 peindre à l'intéreur de l'habitacle
serv2com
Nombre de messages : 77
MessageSujet: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Mer 21 Fév 2018 - 16:18
bonjour
le revêtement plastique des passages de roues étant HS ; je voudrais peindre ceux ci Smile
mais sur la tôle il y une sorte de colle dé séchée : croyez vous que je puisse utiliser un diluant pour faire partir cette colle? avant de peindre à la bombe ?
Nombre de messages : 1497
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Mer 21 Fév 2018 - 17:07
Je ne sais pas, en tout cas si tu vires toute la garniture jusque dans le coffre, profite de l’occasion pour traiter copieusement les ancrages des ceintures contre la rouille (dans l’axe de la roue à ras du plancher), c’est généralement bien pourri !
serv2com
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Mer 21 Fév 2018 - 17:13
les miens (encrages) ne semblent pas encore "attaqués"...
....mais si c’était le cas du Rustol conviendrait ????
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Mer 21 Fév 2018 - 19:52
serv2com a écrit:
bonjour
Même problème sur la mienne... et je me dis qu'une peinture noire pourrait faire l'affaire... est ce qu'un ponçage ne serait pas plus simple ? Quant à la peinture, idéalement, il faudrait une peinture épaisse voire insonorisante qui donne un effet granuleux... et donne l'aspect du plastique disparu ??? qu'en pensez-vous ?
serv2com
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Mer 21 Fév 2018 - 20:02
poncer le résidu de colle avec du papier fin : ça peut être une bonne idée Wink
pour la peinture je pensais à la plasti DIP et pistolet à bombe....
Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Mer 21 Fév 2018 - 21:41
Vous pouvez remettre à coller à la place du plastique un revêtement simili cuir à base de vinyle de la même teinte que les garniture de portière par exemple ou tout simplement en noir.
exemple de réalisation de vide poche de portière:
https://www.quartierdestissus.com/tissus-simili-cuir/231-tissu-simili-effet-graine-000.html?utm_source=Leguide&utm_medium=cpc&utm_campaign=tissus_ameublement_tissus_simili_cuir--Iziflux&utm_term=tissu_simili_effet_graine_couleurs_noir_conditionnement_au_metre-+-231_1943--Iziflux
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Mer 21 Fév 2018 - 22:00
Super idée le vide-poche !
Pas con non plus de remplacer le plastique cassant par du simili-cuir. Les garnitures d’ailes AR en plastique semblent avoir été montées à partir des modèles 71. Pas une réussite...
serv2com
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Jeu 22 Fév 2018 - 17:26
.....bonne idée mais délicat de recouvrir de simili cuir une forme arrondie !!!???....a voir...
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Jeu 22 Fév 2018 - 19:13
Je ne vous le fais pas dire... j'ai tout de suite écarté cette possibilité.
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Jeu 22 Fév 2018 - 19:57
IL faut le faire en deux parties à coller  à la "neoprene" (comme mes vides poches) ,la première partie avec des encoches découpées qui sera mis sur le dessus de passage de roue, la deuxième partie masquera les encoches et le tour est joué.
serv2com
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Ven 23 Fév 2018 - 15:28
Euh... Ça va faire une sur épaisseur non ?
Un petit schéma stp.. Question
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Ven 23 Fév 2018 - 18:02
Une peinture type blackson seras suffisamment épaisse pour pouvoir recouvrir cette colle d'origine. A voir.
Dans ma R1180, ce n'est pas du plastique, mais un simili noir d'origine.
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Ven 23 Fév 2018 - 21:02
Non ça ne se voit pas sur mes vides poches , le revêtements n'est pas si épais que cela.
J'ai fait un croquis , je n'ai pas la voiture sous les yeux, là  je suis en déplacement ; il faudra le faire en 3 pièces à  coller dont une avec les fameuses encoches de la n°2.
Pour comprendre ces fameuses encoches seront cachées par le plaquage de la pièce 1 et 3.
L'avantage du tissus au dos à encoller est qu'il s'étire un petit peu pour ajuster les bords d'attaques.
serv2com
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Dim 25 Fév 2018 - 9:27
merci @YVAN059 pour ton croquis mais je je suis pas sur d'avoir tout compris Question boulet
quoi qu'il en soit on a maintenant plusieurs solutions !!!
serv2com
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Dim 25 Fév 2018 - 9:28
je posterais ici ma réalisation future....
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Dim 25 Fév 2018 - 11:49
Tu colles d'abord la pièce 2 sur le dessus du passage de roue, ensuite la pièce 1 et 3 pour cacher les encoches.
serv2com
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Dim 25 Fév 2018 - 12:49
YVAN059 a écrit:
Tu colles d'abord la pièce 2 sur le dessus du passage de roue, ensuite la puece 1 et 3 pour cacher les encoches.
OK les encoches de la pièce 1 c'est pour l'arrondi du passage. Pour ne pas avoir de plis !
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Dim 25 Fév 2018 - 13:53
Je suis reviendu à la maison ! Very Happy
Quand tu commences à coller le revêtement , si tu vois un pli , soit tu étires un peu plus pour l'atténuer , si tu n'y arrives pas c'est là que tu opères aux ciseaux ou au cutter pour faire des encoches pour gommer les plis ....
premier pli
decoupage encoche
collage
Découpage deuxième encoche ainsi de suite
Il n'y a plus qu'à recouvrir en plaquant et ajustant la pièce 3 devant les encoches.
Même topo pour les encoches extérieur , ensuite plaquer et coller la pièce 1.
Sur un diametre d'arrondi petit c'est assez facile à réaliser , donc pour le grand passage de roue ca sera" archi facile ".
Il faut s'aider de morceaux de ruban adhésif pour maintenir les encoches plaqués pendant le séchage de la "néoprene" qui est relativement rapide.
L'idéal est d'encoller les deux surfaces à coller , attendre un peu  et plaquer dans la foulée en étirant pour avoir une surface ou arrondi parfait.
l'encollage est du même principe que de mettre une rustine sur une chambre à air, donc pas de précipitation.
Pascal du 47
Pascal du 47
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: peindre à l'intéreur de l'habitacle   Dim 25 Fév 2018 - 21:38
serv2com a écrit:
bonjour
Pour décaper la colle j'utilise du V33 en vente chez Bricomarché
» [Alençon] L'habitacle des heuliez GX317 Alto.
» vermifuges à prix intéressants
» AV pédalier vista intégral
» Escalade Solo Intégral
» Re peindre une poignée
