 Démontage échappement récalcitrant !
Nombre de messages : 226
Démontage échappement récalcitrant ! Empty
MessageSujet: Démontage échappement récalcitrant !   Démontage échappement récalcitrant ! Icon_minitime1Jeu 4 Jan 2018 - 16:23
mon silencieux d'échappement fait du bruit... du coup, je me dis c'est facile, je change le silencieux avant sauf que... pas moyen de sortir l'ancien comme soudé sur le collecteur !!! Embarassed
Quelqu'un sait-il comment on peut le sortir ? WD40 ? autre ?
Par ailleurs, on me parle de graisse graphitée à appliquer aux 2 extrémités, est-ce bien nécessaire ?
Merci pour vos lumières.
Xavier
Cyril
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Démontage échappement récalcitrant !   Démontage échappement récalcitrant ! Icon_minitime1Jeu 4 Jan 2018 - 16:54
J'ai eu le même soucis, il n'y a pas 36 solution: il faut chauffer un max pour dilater la partie qui est a l'extérieur.
2 possibilité: chalumeaux ou le pistolet à chaleur par induction.
MessageSujet: Re: Démontage échappement récalcitrant !   Démontage échappement récalcitrant ! Icon_minitime1Ven 5 Jan 2018 - 7:33
Finalement, j'ai réussi... WD40 est mon allié !!!
Du coup quelques photos avant, pendant, après,...
Démontage échappement récalcitrant ! Potr6010
Démontage échappement récalcitrant ! Potr6210
Démontage échappement récalcitrant ! Potr6110
Démontage échappement récalcitrant ! Potr6310
Je m'aperçois que le pot d'échappement tient sans silent blocs ni attaches d'aucune sorte... par ailleurs, je n'ai finalement mis aucune graisse et cela semble convenir comme cela. Pour le pot, j'ai choisi de ne pas le coller à la joue de l'aile mais de faire en sorte que l'air circule autour... merci de me confirmer que j'ai bien fait... c'est mon 1er pot d'échappement... pour 32 € en neuf chez Oscaro, c'est vraiment bien une R6 !  bien
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: Démontage échappement récalcitrant !   Démontage échappement récalcitrant ! Icon_minitime1Ven 5 Jan 2018 - 10:50
Salut, j'ai déjà eu ce genre de silencieux, l'essentiel est qu'il ne touche aucune partie de l'aile et que les tubes soit bien emboîté pour assurer l'étanchéité.
Les colliers doivent être bien serré afin qu'il n'y ait pas de bruit métalliques liés au tremblement surtout au ralenti.
Normalement ti as deux silent bloc en dessous du planché conducteur qui tient le début du tube droit de la ligne dechappement.
MessageSujet: Re: Démontage échappement récalcitrant !   Démontage échappement récalcitrant ! Icon_minitime1Ven 5 Jan 2018 - 11:11
Merci de ces précisions. Effectivement, il y en a le long de la ligne mais pas sur le silencieux lui-même alors que cela existe traditionnellement sur les silencieux arrières. ;-)
MessageSujet: Re: Démontage échappement récalcitrant !   Démontage échappement récalcitrant ! Icon_minitime1Ven 5 Jan 2018 - 11:56
Sur la version moteur Billancourt, il n'y a pas de silencieux arrière, le tube se sortie sort sur le côté un peu avant l'axe du bras de suspensions
MessageSujet: Re: Démontage échappement récalcitrant !   Démontage échappement récalcitrant ! Icon_minitime1Ven 5 Jan 2018 - 13:43
Effectivement... je vais faire une essai de roulage et remonter ma roue ce week-end pour m'assurer de l'absence de vibrations. J'ai néanmoins l'impression que la voiture tourne mieux depuis qu'elle a son nouveau pot ?!
Nombre de messages : 544
MessageSujet: Re: Démontage échappement récalcitrant !   Démontage échappement récalcitrant ! Icon_minitime1Sam 6 Jan 2018 - 12:56
j'ai remonter ma ligne "a sec ", silencieux éloigné de l'aile. J'ai rajouter une patte sur la descente dans l'aile et poser un petit silentbloc sur le petit retour de caisse. Histoire de dire " pas bouger ". Ça vas bien comme ça pour moi.
MessageSujet: Re: Démontage échappement récalcitrant !   Démontage échappement récalcitrant ! Icon_minitime1Dim 7 Jan 2018 - 18:33
Ça a l'air d'aller effectivement. J'ai acheté de la pâte à mastic pour échappement mais pas le courage de tout remonter ce soir... Du coup, je reste comme ça... Plus de fumée, j'ai l'impression que c'est l'étiquette qui du pot, difficile à enlever, qui a cramé un peu. Sinon j'ai vraiment l'impression que cela lui adonne un peu de peps... 110 km / h sur l'autoroute ! cheers cheers cheers
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: Démontage échappement récalcitrant !   Démontage échappement récalcitrant ! Icon_minitime1Dim 7 Jan 2018 - 18:50
j ai un tube de graisse au cuivre
juste pour enduire les pas de vis des colliers du tube d echappement
et pour le filetage des bougies
c est une graisse qui resiste mieux au haute temperature
et qui devrait facilite la depose de ses ecrous
» Montage joints d'échappement x1
» Ressorts d'échappement
» montage pot inox sur un mog 404
» montage des demi lune
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
