| [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! | |
+26Phil47 grosben Kaplan Webmobeur tiken Nicolas Panzerjim trellex42 will79 fokbar28 mathalion couffix patcatcat chris le marseillais atlantis Cyril alcorack blackscarf yoann R6TL alarochelle Pascal du 47 6R6 eifdé XavierP Rodeo usedtire 30 participants |
Panzerjim Sixter vacciné
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Dim 28 Oct 2018 - 18:19 | |
| salut les sixters ! gros week end mécanique ! allez hop on vidange ! j'ai donc sorti le 688-10 qui a le joint spi explosé et mis un moteur 688S68 (je sais pas d'où ça vient ...) nouveau record perso, 2H pour sortir l'ensemble, en même temps je commence à connaitre le manège ... je transfert tous les périphériques, support moteur, etc ... j'essaye de démarrer et là ..... la catastrophe .... aucune compression, le moteur tourne super vite et surtout une balèze de fuite d'huile toute l'huile sort par en haut à gauche et je comprend pas pourquoi .... voilà ce que ça donne après 30s de démarreur .... Il est 17h30, samedi soir, bien énervé, l'impression d'avoir perdu ma journée, je balance les outils de rage, donne un coup de latte dans la chèvre d'atelier qui vole et met un poc dans la carrosserie du mérou .....bref journée pourrie et ma ptite femme vient me chercher (bah oui, à la base je devait rentrer en reuh6 ....) du coup ça m'a cogité toute la nuit, et j'ai décidé d'y retourner ce matin à 10H parce que je me dit que c’est pas possible .... j'me penche au dessus du moteur, ma femme actionne le démarreur et là .... un truc que j'ai jamais vu ! toute l'huile sort par la vis de culasse : j'me dis non .... c'est pas possible .... les vis de culasse ne sont pas serrées !!!! putaiiiiiiiin !!!! mais qui c'est qui a desserré ça !!! tu m'étonnes que toute la compression partout dans le carter ... je serre tous le monde au couple ! réglage de l'allumage en speed et gazzzzzzzzzz !!! tout content j'ai aussi installé ma platine de coffre neuve et fixé le cabochon chromé fatigué que j'avais en stock ! 100 bornes de plus dans la tête, et là voilà bien arrivée avec l'estaf dans le sud finistère ouai j'ai oublié de remettre les enjoliveurs ... et faudra que je purge encore le liquide de refroidissement .... prochaine étape la carte grise, nouvelles plaques et prendre rdv pour la contre visite! |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Mar 30 Oct 2018 - 18:56 | |
| Grosse peur ! , bon tu t'en tire bien.. |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Jeu 22 Nov 2018 - 19:34 | |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Jeu 22 Nov 2018 - 23:59 | |
| Salut!
ce sont des choses qui arrivent malheureusement!
Pour ta reuh 6 il te faut les courroies:
AVX10 X 625La ou 6205MC
AVX10 X 666La ou 6279MC
En ce qui concerne le filtre à air que je vois monté sur ton carbu, l'idéal est de remettre un boitier de filtre d'origine, car tu risques d'avoir des problèmes de carburation surtout en été, combinés avec la chaleur du moteur.
Pour le bon mélange de carburation , un air renouvelé sans que la température du filtre à air soit trop élevée, donc nécessité d'avoir un boitier avec le mode été/hiver..... |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Sam 24 Nov 2018 - 17:27 | |
| ouaip yvan, j'ai mis ça car je n'ai aucun filtre à air qui passe dessus. ce n'est pas le carbu d'origine et les trous de fixation du boitier de filtre à air ne collent pas. je viens de commander un lot de deux carbu qui normalement passe.
concernant la courroie c’est bon, c'est changé en 10mn ! on the road again ! |
fokbar28 Sixter vacciné
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Sam 24 Nov 2018 - 19:41 | |
| du coup, j'ai jete un oeil aux miennes, et ...... elles ont l'air un peu seche .....
et hop, 2 courroies neuves, plus qu'a les changer demain si il arrete un peu de pleuvoir ... |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Sam 24 Nov 2018 - 20:40 | |
| le pire c'est que la courroie était neuve ... elle avait 500km peut être, trop tendue d'après une connaissance |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Sam 24 Nov 2018 - 20:49 | |
| si il y a pas mal de choses qui ne sont pas d'origine sur ta voiture, peut etre aussi verifier que ce sont pas les poulies qui ont abime la courroie |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Sam 1 Déc 2018 - 11:01 | |
| avant hier RDV au garage Renault du coin pour poser une plaque réglementaire : et faire un vrai réglage de feu, un gros gros merci à un membres du R2136.com (club d'estaf) pour m'avoir expédier en urgence les yeux de sa reuh 6, je te les renvoie dès que j'en achète des neufs par contre fini les phares jaunes pour le moment, ceux que j'ai reçus sont en H4 j'attends toujours ma carte grise au passage .... contre visite validée ! nickel chrome ! j'ai même croisé la grande soeur de ma 6 qui venait elle aussi d'obtenir son CT |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Sam 1 Déc 2018 - 13:46 | |
| super, c'est une bonne nouvelle |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Sam 1 Déc 2018 - 22:16 | |
Nombre de messages : 1646
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Dim 2 Déc 2018 - 14:21 | |
| C'est repartie comme en 60 |
couffix Sixter vacciné
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Dim 2 Déc 2018 - 17:26 | |
| super la recompense de tout ton labeur bonne route |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Mer 5 Déc 2018 - 18:16 | |
| enfin terminé avec toutes ces horreurs administratives !! j'ai reçu ma carte grise temporaire et montage des plaques dans la foulée !!! je cherche la bouton de chauffage, j'ai mis une annonce comme il faut ya plus qu'à rouler et fiabiliser au fur et à mesure ! |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Mer 5 Déc 2018 - 18:17 | |
alcorack Sixter débutant
Age : 47 Nombre de messages : 77
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Dim 9 Déc 2018 - 18:01 | |
| bravo je suis content pur toi |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Jeu 13 Déc 2018 - 18:39 | |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Jeu 13 Déc 2018 - 18:49 | |
| han M....(Censure auto) c'est pas cool ca .....
desole pour toi ..... |
Age : 61 Nombre de messages : 496
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Jeu 13 Déc 2018 - 20:38 | |
| a meeee..e ! courage, tu va la sauver! |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Ven 14 Déc 2018 - 17:32 | |
| T'as pas de bol avec tes caisses, zut ! Bon courage.. |
patcatcat Sixter débutant
Nombre de messages : 62
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Ven 14 Déc 2018 - 18:37 | |
| Comme quoi avec une ancienne vaut mieux avoir un extincteur à proximité.....
Bon courage malgré tes péripéties! |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Ven 14 Déc 2018 - 20:33 | |
| même si j'avais eu un extincteur ça aurait été trop tard quand je m'en suis rendu compte .... merci pour vos messages ! |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Sam 15 Déc 2018 - 18:13 | |
| pincement au coeur faut vraiment si attacher a ces betes la et les resauve une enieme fois especes en voie d extinction mais encore beaucoup de boulot en perpective et beaucoup de temps a y consacre .... monsieur le president de la republique je vous demande de metre le proprietaire de cet estafette en retraite immediatement afin de lui degager du temps libre pour la remise sur les routes de ses vehicules merci si ca peut t aider |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! Dim 16 Déc 2018 - 10:57 | |
| Ah pas de bol en effet ! J’ai failli avoir deux incendies électriques, dont un sur R6, tu as eu les bons réflexes en débranchant la batterie, mais visiblement ça n’a pas suffit pour l’Estafette. Bon courage pour la remise en état ! |
| Sujet: Re: [R6 TL - 1973] Sortie de grange ! | |
