re: roulement pompe à eau   roulement pompe à eau Icon_minitime1Jeu 13 Déc 2018 - 18:27
C'est possible de changer le roulement de pompe , nan ?
MessageSujet: Re: roulement pompe à eau   roulement pompe à eau Icon_minitime1Jeu 13 Déc 2018 - 21:39
C'est possible oui, mais le prix des roulements est à peut de chose près celui de la pompe. Et faut pouvoir sortir l'axe de la pompe aussi, ce qui n'es pas toujours simple pour l'avoir essayer.
MessageSujet: Re: roulement pompe à eau   roulement pompe à eau Icon_minitime1Ven 14 Déc 2018 - 17:36
Ok, merci pour l'info
» changement roulement pompe p40
» Roulement Pompe Filwat CS
» Pompe Fiamma non identifiée
» Entretien pompe
» Chariot/servante pour pompe à dépression
