 [R6 TL - 1973] Sortie de grange !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
blackscarf
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Lun 15 Jan 2018 - 13:03
Je dirai même mieux, dans un but de restauration/fiabilisation moi je remplacerait les tirant par un rond d'acier retarauder avec une rotule en lieu et place des silentbloc.
Panzerjim
Panzerjim
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Lun 15 Jan 2018 - 22:26
ce sera fait dès que j'en aurais trouvé, là ça dépanne en attendant.
aujourd'hui j'ai fini de tout remonter + reglage allumage sommaire + reglages culbuteurs ! demain je vais acheter de l'essence neuve et badaboum ! ça devrait péter ! ça tourne bien au démarreur, c'est déjà ça Wink
yoann
yoann
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Lun 15 Jan 2018 - 22:38
Efficace le Jim ...
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Mar 16 Jan 2018 - 21:20
il y a deux jours j'ai eu comme une intuition et j'ai commandé un kit pour faire les collets de tuyaux de frein .... bah j'ai bien fait content content
en attendant j'ai remonté les freins arrières, va falloir que je zieute le répartiteur et changer les flexibles arrières.
c'est long de tout dégripper .... et comme un boulet, j'ai zappé d'acheter de l'essence ! demain je rempli un bidon lol! sinon j'ai aussi vérifié toute l'elec et ça a l'air de fonctionner, sauf les cligno, je vais attendre d'avoir remis la face avant pour chercher la panne !
la suite demain bien
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Mer 17 Jan 2018 - 22:43
c'est bon ! le moteur a pété ! bon par contre j'ai eu énormément de mal ! il a démarré uniquement avec l'allumage comme ça .... si quelqu'un a une idée pour que ça présente "classique" avec le fil de bougie du cylindre 1 vers l'extérieur ... j'en ai régler des cléon ... mais là je suis etonné, je ne peux pas mal placer l'allumeur car il y a un détrompeur, donc le demi tour est exclu .... bref bizarre ....
maintenant faut que je trouve comment bien brancher tout ça .... et surtout qui sert à quoi ! si quelqu'un a de la doc là dessus ! pour rappel c’est un solex 32 EISA 3
la suite demain !
Nombre de messages : 1060
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Mer 17 Jan 2018 - 23:46
Il faut que tu t'assures bien que ton axe  de ton distributeur d'allumage soit bien accouplé sur le pignon d'entrainement , ou alors celui ci n'est pas placé au bon degré.
Il faut que je retrouve la doc là dessus, j'ai un bouquin sur la restauration d'une dauphine qui traite de ce fameux petit pignon dont sa fente se trouve alignée vers le cylindre n°1 d'un certain degré....
l'idéal est de le caler à ohmmètre ou avec une lampe à l'ouverture du rupteur , phm cylindre n°1.
En attendant j'ai trouvé ca :
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=139
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=139
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=139
Un sujet qui n'est pas à negliger sous peine de ralenti qui ne tient pas !
Circuit de recyclage d'huile et ajustage
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=139
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Jeu 18 Jan 2018 - 21:45
merci yvan ! en effet, c'etait bien mon pignon d'allumeur qui était décalé de 180°
j'ai reussi à sortir le pignon d'allumeur avec un doigt aimanté, tout simplement Smile
ensuite j'ai remis tout le circuit en flotte en shuntant les deux durites qui vont au chauffage, c'est une pompe à eau de 4L, pas de depart pour le pied de carbu non plus.
je le démarre en ralenti accéléré et là patatra ! quand j'accelère, bulle d'air dans le vase d’expansion et fumée blanche partout !!!
demain je déculasse pour vérifier tout ça, le moteur n'a pas eu le temps de monter à sa température de fonctionnement et j'ai cru voir des étincelles sortir de la jonction pipe d'echappement/tube d'echappement .... fait C....(censure auto) bouh! bouh! bouh!
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Mer 31 Jan 2018 - 21:02
ce soir j'ai donc déculassé, pour être certain j'ai vidé le bloc moteur du liquide de refroidissement .
je vire donc la culasse et là, cylindre N°1 avec de l'eau à l'intérieur ..........
je zieute le jdc ... rien, aucun problème, donc le soucis vient forcément de la culasse ou du bloc :
la culasse n'a rien, vérifié avec une règle, pas de déformation ...
et là je touche la chemise .... elle bouge d'au moins 1mm en latéral .... pourtant il y a encore un fond de liquide ... bref en gros la chemise bouge, et ça c'ets pas bon ... donc c'est reparti pour une dépose moteur :cool2: je vais monter le deuxième moteur que j'ai en stock sans l'ouvrir ce coup-ci, je vais le tester direct. si il déconne aussi, je refais le moteur d'origine. Smile
alcorack
alcorack
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Jeu 1 Fév 2018 - 6:19
Courage jim tu va y arriver te connaissant
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Dim 4 Fév 2018 - 21:49
yop tout le monde !
du coup j'ai viré l'ancien moteur avec sa chemise décollée et remonter le 3eme moteur que j'avais !
et vroum ! j'ai plus qu'à remonter le circuit de flotte et changer l’échappement car j'ai l'impression que celui ci est bouché :
cette fois c'est la bonne !
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Dim 4 Fév 2018 - 21:53
Super jim super
yoann
yoann
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Lun 5 Fév 2018 - 9:30
la classe à Dallas ...
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Mar 20 Fév 2018 - 7:09
Elle en est où jim la 6
yoann
yoann
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Mar 20 Fév 2018 - 9:30
a mon avis il jongle entre le mérou et la 6 :-) .... et toi ?
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Jeu 22 Fév 2018 - 20:34
héhé ! tout à fait yo Wink
la 6 j'ai presque terminé les freins, j’attends ma chinoiserie pour faire les collets pour les cylindres arrières, la ligne d'échappement est morte, ça bouchait l'evacuation, donc il faut que j'en trouve une autre. j'ai mis une pompe à eau neuve ....et sinon voilà ^^
en même temps ça caille en ce moment pour bricoler bouh! bouh!
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Sam 24 Fév 2018 - 8:11
Rhooo ben voyons ça caille, ça m’emp pas de continuer la mienne bien couvert ça passe
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Dim 25 Fév 2018 - 10:25
moi aussi, bien couvert, mais bon quand même, ça caille grave, et ça motive pas forcément..
Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Dim 25 Fév 2018 - 13:51
Cool tout ca ... oui ça caille moi je m'y colle cet aprem sur ma 6 ... j'attends le soleil et de la motivation
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Dim 25 Fév 2018 - 17:14
le truc c'est que pour le moment je ne peux bosser que le soir entre 18h et 21H, le hangar est à 20mn de là où j'habite, et après une journée de taff à l'extérieur ..... ça motive pas forcément .... vivement le hangar isolé .... cheers cheers
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Lun 26 Fév 2018 - 0:15
Je te comprends ...
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Mar 27 Fév 2018 - 11:43
Ok jim je connais ca de ne pas pouvoir travailler sur mes voitures quand je veux
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Dim 11 Mar 2018 - 15:33
vivement le divorce ou la retraite hein lol! lol!
alcorack
alcorack
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Dim 11 Mar 2018 - 16:55
Oui vue comme ça, mais la retraite existera plus d’ici la! Donc il y a plus que l’au solution lol!
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Dim 11 Mar 2018 - 17:45
bonne réponse ! content content
bon allez, je vais aller bosser un peu sur la 6 Wink
Panzerjim
Panzerjim
MessageSujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange !   Mer 14 Mar 2018 - 17:47
salut à tous !
préparation des tubes et des collets avec l'appareil chinois pour faire les collets ... faut s'entrainer 5-6 fois avant hein ....
et on rampe en permanence dans la poussière ...
je refais aussi le collet du tuyau d'alimentation du répartiteur car la vis est morte :
et voilà , presque tout neuf :
et voilà tout est prêt pour la remise en pression !
j'ai mon échappement qui est complétement HS. une ligne d'echappement de 4L GTL ... ça ne passe pas ? où est ce que vous commanderiez une ligne complète ???
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Sortie de grange .... pas comme les autres ...
» Lot de 2 Dyane sortie de grange
» sortie de grange
» Sortie de Grange
» SORTIE DE GRANGE
