 cardan
Nombre de messages : 1235
cardan - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: cardan   cardan - Page 2 Icon_minitime1Dim 21 Avr 2019 - 15:50
Une boite qui fuit infine soit elle , c'est problématique....
Il faut faire la reparation.
Attendre cest sauter pour mieux reculer, quelquechose comme ca !
Nombre de messages : 762
MessageSujet: Re: cardan   cardan - Page 2 Icon_minitime1Dim 21 Avr 2019 - 19:04
Salut, te prend pas la tête pour si peut. Mes deux renault on les joints de boite neuf, et elle ont toujours quelques petite fuite à ce niveau. Mettre des joint renault n'y changera rien, j'ai tester, à part vidé ton compte en banque de 60€ c'est la seul différence. A si il on tenu moins longtemps que les joints de marque générique.
Ses boites on toujours eu des petite fuite, c'est l'age et leurs conception. Puis souvent on s’inquiète mais une minuscule goutte peut te donnée l'impression d'une grosse fuite. C'est pas pour autant que l'huile va ce vidé. De plus des autos qui roule peut, c'est un classique. Les joints ce dilate, sèche, et cause des micro fuites.
MessageSujet: Re: cardan   cardan - Page 2 Icon_minitime1Dim 21 Avr 2019 - 19:10
Il suffit qu'il y ai aussi un defaut d'usinage pour qu'un joint torique de flasque ne joue pas sont rôle d'étanchéité.
J'ai eu le tour sur une de mes boîtes, j'ai pas pu faire autrement que de mettre un filet de silicone pour combler ce defaut sur l'une de ces deux flasques.
MessageSujet: Re: cardan   cardan - Page 2 Icon_minitime1Dim 21 Avr 2019 - 19:26
J'en met toujours une lichette à cet endroit, et même avec sa elle fini par fuir. Après sa peut aussi venir de métaux poreux.
dumont
dumont
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: cardan   cardan - Page 2 Icon_minitime1Dim 21 Avr 2019 - 19:55
Merci à Will pour me rassurer
Je suis un tempérament anxieux
Bonne fête
dumont
dumont
MessageSujet: Re: cardan   cardan - Page 2 Icon_minitime1Jeu 9 Mai 2019 - 9:43
Bonjour
Pour Yvan59
merci de me donner les références des joints spi chez 1 2 3 roulement
car il leur faut les dimensions pour commander
je vais changer les joints toriques en même temps
C 'est mieux ?
Nombre de messages : 1019
MessageSujet: Re: cardan   cardan - Page 2 Icon_minitime1Jeu 9 Mai 2019 - 22:11
C'est costaud comme boite, t'inkiet..je suis allé voir un garagiste un jour, qui roule rodéo, pour faire la vidange de boite de ma 6 ( graisseuse et suinteuse aussi ). Il vidange en tout et pour tout 1 bon verre et demi a jus de fruits ! Si si, j'en revenait pas ! Y'avait rien dedans !
1 an a rouler comme ça, jamais de craquements, jamais de pépins. Je comprends toujours pas, j'ai jamais vu d'huile par terre a cet endroit..il y a maintenant l'huile préconisée par le constructeur..et toujours pas de fuites majeures.
C'est bien de faire l'entretien Wink
MessageSujet: Re: cardan   cardan - Page 2 Icon_minitime1Ven 10 Mai 2019 - 10:45
dumont a écrit:
Bonjour
Pour Yvan59
C 'est mieux ?
Salut, je pense que tu dois en avoir marre de tacher l'allée devant ta maison ou ton garage, moi c' etait le cas.
Donc voici le tuto, il ya tout dedans, le lien pour avoir les joints toriques de flasques. (103/109/3)
http://renault6.forumactif.com/t3222-tuto-remplacement-joints-spi-fuyard-de-boite-de-vitesse?highlight=Remplacement+joint
cardan
» probleme cardan
» Démontage cardan droit Vito 108D
» soufflet de cardan HS
» Fuite cardan ?
» Help les mécanos auto! problème cardan!
