 remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique.
Nombre de messages : 1235
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Empty
MessageSujet: remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique.   remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Icon_minitime1Jeu 29 Mar 2018 - 23:30
Je viens de passer avec succès le ct de ma TL , néanmoins le contrôleur  me signale qu'il faudra que je songe  à remplacer les  2 rotules inférieurs et  2 supérieurs ainsi qu'une biellettes de direction, car les caoutchoucs ont sérieusement vécus et légers jeux constatés.
Donc j'ai décidé de remplacer la totalité par 6 rotules neuves  pour un prix total de 68,44 EUR.
Je traiterai du sujet en tutoriel quand j'aurai reçu les pièces à remplacer.
En attendant je vous transmets la désignations des pièces et quelques photos.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Des10
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180310
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180311
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180313
rotule direction
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Qh_qr110
rotule superieur
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Jbj25910
rotule inferieur
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Qh_qsj10
serv2com
serv2com
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique.   remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Icon_minitime1Ven 30 Mar 2018 - 12:20
encore des travaux sur ta 6 @YVAN059 !!!
c'est vrai qu'un tuto pour ces changements de rotules pourra m’intéresser ....dans l'avenir !!! Wink
et surtout intéresser toute la communauté des R6 family
MessageSujet: Re: remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique.   remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Icon_minitime1Sam 31 Mar 2018 - 14:34
Et oui il y a des travaux perpétuels et cela occupe les bricoleurs qui s'ennuient avec le printemps qui a du mal à pointer le bout de son nez  ! bounce Wink
C'est en sortant la lady que je me suis aperçu que le CT  était périmé depuis un mois et comme je l'ai depuis peu , je me doutais bien qu'il y avait encore des choses à faire  dessus , mais pas vraiment urgentes.
Le contrôleur a été sympa de me montrer les prochains travaux à faire par la suite et c'est le seul responsable de l'atelier à inspecter les anciennes .....
Donc je vais m'atteler à déposer les rotules inférieurs et je vais en profiter pour redevisser une flasque de soutien du roulement conique de la boite de vitesse dont je n'arrive pas à me dépêtrer d'une fuite , malgré que j'ai remplacé le joint torique.
Je vais être obligé d'appliquer un filet de silicone ou de pâte à joint "ORAPI" dans la rainure de logement du joint torique(bien degraisser avant utilisation sur parties métalique); il y a certainement un défaut d'usinage , car c'est la deuxième fois que je la dépose. (préconisation: 1,8l , ma boite n'en retient que 1,3 , ca pose problème !)
Important
Pour extraire la rotule de suspension inférieur il faut extraire la tête du cardan du porte-fusée.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Fb_img18
En attendant de recevoir les rotules et d'expliquer certaines difficultés s'il y en n'a , je vous transmets le tuto du remplacements des joints spi fuyards de boites de vitesses 354.
http://renault6.forumactif.com/t3222-tuto-remplacement-joints-spi-fuyard-de-boite-de-vitesse?highlight=flasque+boite+de+vitesse
et les tutos de "4L DE SYLVIE":
Dépose et repose des rotules de suspension
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=139
Extraction du cardan du moyeu
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=139
Dépose et repose d'une rotule de direction
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=139
MessageSujet: Dépose des rotules qui sont rivetées.   remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Icon_minitime1Dim 1 Avr 2018 - 20:23
Aujourd'hui , je prends mon courage à deux mains pour essayer de démonter les rotules qui sont solidement fixées par des rivets d'enfer.
Débrancher la batterie!
Mettre le train avant complet sur chandelles (j'y ai mis des parpaings et cales en bois), puis desserrer les deux moyeux avant avec douille de 24 (mettre le frein  en coinçant  un bâton entre l'assise du siège et la pédale ,puis  mettre en prise pour faciliter le desserrage).
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180410
Vidanger la boîte:
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180411
Relâcher le frein et exercer une légère pression sur le piston en s'aidant d'un levier sans forcer.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180412
repousser l'axe du cardan dans le porte fusée , j'ai utilisé un arrache roulement , 4 ou 5  tours de vissage et le moyeux se libère, ce qui permettra de déposer le cardan plus-tard.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180413
Déposer les deux boulons de 11 qui tiennent la tôle d'étrier de frein
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180414
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180415
Déposer les deux boulons de 19 qui tiennent l'étrier .
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180416
suspendre l'étrier avec une ficelle  pour ne pas solliciter le flexible hydraulique en tension.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180417
Déposer l'écrou de 17 de la rotule de direction, bloquer la direction si besoin en retirant la clé du Neiman.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180418
Mettre en place l'arrache rotule et visser pour libérer le cône de ce dernier .
S'aider d'une chandelle pour soulever le bras inférieur afin que la biellette de direction ne soit pas trop penchée pour faciliter la pose de l'outil.
Si besoin débloquer la direction  en remettant la clé du Neiman
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180419
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180420
Déposer l'écrou de la rotule supérieur et y mettre l'arrache rotule.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180421
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180422
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180423
Avant de déposer l'écrou de 19 de la rotule inférieur , refixer la rotule de direction et la rotule supérieur avec les écrous sans serrer, afin de faciliter le desserrage de celui-ci.(blocage directionnel)
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180424
mettre en place l'arrache rotule.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180425
Voilà le porte fusée est déposé, le plus dur reste à faire !
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180426
Déposer le cardan est alors des plus facile en le ramenant précautionneusement vers soi.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180427
La suite consiste à faire sauter les rivets des deux rotules supérieur(3 au total) et inférieur(2) qui m'ont donné du fil à retordre , en meulant ,perçant (prévoir des forets de 6 à 8mm d'avance ou les affuter plusieurs fois).
Particularité de la rotule inférieur:fixée par  2 rivets et un écrou de 11
Meuler les têtes des 3 rivets par en dessous ,jusqu'à ce qu'ils disparaissent et percer jusqu'à ce que vous debouchez de l'autre côté.
S'aider d'un baton pour que le bras supérieur ne bouge plus au percage.
donner un coup vers le bas  sur le chapeau de la rotule supérieur , il tombera si vous avez gagner !
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180428
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180440
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180436
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180435
donner un coup vers le bas sur le chapeau de rotule, il devrait tomber une fois les rivets meulés et percés
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180438
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180439
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180437
Déposer l'écrou de 11 de la rotule inférieur.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180441
désolidariser le tirant si besoin ,pas une obligation, trop-tard pour moi c'est fait!
clé de 19
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180442
Percer directement les  2 rivets par le dessus , j'ai décidé ne ne plus meuler.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180443
S'aider d'une pige pour faire tomber la rotule.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180444
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180445
Cette dernière a un sacré jeu de 6 mm .
Il ne reste plus qu'à remonter de nouvelles rotules et une nouvelle biellette de direction .
Demain j'attaque le côté droit en espérant que mes forets tiendront.
je vais finir par l'acheter cette affuteuse !
MessageSujet: Re: remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique.   remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Icon_minitime1Lun 2 Avr 2018 - 14:27
Aujourd'hui, pour attaquer le côté droit, j'ai opté pour une solution plus radicale.
Comme je n'ai pas trop de place pour travailler, je vais d'abord percer par le dessus de ces rivets pleins de la partie de la rotule supérieur; ça sera plus facile du moins je l'espère.
Après je pourrai la déposer  sans problème avec le bras supérieur désolidarisé.
Avant je vais sangler le bras supérieur pour le maintenir plaquer vers le bas, cela m'évitera des surprises pendant le perçage.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180446
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180447
Ça marche, il faut d'abord faire des avant trous de 4mm
dépassant l'épaisseur de la tôle du bras , puis au foret de 7mm.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180448
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180453
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180452
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180459
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180458
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180456
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180454
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180457
Ce n'était pas si dur que ça, au final j'ai gagné un temps précieux par rapport à hier.
Adieux les rivets! il faisait du costaud avant.
La rotule inférieur est tout aussi malade , 6 mm de jeu.
MessageSujet: Remontage des nouvelles rotules, glute remplissage boîte   remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Icon_minitime1Mer 4 Avr 2018 - 21:31
Pour que les boulons de rotules ne tournent pas ds le vide en vissant les ecrous , je me sert d'une pince étau pour appuyer les cones dans leur logement.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180462
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180468
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180463
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180464
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180467
Pour remplir plus facilement la boîte , je me suis confectionner une "glute " au lieu de la grosse seringue qui fuit de partout.
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180465
remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. 20180466
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique.   remplacement rotules avant sur TL DE 71 suite à contrôle technique. Icon_minitime1Mar 20 Nov 2018 - 13:22
sacre boulot ........
je saurais vers qui me tourner si j'ai des soucis Smile
» remplacement banquette avant par siege pivotant
» changement de plaque de frein avant ford transit
» Demontage batterie de démarrage?
» VASP et contrôle technique 2018
» Vitre avant qui redescend toute seule
