| jantes | |
dumont Sixter vacciné
| Sujet: jantes Ven 28 Juil 2017 - 20:42 | |
| Bonsoir
Sur ma Belle j'ai des jantes peintes en gris mais sur le bord elles sont un peu piquées
Comment faire ?
Mettre du rustoll (anti- rouille ) ou repeindre le bord ?
Quelles sont les réfèrences de la peinture grise des jantes ?
Bonne soirèe |
| Sujet: Re: jantes Mar 1 Aoû 2017 - 9:05 | |
| Hello, tu tombes la roue, ponçage de la jante pour lisser, traitement anti corrosion ( rustol par exemple ), puis apprêt et enfin peinture. Mes 5 roulettes on subit ce sort sur ma 6 ( peinture en bombes pour moi , moins de 3€ la bombe dans un magasin action - apprêt et gris jante alu ) Soit patient, le rustol a besoin d'au moins 24 h de séchage suivant la quantité déposée.
PS: il existe aussi des apprêt phosphatant au pistolet pour protéger de la corrosion en préparant aussi la surface pour peindre. |
| Sujet: Re: jantes Mar 1 Aoû 2017 - 20:14 | |
| Bonsoir
J'ai fais un devis à un carrossier C'est la méthode de Hot Import
J'attends la réponse du prix
combien faut il compter pour des jantes neuves ?
En fonction du prix il faut mieux changer les jantes ???
N est ce pas ? |
| Sujet: Re: jantes Mar 1 Aoû 2017 - 22:55 | |
| Tes jantes tu peux les faire sabler et par la suite mettre un traitement anti rouille avec aprêt et peinture finition acier. N'oublies pas de poncer entre chaque au papier fin.
Pour moi ça serait réellement tu gâchis de les balancer ! La restauration c'est une passion et ça n'a pas de prix jusqu' à une certaine limite bien sûr ! |
| Sujet: Re: jantes Mer 2 Aoû 2017 - 0:51 | |
| Je rajoute aussi le possibilité d'une peinture époxy qui inclue le sablage avant, après t'es trankil ... |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: jantes Mer 2 Aoû 2017 - 23:44 | |
| Pis surtout fais le toi même. .. c'est plus sympa ... |
R6TL alarochelle Sixter débutant
Age : 54 Nombre de messages : 48
| Sujet: Re: jantes Mar 9 Jan 2018 - 16:36 | |
| - hot import a écrit:
- Hello, tu tombes la roue, ponçage de la jante pour lisser, traitement anti corrosion ( rustol par exemple ), puis apprêt et enfin peinture.
PS: il existe aussi des apprêt phosphatant au pistolet pour protéger de la corrosion en préparant aussi la surface pour peindre. salut cool pour l info car mes jantes sont pas top top du tout est ce que c est gris jante alu quelque soit l année de fabrication? la mienne est de nov 1976.... merci |
XavierP Sixter baroudeur
Age : 55 Nombre de messages : 754
| Sujet: Re: jantes Mar 9 Jan 2018 - 17:50 | |
| - YVAN059 a écrit:
- Tes jantes tu peux les faire sabler et par la suite mettre un traitement anti rouille avec aprêt et peinture finition acier.
Pour moi ça serait réellement tu gâchis de les balancer ! La restauration c'est une passion et ça n'a pas de prix jusqu' à une certaine limite bien sûr ! Pour info, des jantes refaites à neuf chez un prestataire, c'est 600 € les 4... (pour des jantes BMW ) |
| Sujet: Re: jantes Mer 16 Mai 2018 - 17:54 | |
| bonsoir
j ai acheté de la peinture gris argent en bombe pour jante acier chez N
Faut il mettre du vernis ? Si oui pourquoi ?
Je suis à le recherche de cabochon AR pour une R6 TL
En avez vous ?
Bonne soirée |
| Sujet: Re: jantes Mer 16 Mai 2018 - 18:08 | |
| Tu peux en mettre, mais attention à ne pas trop en mettre et pas trop près , il a tendance à couler, le temps de séchage est légèrement plus long que la peinture.
Mettre les jantes à plat. |
| Sujet: Re: jantes Mer 16 Mai 2018 - 18:11 | |
| Pour les feux AR, regardes sur des sites d'annonces biens connus, ce n'est pas ce qui manque.
Attention cependant, il existe deux modèles, à vérifier l'écartement des vis. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: jantes Ven 18 Mai 2018 - 14:49 | |
| - eifdé a écrit:
- Pour les feux AR, regardes sur des sites d'annonces biens connus, ce n'est pas ce qui manque.
Attention cependant, il existe deux modèles, à vérifier l'écartement des vis. C'est vrai , je n'ai jamais vu autant de dispo pour des feux ou des phares sur un véhicule de collection ! Embarras du choix sur Le Bon Coin... |
| Sujet: Re: jantes Mar 22 Mai 2018 - 18:46 | |
au total il y a 3 model différent
1 model pour les Phase 1 plus petit que les ph2.
2 models pour PH2 Seima et gelbon moins courrant
et les deux ne sont pas compatible !!!!
Donc le gelbon ne va qu'avec gelbon
et vice versa.
| Sujet: Re: jantes Mer 23 Mai 2018 - 20:27 | |
| Bonsoir
Avez vous à me vendre des Cabochons neuf SEIMA pour renault TL de 1978 ?
Merci |
| Sujet: Re: jantes Mer 30 Mai 2018 - 0:25 | |
alors perso je n'est pas de feux arrière à vendre.
mais sur ebay voir le boncoin il y en a plein mais faut chercher.
| Sujet: Re: jantes | |
| jantes | |
