 Ampoule de clignotant
fokbar28
fokbar28
Ampoule de clignotant Empty
MessageSujet: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Ven 23 Nov 2018 - 16:31
alors, j'ai demonte mes cabochons pour les nettoyer un peu et cote gauche, je suis tombe sur ca :
Ampoule de clignotant 46712210
une idee de quand ca date ce type d'ampoule avec le verre tout en relief ??
Cyril
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Ven 23 Nov 2018 - 17:25
J'avais les même dans l’éclairage de plaque, sûrement celles d'origine.
J'ai remplacé par des standards lisse.
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Ven 23 Nov 2018 - 17:32
ha, je verrais ce que je trouverais la .....
par contre la platine, j'ai pas bien regarde car il faisait froid et sombre, mais elle est vissee ou rivete ?
Nombre de messages : 1235
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Ven 23 Nov 2018 - 18:26
Cest vissé par un ou deux ecrous par derrière, souvent cest impossible à demonter à cause du grippage.
La solution est de percer de part en part au niveau des axe de vis et de remettre de nouveaux boulons inoxydables pour le remontage ....
Nombre de messages : 1019
Ampoules d'origine, excellent...facilement remplaçable par l'équivalent moderne effectivement Wink
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Ven 23 Nov 2018 - 19:25
c'est ce que je pensais.
elle fonctionne encore tres bien ........ mais je pense que je vais quand meme la remplacer.
Panzerjim
Panzerjim
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Sam 24 Nov 2018 - 17:23
beaucoup plus costaud que les ampoules modernes, à ta place, un coup de papier de verre sur les contacts et je la remet Wink pourquoi changer quand ça fonctionne ? study
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Sam 24 Nov 2018 - 17:26
je l'ai changee, juste pour avoir le plaisir d'avoir cette ampoule de cote encore fonctionelle Smile
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Sam 24 Nov 2018 - 17:29
dans une vieille boite à ampoules "Renault boutique", c'est la classe Smile
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Sam 24 Nov 2018 - 19:42
vais voir pour trouver ca.
j"ai deja aussi 2 ampoules de phare jaune Smile
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Dim 25 Nov 2018 - 18:24
J'en ai 2 jeux d'ampoules jaunes, j'ai poser un jeu l'hiver dernier et enlever 3 jours après...j'y voyait rien !, déjà qu'en blanc c'est juste...bon ma 6 a une dynamo aussi..
J'ai trouver un jeu d'ampoules code européen type xénon en 5500k et 40/45 w, et bah c'est super nettement mieux...le look moderne ne me gêne pas, c'est ma seule voiture, donc je joue sécurité.
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Dim 25 Nov 2018 - 18:50
un peu pareil pour moi.
ce qui par contre, me fait plaisir de temps en temps de pouvoir la remettre proche de l'origine
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Dim 9 Déc 2018 - 21:34
bon pour rester dans le theme, j'aurais une petite question en rapport avec les clignotants, qui aurait besoin de vos lumieres .......
quand je mets mes clignotants Droite, tout est ok, et j'ai bien le rappel vert sur mon tableau de bord.
quand je mets ceux de gauche, le tic tac, et legerement different, et je n'ai pas le voyant qui s'allume.
les clignotants avant et arriere fonctionnent tous les deux, mais chose etrange, c'est comme si ils s'allumaient en 2 temps.
en 2 intensite, faible, puis 1/2 sec plus tard, plus brillant.
du coup, je n'ai mais alors aucune idee de quelle peut etre la cause de cette difference.
une idee ?
Cyril
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Lun 10 Déc 2018 - 15:24
Tcho,
pour moi ça ressemble a un problème avec la centrale clignotante.
Tu peux inverser les côtés pour vérifier, si le problème change aussi de côté, tu a identifié ta panne..
Tu peux aussi vérifier la corrosion des contacts / cosse des fils. Voici un pour produit pour tout nettoyer
https://www.conrad.com/ce/fr/product/806250/Nettoyant-pour-circuits-imprimes-200-ml-CRC-Kontakt-LR
Tu spraye généreusement et ensuite tu brosse avec celle fournie. Pas besoin de nettoyer ensuite, ça s'évapore.
Cyril
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Lun 10 Déc 2018 - 15:27
ok merci,
pour commencer, je vais regarder ou se trouve cette bestiole et voir si ca vient d'elle ou pas.
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Lun 10 Déc 2018 - 20:50
Bsr, du coup j'ai une question ! Moi quand je branche ma remorque, a gauche ou a droite, ça s'allume toutes les 10 mn ! Laughing , genre tiiiiiiiiiiiic......( 10 mn )...........taaaaaaaac.
C'est quoi mon soucis ? Sans remorque c'est nickel, pas rapide mais bien..la centrale aussi ? R1180 de 69.
Cyril
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 9:49
Vraiment 10min ?
le principe de la centrale clignotante est basée si un bilame qui chauffe grâce au courant qui le traverse. Quand c'est trop chaud ça s'ouvre jusqu’à que le bilame refroidisse et refait contact.
Donc ça m'étonne pas que la fréquence change quant la consommation change (+1 ampoule). Du coup le bilame chauffe trop et met plus de temps a refroidir pour refaire contact et allumer l'ampoule.
En faisant des recherches, j'ai vu qu'on doit changer de type de centrale si on monte un attelage. Je sais pas si ça existe pour R6... Mais il y a surement un moyen d'adapter un autre modèle.
Voila, j'espère que ça aide.
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 15:10
La solution la plus simple est de remplacer les ampoules de clignotant, par des ampoules à led sur la remorque.
La consommation de ces dernières est quasi insignifiante, donc la centrale ne changera quasiment pas de tempo de battement.
Cyril
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 16:11
J'y avait pas pensé mais j'aime bien l'idée de l'ampoule LED
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 16:49
Il suffit aussi de remplacer la centrale par une plus puissante et performante:
https://www.classicautoelec.com/fr/centrale-clignotante-12v/132-centrale-clignotante-cylindrique-12v-3-bornes.html
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 19:06
Non, 10 mn c'est pour extrapoler le délire. Effectivement, je vais changer de centrale, et de toutes façons, j'envisage de passer toute la 6 aux leds, en conservant le blanc chaud pour les veilleuses avant et plaque d'immat , le reste seras blanc froid ( cligno, veilleuse/stop .
Et je vais aussi passer ma remorque au leds, aller...
Nombre de messages : 762
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Mar 11 Déc 2018 - 21:57
Par contre pour tes cligno faudra que tu garde les ampoules classique. Les led fonctionne pas bien avec nos centrale. Pas assez de puissance consommé.
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Jeu 13 Déc 2018 - 18:25
Non, centrale spéciale led, ça vaut que dalle sur eBay Wink
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Jeu 13 Déc 2018 - 18:42
mets nous les refs de ce que tu prends ca pourrait servir a d'autres Smile
MessageSujet: Re: Ampoule de clignotant   Ampoule de clignotant Icon_minitime1Ven 14 Déc 2018 - 17:34
Je le ferais, au cas ou faudra me le rappeler, lol...
» Changer le feu répétiteur de clignotant sur Fiat ducat X250 (ducato III)
» ampoule spot toit relevable
» message clignotant
» [Ampoule] Flat Bulb by Joonhuyn KIM
» ampoule plafonier philips
