| problème ceinture de sécurité avant | |
serv2com Sixter habitué
| Sujet: problème ceinture de sécurité avant Ven 13 Juil 2018 - 16:12 | |
Panzerjim Sixter vacciné
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Sam 14 Juil 2018 - 6:54 | |
| la seul solution que je vois serait de rallonger les fixations des clips pour la ceinture avec une patte fabrication maison, ou alors déplacer la fixation des clips sur l'avant ou sur les sieges |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Sam 14 Juil 2018 - 9:34 | |
| oui j'avais bien pensé à la solution de rallonger les tiges souples des clips ! mais comment il faudrait rallonger de 15 cm au moins ..... |
Nombre de messages : 1655
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Sam 14 Juil 2018 - 20:46 | |
| et sinon si tu place tes boucles avant de posé un des sièges, comme sa elle reste coincer entre les deux quand tu fixe le dernier sièges ? |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Sam 14 Juil 2018 - 21:09 | |
| - will79 a écrit:
- et sinon si tu place tes boucles avant de posé un des sièges, comme sa elle reste coincer entre les deux quand tu fixe le dernier sièges ?
...effectivement comme un c.. j'ai pas essayé ...mais je vais le faire ! |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Mer 25 Juil 2018 - 15:08 | |
| - serv2com a écrit:
...effectivement comme un c.. j'ai pas essayé ...mais je vais le faire ! effectivement les 2 boucles de ceintures passent entre les sièges mais sont bien serrées !! pour cela il a fallu que je rehausse les 2 tiges à partir du plancher grâce à un support fait maison : tube carré 5x5x10 cm recouvert de simili noir collé et fixé au plancher par 2 boulons M10 et écrous ( les boulons d'origine sont du 11 ) |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Jeu 26 Juil 2018 - 15:47 | |
| Enleve ça !! On joue pas avec les ceintures !!! Soit tu trouve des ceintures soit tu rechange tes sièges... Vous êtes pas un peu fêlés les gars, la !! En plus, au prochain CT, t'es mort direct... |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Jeu 26 Juil 2018 - 16:23 | |
| - hot import a écrit:
En plus, au prochain CT, t'es mort direct... ...........ou pas ! toujours une solution ! |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Jeu 26 Juil 2018 - 23:21 | |
| Mouai c'est pas terrible ton truc, je suis de l'avis de Hot import. Trouve des boucles qui vont avec ses sièges. Je suis pas certain que ton carré tienne le choc en cas d'accident. |
couffix Sixter vacciné
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Ven 27 Juil 2018 - 19:40 | |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Ven 27 Juil 2018 - 20:03 | |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Ven 27 Juil 2018 - 20:38 | |
| je regarde dans mes affaires ,car j ai moi meme mis des sieges skai de 73(donc large =dans une 78 et ca marche nickel(ce sont des enrouleurs) |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Ven 27 Juil 2018 - 21:29 | |
| ..moi aussi ce sont des ceintures à enrouleur mais les tiges ne font que 30 cm env. et ça ne marche pas du tout ! |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Sam 28 Juil 2018 - 17:52 | |
En plus, au prochain CT, t'es mort direct... ...........ou pas ! toujours une solution ! Mais si t'es mort, le gars vas pas mettre sa boite en jeu pour de la bidouille en cas de pépins.. |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Dim 29 Juil 2018 - 8:04 | |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Dim 29 Juil 2018 - 8:07 | |
| @ hot import merci de t'inquiéter de ma santé |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Dim 29 Juil 2018 - 19:06 | |
| la preuve par l image entre les sieges larges les tiges font 35cm ( trou de fixation d origine ) les enrouleurs d origine (cubique) et tout fonctionne et le controleur du c.t avait valide a l epoque |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Lun 30 Juil 2018 - 11:43 | |
| @couffix Merci pour tes photos et explications Tes ceintures à enrouleur, tiges/clip, sièges sont les mêmes que les miens ! je viens donc de réessayer sans le support que j'ai fait et effectivement les 2 tiges peuvent passer mais c'est très serré après on peut reculer les sièges pour avoir plus d'espace pour les clip.... maintenant j'ai un autre souci : une pièce plastique est cassée dans un clip je l'ai recollé avec de la super glu mais je doute que ça tienne Si quelqu'un a une tige complète de disponible je suis preneur....... |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Lun 30 Juil 2018 - 17:06 | |
| Comme époxy bi composant, ça devrait être mieux que la glue. |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant Mar 31 Juil 2018 - 14:07 | |
- Comme époxy bi composant, ça devrait être mieux que la glue.
bon, j’ai remonté comme ça, collé à la super-glu je verrais bien à l'usage ... |
| Sujet: Re: problème ceinture de sécurité avant | |
