| trop d' huile moteur | |
dumont Sixter vacciné
| Sujet: trop d' huile moteur Dim 4 Juin 2017 - 20:54 | |
| Bonsoir
Au départ à l'achat de ma titine j'avais une fuite d'huile simplement à chaud c a d quand je roulais sur mon carton j'avais une tache d huile mais le lendemain à froid plus rien
J'ai fais la vidange moteur mais j'ai mis un peu trop d'huile et depuis ce temps ma R 6 fuit aussi bien à froid qu' a chaud
2 questions
l'ancien propriétaire avais mis de l'anti fuite ???
ou elle fuit plus à cause de l'excédent d'huile ?
Qu'en pensez vous ?
Merci |
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Lun 5 Juin 2017 - 19:45 | |
| Alors
Achetez du Wyns anti fuite ?
Qu en pensez vous ?
Merci |
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Jeu 8 Juin 2017 - 12:30 | |
| Bonjour
Alors pas de réponse ??? |
Cisix Sixter débutant
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Jeu 8 Juin 2017 - 16:37 | |
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Jeu 8 Juin 2017 - 17:18 | |
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Jeu 8 Juin 2017 - 17:20 | |
| L'idéal serait aussi de mettre de l'huile moteur sans additif ni nettoyant , car celles ci ne sont pas adaptées pour nos ancien moteurs et ont tendance à détruire les joints en lieges du carter. Moi je mets cette huile d'un fabriquant qui a les meme caractéristiques de l'époque. |
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Jeu 8 Juin 2017 - 21:05 | |
| Bonsoir je comprends bien mais avant la vidange elle fuyait à chaud seulement depuis avec un excédent d huile elle fuit toujours dois je enlever un peu d'huile ?
Merci |
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Jeu 8 Juin 2017 - 21:11 | |
| Le tuyaux qui vient du cache culbuteur et qui va sur le carbu et le collecteur d'admission via le T , regarde par hasard s'il n'est pas bouché. J'ai eu le tour une fois, l'huile Foûtait le camps par les joints spi. J'ai nettoyé les durite Et le problème était résolu. C'était sur un Billancourt.
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Sam 10 Juin 2017 - 8:59 | |
| Bonjour,
Tout d'abord il faut localiser la fuite : haut moteur comme les disent les autres ou bas moteur au niveau des joints d'arbre à cames (TL), de vilebrequin ou des lièges du carter inférieur. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il y a trop d'huile? Que dit la jauge? Si c'est trop haut il faut en enlever oui.
Les seules fuites d'huile que j'ai eues sont au niveau du bouchon de remplissage et du joint spi d'arbre à cames _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Nicolas Sixter baroudeur
Age : 47 Nombre de messages : 960
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Sam 10 Juin 2017 - 13:02 | |
| - dumont a écrit:
- Bonsoir
Merci Peut etre que l'ancien proprio mettait de la 20w40 et toi tu as mis de la 15w40 ? Plus l'huile sera fluide plus les fuites du a des joints fatigués vont apparaitre. Certains vendeurs louche mettent une huile épaisse avant la vente pour cacher les fuites moteurs. Plus rapide qu'un changement de joints. |
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Dim 11 Juin 2017 - 8:50 | |
| bonjour
En effet j'ai mis du 15 w 40 C'est mieux ou pas ?
Le niveau d'huile de la jauge est à 2 mm supérieur au max
C est peut être à cause de celà qu'elle fuit plus qu'avant ?
Merci de vos réponses
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Lun 12 Juin 2017 - 14:15 | |
| 15w40, c'est ce que je mets dans ma 6. c'est ce que l'on appelle une huile " universelle ", parce que beaucoup de moteurs tourne a la 15w40 ( ancienne ou plus récentes ) 2 mm au dessus c'est déja beaucoup trop d'huile !! y'a un maxi c'est pas pour rien..l'idéal c'est entre les 2 comme ça t'es sur de pas te gourer. fait ton appoint proprement et nettoie partout, ensuite tu pôurras bien voir d'ou sa pisse ! mettre de l'huile plus épaisse c'est juste retardé un peu plus le mal, parce que si le joint est mort, il est mort. faut être honnete, a force de monter en grade, tu finiras par mettre du platre pour colmater aussi, non ? ( je sors, ok ........... ) |
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Dim 18 Juin 2017 - 22:47 | |
| L'huile peut partir par les joints de queues de soupapes défaillants. |
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Sam 22 Juil 2017 - 15:45 | |
| Bonjour
Mon Sorcier (rapport avec Amédé Gordini) mon Ami mécanicien a trouvé la fuite Joint de vidange et filtre à huile désséré
Il a supprimé aussi de l huile moteur donc parfait
Bonne AM |
| Sujet: Re: trop d' huile moteur Sam 22 Juil 2017 - 19:19 | |
| Salut Dumont
Mets quand même de l'huile minéral spécial véhicules anciens qui respectent les anciens joints dont certains sont en lieges. Les nouvelles huiles même minérales ne sont pas adaptées. De la 20w40 special vehicule de collection est le bon choix!
| Sujet: Re: trop d' huile moteur | |
