Pcham Nouvel inscrit
Nombre de messages : 6
| Sujet: Ventilateur habitacle ne fonctionne pas Mar 24 Juil 2018 - 23:46 | |
| Bonjour l'equipe! Quand j appuie sur le bouton du ventilateur vitesse 1 ou 2 rien ne se passe, silence radio. J ai cru comprendre que le fusible qui le gere est le fusible B sur le shemas si dessous. Je l'ai changé pour un neuf mais toujours rien. Qqn peut m aiguiller pour la suite des operations svp? A savoir il fonctionnait impeccable avant et du jour au lendemain plus rien. Merci beaucoup " /> |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: Ventilateur habitacle ne fonctionne pas Mer 25 Juil 2018 - 15:03 | |
| ton interrupteur fonctionne ? c'est con comme question mais c'est possible ... |
phiphi36 Sixter débutant
Age : 67 Nombre de messages : 41
| Sujet: Re: Ventilateur habitacle ne fonctionne pas Mer 25 Juil 2018 - 16:16 | |
| Vérifies si le 12 v arrive au moteur du ventilateur, sous le tableau de bord. Si oui, le moteur est HS. |
| Sujet: Re: Ventilateur habitacle ne fonctionne pas Mer 25 Juil 2018 - 17:17 | |
| Sujet: Re: Ventilateur habitacle ne fonctionne pas Mer 25 Juil 2018 - 19:31 | |
| merci je vais regarder. Mathalion, "mais avant de chercher le 12 v essai les trucs basique , bien souvent une panne c'est très con " justement ma question c est quoi regarder |
| Sujet: Re: Ventilateur habitacle ne fonctionne pas Mer 25 Juil 2018 - 19:44 | |
| Teste le bouton, mets un coup de brosse métallique sur les contacts et après refait un essai et après vérifie le 12 v |
| Sujet: Re: Ventilateur habitacle ne fonctionne pas | |
