 DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE.
Nombre de messages : 1085
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Empty
MessageSujet: DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE.   DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Icon_minitime1Sam 10 Nov 2018 - 18:58
le moyeu arrière droit de mon SUV TOYOTA RAV4 qui  commence à faire un bruit de roulement se rependant dans l'habitacle , je decide de le remplacer moi même et de partager mon expérience au travers d'un tuto; ci cela peut servir à quelqu'un qui ne voudrait pas y laisser un bras comme moi en l'amenant à sa concession la plus proche.
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2011
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2010
dessertir  l'encoche sur le bord de l'écrou au niveau de la rainure de l'axe, avant de desserrer l'écrou.
opération de desserrage à faire avec le freins de parc , donc  disque/tambour non démonté.
Ne pas utiliser la clé à cliquets pendant la phase de desserrage de l'écrou de bout d'essieu, prendre une douille de  30MM à 12 pans avec la clé guide, s'aider d'une rallonge pour avoir un bras de levier conséquent, j'ai du utiliser un cric pour débloquer l'écrou qui est serré à 29,2 DAN.
On entend un "claque", n'ayez pas peur, c'est que l'écrou s'est desserré.
Ensuite vous pouvez devisser à la clé à cliquet pour aller plus vite.
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2012
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2013
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2014
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2015
A l'aide d'un tournevis plat , detendre les mâchoires , en tournant vers le bas la molette par le trou du tambour prévu à cet effet.
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2017
Image non contractuelle de la molette :
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Freins10
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2016
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2018
taper sur l'axe du cardan pour le débloquer, il deviendra coulissant sur un cm
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2019
Démonter les 4 boulons de 14 derrière la flasque, attention à bien de positionner pour ne pas arrondir les têtes en ripant.
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2020
Taper vers soi le bord du moyeu pour le liberer de la légère oxydation.
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2021
Ensuite coulisser à la main pour l'extraire des cannelures de l'arbre de transmission.
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2022
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2023
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2024
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2025
resserrer au couple après avoir remis le disque/tambour et le frein de parc (avec molette d'ecartement machoire reglée)
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2026
ressertir le bord de  l'ecrou au niveau de la rainure.
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2027
DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Img_2028
En ligne
Missrenaultgirl
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE.   DEMONTAGE MOYEUX SUR SUV OU AUTRE VEHICULE. Icon_minitime1Ven 16 Nov 2018 - 18:19
Beau travail , c'est un superbe tutorial (et qui vas sans doute me servir très prochainement)
http://gt-stickers.com
» DEMONTAGE MOYEUX IMPOSSIBLES
» B2 contre XT
» Déçu par DT-Swiss [jeu de la cassette]
» Moyeux Chris King ou Hope Pro 2
» moyeux stan's 330ti
Forum Renault 6 :: Le bistrot :: Tutoriel : "How to"-
