 démontage capot
TELIO 56
Nombre de messages : 65
démontage capot Empty
MessageSujet: démontage capot   démontage capot Icon_minitime1Jeu 1 Nov 2018 - 13:44
bonjour à tous
pour démonter le capot , qu'elle est la solution la + facile ?
Peut on le faire seul sans risque?
merci de votre aide
chris le marseillais
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: démontage capot   démontage capot Icon_minitime1Jeu 1 Nov 2018 - 15:35
faut dévisser les vis! content content content bien
Panzerjim
Panzerjim
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: démontage capot   démontage capot Icon_minitime1Jeu 1 Nov 2018 - 18:49
tout seul c'est vite casse gueule et faut jouer l'équilibriste. l'idéal est d'être deux en particulier pour le remontage Wink
Nombre de messages : 3611
MessageSujet: Re: démontage capot   démontage capot Icon_minitime1Jeu 1 Nov 2018 - 18:50
Au delà du démontage des vis, il vaut sans doute mieux être à deux pour le déposer confortablement et limiter les risques de torsion.
TELIO 56
MessageSujet: Re: démontage capot   démontage capot Icon_minitime1Jeu 1 Nov 2018 - 20:05
merci pour l'info j'embaucherai madame..
Par contre les vis , ceux sont celles derrière la calandre ??
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: démontage capot   démontage capot Icon_minitime1Jeu 1 Nov 2018 - 22:16
non, deux a gauche et deux a droite sur le capot en lui même, les charnière restent sur la calandre Wink
TELIO 56
MessageSujet: Re: démontage capot   démontage capot Icon_minitime1Ven 2 Nov 2018 - 13:17
bonjour
merci Panzerjim pour le conseil.
Cdt
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: démontage capot   démontage capot Icon_minitime1Ven 2 Nov 2018 - 18:34
c'est normal entre bretons Wink
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: démontage capot   démontage capot Icon_minitime1Sam 3 Nov 2018 - 0:30
Avec une sangle sur une poutre du garage accrocher par la fixation verrouillage de capot et le capot ouvert ?
Ca devrait théoriquement pouvoir ce démonter et remonter seul.
Oui c'est capillotracter mais si ya pas la possibilité d’être deux c'est surement une solutions simple.
TELIO 56
MessageSujet: Re: démontage capot   démontage capot Icon_minitime1Sam 3 Nov 2018 - 19:07
bonjour
merci Nicolas.....il faut juste que je pose une poutre dans le garage.
Les biscotos de madame feront l'affaire.
démontage capot
» réflexions nouveau capot
» Remorque Bagagère Daxara Erde 155 capot abs
» refaire peinture capot !
» montage d'un faisceau multiplexé
» Problème fixation capot moteur
