 Culasse
Nombre de messages : 526
Culasse Empty
MessageSujet: Culasse   Culasse Icon_minitime1Jeu 26 Oct 2017 - 22:21
Hello les gens !
Je cherche une culasse r1180 . le 0.8 L 34 CV.
Je ne peu pas immobiliser ma 6 qui as les joints de queue de soupapes qui déchantent. Il y a un peu de fumée bleutée au démarrage et un gaz d'échappement qui sent..
J'veut donc refaire une culasse pour n'avoir qu'a changer vite fait un WE.
Au cas ou, quelles correspondances sur d'autres modèles type 4l (r.....quoi ? , c'est pour chercher )
patcatcat
patcatcat
Nombre de messages : 62
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitime1Ven 27 Oct 2017 - 1:35
le moteur de R6 L est un 800-02 ou -03 on trouve en 4L le moteur 800-05 sur R1123, R1124; R2104, R2106, R2391 référence Renault 7701457088 les moteur de 4L B1B ont la même culasse.
Je ne peux pas te dire si elle seront compatible n'ayant pas la ref renault pour le 800-02.
je ne pense pas qu'il y ai une grosse différences à par peut-être la hauteur de culasse pour le taux de compression, tout en sachant que le moteur 800 de la R6L peut être en taux de compression 8 hauteur de culasse 94,7mm ou taux de 7,25 H=96,4mm
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitime1Dim 29 Oct 2017 - 14:19
Merci pour ta réponse.
J'ai trouvé une culasse. Mais maintenant je cherche les joints de queue de soupapes, ou est ce que je peu trouver ça ? Melun rétro j'ai pas vu, cypere, y'a des pochettes complètes mais non détaillées pour voir ce qu'il y a..
Donc un lien, une adresse pour les joints seul ou un kit complet ?
Nombre de messages : 457
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitime1Dim 29 Oct 2017 - 19:38
Si tu n'en trouve pas c'est que d'origine il n'y a pas de joints sur les soupapes. A mon avis c'est plutôt tes guides de soupapes qui sont usé. Des joints peuvent s'installer, mais il faudra usiné les guides pour cela.
Nombre de messages : 990
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitime1Dim 29 Oct 2017 - 22:57
Passe a la maison je dois avoir ça, on regardera ensemble ce dont tu as besoin
Culasse Empty
Culasse
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Question joint de culasse
» join de culasse type H
» retirer le doigt de la culasse
» culasse HY
