 daphne une r6 l de 1970
alcorack
alcorack
Nombre de messages : 77
MessageSujet: daphne une r6 l de 1970   Jeu 1 Fév 2018 - 14:16
Je vous présente daphne une r6 L de 1970 premiere main sortie de grange
Lors de son rapatriement
lors d'un arrêt mc do
apret une petite seance de lavage
arrivé à la maison
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Jeu 1 Fév 2018 - 16:04
Belle auto qui parait très très saine... sixters
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Jeu 1 Fév 2018 - 16:06
Juste de la rouille superficiel
Nombre de messages : 1520
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Jeu 1 Fév 2018 - 16:41
Elle a un charme fou, dans son jus avec sa superbe immat’ à l’ancienne !
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Jeu 1 Fév 2018 - 20:10
Je trouve aussi.
Par contre j'ai un souci, elle m'à été vendu avec une déclaration de prette de carte grise et il me manque des indications pour faire le dossier ffve du genre les catégorie G.1,S.1,F.1 et F.2
Si quelqu'un pourrait me renseigner.
merci
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Jeu 1 Fév 2018 - 20:30
Pour ma 69 en CG collection.
G1 = 0
S1 = 5
F1 = rien d'écrit
F2 = 0
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Jeu 1 Fév 2018 - 20:39
Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Jeu 1 Fév 2018 - 22:01
Elle est superbe bien et l'intérieur juste magnifique What a Face
Panzerjim
Panzerjim
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Jeu 1 Fév 2018 - 22:05
la classe à dallas !
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Ven 2 Fév 2018 - 6:15
Ce matin je vais la mettre sur le pont pour regarder sous ça jupe. Le pervers que je fait! mdr
Nombre de messages : 723
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Ven 2 Fév 2018 - 6:38
Sympa ce modèle! bravo
elle tourne?
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Ven 2 Fév 2018 - 7:19
Oui elle tourne, juste un petit réglage de l’allumage à faire pour qu’elle tienne le ralenti avec un bon décrassage du carbu, sinon la pompe à eaux a faire un joint de cucu par précaution, les pneus, la centrale clignotante ( je peu tourner cas droite. lol! ) gratter la rouille dessous traiter un bon lustrage et voilou.
alcorack
alcorack
J’oublia les freins à degripper ( ils sont neuf )
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Ven 2 Fév 2018 - 9:09
Mouai, méfies toi, change le liquide et vérifie si les cylindres de roues ne fuits pas trop. Par expérience une longue immobilisation, ca aime pas trop.
Wink
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Ven 2 Fév 2018 - 14:09
je n'ai pas eu le temps de la mettre sur le pont, par contre je suis bon pour regardé l'allumage complètement elle tourne sur 3 pattes et ne prends pas les tours
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Sam 3 Fév 2018 - 11:12
Vis platinée, condo en neuf, un réglage..
Pour les freins, vaut mieux prévoir des cylindres neufs par précautions et une purge complète.
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Sam 3 Fév 2018 - 11:51
je vais regardé çà cette apm
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Sam 3 Fév 2018 - 18:56
voilà des photos du dessous
apres avoir bien regardé un truc pas cool que j'avais pas vu un trou au niveaux du plancher conducteur et j'ai un soufflet de cardan.
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Sam 3 Fév 2018 - 19:52
On voit que la voiture n’a pas roulé depuis des lustres ! Révsion générale de rigueur ! C’est dans quel état les gaches de portes AR et les longerons au niveau des ancrages des bras de suspension AR ?
Pour ton info, comme tu parles de cardan, sache que les cardans ne sont pas solides sur les R6...
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Dim 4 Fév 2018 - 6:21
bah alors mon mignon ? tu devais m'appeler hier aprem, t'as prolongé l'apéro du midi jusqu'au soir ou quoi ? drunken drunken lol!
c'est une belle base en tout cas Wink
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Dim 4 Fév 2018 - 6:45
Désolé jim, je n’ai pas trop eu le temps de regarder le pb, je me suis mis sur l’estafette et ça m’a pris plus de temps que prevu. La 6 je l’ai juste mise sur le pont pour regarder dessous.
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Dim 4 Fév 2018 - 12:45
Un bon coup de nettoyage des soubassement lui fera pas de mal celle la Wink
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Dim 4 Fév 2018 - 21:04
J’ai un souci dessus! J’y comprend rien elle démarre bien mais fume noir mais dès que j’accélère elle s’etouffe, j’ai nettoyer le carbu soufflé tous les gicleurs le calage d’allumage a l’air bon et il est neuf. Mais rien y fait toujours pareil. Quelqu’u aurait il une idée
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Lun 5 Fév 2018 - 0:31
le filtre a air est ok ? ton échappement est peut être boucher et pourri?
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: daphne une r6 l de 1970   Lun 5 Fév 2018 - 6:14
Oui le filtre à air est ok et l’échappement est neuf il brille encore pas de rouille dessus ça m’étonnerait qu’il soit bouché
» 1970 STRASBOURG-PARIS 24 ème édition
» maitre cylindre 406 de 1970
» Vespa sprint de 1970
» premières photos de mon unimog 411 119 de 1970
» info pour un Olsmobile 442 w-30 1970
