 coût annoncé
TELIO 56
Nombre de messages : 28
MessageSujet: coût annoncé   Mer 27 Déc 2017 - 18:49
bonjour
sur ma R6TL modèle 79 , je dois faire refaire les canalisations de freins arrière.
Le garage vient de m'appeler.
Coût tuyau + main d'oeuvre de 500 à 600€.
Est ce déconnant ?
Merci de votre retour.
Amitiés
Philippe
patcatcat
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: coût annoncé   Mer 27 Déc 2017 - 19:49
les canalisations ne sont pas les éléments les plus faciles à démonter surtout si mauvais état (oxydations, déformations). On peux y passer des heures même bien équipé. puis façonnage (moins cher) ou remplacement par du neuf (150à 200€).
Donc à mon avis pas excessif
Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: coût annoncé   Mer 27 Déc 2017 - 21:27
sinon sur eBay avec un peu de patience . j'ai refait ma 6 avec.rien a redire. J'ai juste récupérer mes embouts filetés d'origine, ce du kit avait un filetage moyen qui n'y allait pas.
https://m.ebay.fr/itm/Brake-Pipe-Repair-Kit-Pipe-End-Flarer-Cutter-Bender-3-16-Copper-10mm-Union-Nut/362077352317?hash=item544d7df17d:g:urQAAOSwceNZVQah
coût annoncé
