| controle technique | |
+7usedtire dumont James dîne Panzerjim Cyril 6R6 patcatcat 11 participants |
dumont Sixter vacciné
| Sujet: controle technique Sam 18 Nov 2017 - 20:32 | |
| Bonsoir
Que pensez vous du nouveau CT de mai 2018 ? Faut il que je passe en carte grise de collection ? que faut il faire ?
Amicalement |
| Sujet: Re: controle technique Sam 18 Nov 2017 - 22:47 | |
| Ça ne changera pas grand chose, Les défauts critiques pour réparer en 24h, ce sont les fuites d'huile, les trous de corrosion, par exemple, le peu que j'en n'ai vu aux infos. Je ne vois pas comment les garagistes puissent tenir le delai de reparation, vu qu'ils sont overbookés question planning. Je doute qu'ils veuillent bien ressouder le châssis, vu que c'est normalement interdit. Ah les c--s ! Je rêve, on va bientôt marcher sur la tête, si ce n'est pas déjà fait avec la vignette" crit air" qui sera obligatoire partout en France dans pas longtemps. Bientôt les sièges d'R6 finiront comme canapé dans le salon où la chambre du gosse comme dans "Top gear". |
patcatcat Sixter débutant
Nombre de messages : 62
| Sujet: Re: controle technique Dim 19 Nov 2017 - 0:59 | |
| Il va y avoir du déchets.....
Des pièces en perspective
Nombre de messages : 1643
| Sujet: Re: controle technique Dim 19 Nov 2017 - 12:41 | |
| Il n'y a pas 24h pour réparer mais 2 mois. En cas de défaut critique il y a jusqu'a minuit pour l'amener en garage ou terrain privé pour effectuer les réparations. Après pour les fuites d'huile faut pas non plus en faire des tonnes. C'est à l’appréciation du contrôleur,mais il faut que le véhicule soit une rivière d'huile pour le refuser. Du style sa fait pas 5 min qu'il est rentré et y'a déjà plein d'huile par terre. Méfié vous des journaux, beaucoup de faux diffuser . |
Age : 54 Nombre de messages : 3042
| Sujet: Re: controle technique Dim 19 Nov 2017 - 16:04 | |
| Donc on sort du controle technique à 18h par exemple quand tous les garages sont fermés, ou alors ils sont sont blindés de travail et il y a deux semaines d'attente, et il faudra donc appeler une dépanneuse ou louer un porte-voiture pour mener sa voiture au garage, puis pour l'en ramener, puis pour se rendre à la contre-visite, c'est bien ça ? Je ne comprends pas qu'on puisse ne pas etre révolté par une telle mesure. Et d'abord, QUI a décidé ce nouveau controle technique ? j'aimerais avoir le nom du technocrate européen sur lequel cristalliser ma colère. Bizarrement, on ne sait jamais de quelle cervelle sortent les mesures impopulaires.
James dîne Sixter confirmé
Nombre de messages : 286
| Sujet: Re: controle technique Dim 19 Nov 2017 - 17:18 | |
| J 'ai un amis qui bosse a Dekra poids lourd , en réunion a Lyon ils chiffraient la futur perte de personnel suite au nouvelles procédures ...
| Sujet: Re: controle technique Dim 19 Nov 2017 - 17:24 | |
| Sujet: Re: controle technique Dim 19 Nov 2017 - 20:25 | |
| Si je comprends bien, les contrôleurs vont passer plus de temps à réaliser les 600 pts de contrôle au détriment du client qui va devoir attendre d'avantage avec un soupçon d'anxiété en plus et le portefeuille un peu plus allégé. En gros on se fait de plus en plus arnaqué , sans parler des garagistes qui vont s'en donner davantage à cœur joie . Mais dites donc , ça se mort la queue, c'est un sacré cercle vicieux qui risque de foutre à malle les consommateurs encore une fois. Le truand technocrate a trouvé le maillon faible, c'est nous les automobilistes qui allons encore dire amène à tout ça sans broncher.
Ça me dégoute ! |
Cyril Sixter habitué
Nombre de messages : 122
| Sujet: Re: controle technique Lun 20 Nov 2017 - 9:34 | |
| Habitant en Suisse et aillant habité en France avant, je regarde le contrôle technique français de façons circonspecte. C'était beaucoup plus tolérant en France.
Pour faire un comparaison rapide, en Suisse c'est géré par l'état avec des convocation automatique au centre officiel (service des autos). Il aiment pas les fuites d'huile, sur ma moto (et oui, ils contrôle aussi les motos !), j'ai eu un mois pour faire réparer une mini fuite. Je n'ai pas encore fait expertisé ma R6 car j'ai encore un fuite dont je ne trouve pas la source.
Pour le nouveaux contrôle français, renseignez vous bien sur des sites spécialisé plutôt que par les journaux du 20h, beaucoup trop d'approximations... Et évitez comme la peste les poste twiter ou fb, c'est souvent des messages d'énervé qui connaissent rien au sujet!
Pour le nouveau contrôle, je ne pense pas que les véhicule ancien vont beaucoup être inquièté. Si tout les organes de sécurité sont ok, ça devrait être facile de passer. Le cas extrèmes de default critique c'est pour les problèmes qui font que le véhicule n'est vraiment plus sûr (frein, suspension, etc...). Enfin, c'est juste mon avis...
| Sujet: Re: controle technique Lun 20 Nov 2017 - 12:30 | |
| Merci de vos réponses
Je dois passer le CT en janvier 2019 mais je pense que je prendrai RV en avril 2018
Comment on passe la carte grise en collection ?( avantages et inconvénients )
Bon AM |
| Sujet: Re: controle technique Lun 20 Nov 2017 - 13:58 | |
| Se présenter en préfecture ou en sous-préfecture avec la CG et un controle technique de moins de 6 mois si ça n'a pas changé. Inconvénient : si tu as une ancienne immatriculation, je pense que tu vas la perdre et hériter d'un nouveau numéro. Avantages : contrôle technique tous les 5 ans, autorisation de poser des plaques noires, pas soumis aux vignettes Crit'air, et peut-etre un controle technique moins sévère (à confirmer). |
| Sujet: Re: controle technique Lun 20 Nov 2017 - 14:42 | |
| Contrôle technique moins sévère pour les collections d' après mes sources .
| Sujet: Re: controle technique Lun 20 Nov 2017 - 15:45 | |
| Je vais en formation dans 3 semaines, je pourrait vous faire un ptit topo des évolutions concernant les anciennes après En attendant un lien ou les infos sont juste puisque c'est l'organisme qui centralise les rapports de contrôles et publie les réglementations. http://www.utac-otc.com/Sinon pour la réglementation actuelle, les CT est effectivement un peut moins sévère, mais c'est pas non plus de grosses différences. |
Nicolas Sixter baroudeur
Age : 47 Nombre de messages : 960
| Sujet: Re: controle technique Lun 20 Nov 2017 - 16:27 | |
| Le technocrate européen qui nous a pondu ça copie les allemands. Pourquoi on fait tout comme eux ?
Finalement les ricain sont morts pour rien sur nos côtes normandes. On finira comme les allemands.
Et avec ces mesures je deviens anti-européen. C'est leur but ?
Pourquoi on copierait pas le ct espagnol ou italien pour changer.
Les motards arrivent à faire changer les lois sur le CT. On est vraiment des moutons nous les automobilistes.
Panzerjim Sixter vacciné
| Sujet: Re: controle technique Lun 20 Nov 2017 - 20:56 | |
| Sujet: Re: controle technique Lun 20 Nov 2017 - 21:42 | |
| D´apres le mien ils ont consigne de minimiser les risques pour éviter la révolte populaire et la cohue d’avant changement.
Mais il m’a dit 80% des voitures accepter aujourd’hui seront refuser. Cache poussière des rotules craqueler ou couper ce sera réfus. Suintement d’huile ce sera refus. Lave glace non fonctionnement , refus. ...
Perso je suis très inquiet. |
| Sujet: Re: controle technique Mar 21 Nov 2017 - 0:15 | |
| C' est peut être naïf mais sachant qu' il y a 15 % actuellement qui circulent sans être en règles (assurance / permis ) , ils auraient tords de trop durcir les obligations des automobilistes ...
Coté motard , si on est encore épargnés du CT , les radars et le prix des accès sur piste brident bien la passion aussi ...
| Sujet: Re: controle technique Mer 13 Déc 2017 - 20:27 | |
| Bonsoir
Avez vous des nouvelles du nouveau CT ?
| Sujet: Re: controle technique Mer 13 Déc 2017 - 20:48 | |
| On verra cela quand il sera mis en application ! Si ca me prends trop la tête; je m'occuperai personnellement de les réduire en cube ,comme ca personne ne récupérera un seul centime des pièces de mes R6 ! |
| Sujet: Re: controle technique Ven 15 Déc 2017 - 21:33 | |
| j 'ai passé la mienne il y a deux semaines . d après le controleur pour 2018 : - pas de fuite - pas de jeu de rotule ou joints craquelés - pas de perforation de tole . Avec le recul pas mal d 'automobilistes se sont débarrasser de leur auto - au premier ct , - avec les primes à la casse , - avec la suppression du plomb dans l 'essence . 2017 : de nombreux amoureux d 'anciennes quelque soit leur age , sourire aux lèvres , roulent à bord de leur trésor sous les yeux ébahis des personnes croisées . |
| Sujet: Re: controle technique Ven 15 Déc 2017 - 23:12 | |
| Je pense Qu'il sera de plus en plus rare qu'un contrôleur prenne la peine de venir vers vous pour vous montrer les organes qui commencent à être défaillant sous un pont, vu qu'il aura "d'autres chats à fouetter",vu le nombre croissant de points à contrôler sur le cahier des charges....
C'est à se demander si nos véhicules de collection ont vraiment besoin d'un niveau d'exigence comme dans l'avionique! |
| Sujet: Re: controle technique Sam 16 Déc 2017 - 12:07 | |
| Sujet: Re: controle technique Sam 16 Déc 2017 - 12:53 | |
| L'article résume assez bien ce qui ce profils. Je fait ma formation semaine dernière. Je peut déjà vous dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils vont revenir en arrière. En gros de mai a août, ce sera la phase test, et ensuite il verrons pour modifié ce qui ne va pas. Par contre ce que je peut vous dire, c'est que même pour nous contrôleur, c'est une grosse prise de tête pour interpréter les textes et nouveau critères des points de contrôles. Sur certain points, on pourra même y mettre les critères que l'on souhaite si il ne rentre pas dans les autres. Tout sa pour dire que vu comment sont ranger les nouveau critères, on va mettre plus de temps pour faire les contrôles. On va passer notre temps a relire les listes pour pas ce gouré niveau. |
| Sujet: Re: controle technique Sam 16 Déc 2017 - 14:09 | |
| C'est cool de ta part , d'en parler, avec ce qui se trame on aurait tendance à s'emballer pour rien où s'énerver inutilement. |
| Sujet: Re: controle technique Dim 17 Déc 2017 - 1:45 | |
| Pourquoi s'énerver contre le contrôleur ?
Il y peut rien lui, il ne fait qu'appliquer les textes qu'on lui impose. |
| Sujet: Re: controle technique | |
