 taille diamètre cylindre de roue TL 74
gaetan1973
Nombre de messages : 13
MessageSujet: taille diamètre cylindre de roue TL 74   Sam 8 Avr 2017 - 15:04
Ma R6 est arrêté depuis un moment (après avoir mal géré ma contre visite) et je m'engage maintenant dans sa remise en route.
Dans l'immédiat j'aimerais régler mon problème de déséquilibre de frein à l'arrière (droit).
Tout le liquide est parti et la pédale est complètement molle. il y avait une fuite visible de la roue arrière droite.
J'imagine que c'est le cylindre de roue. Du coup je me dits que c'est l'occase de changer les cylindres à gauche et à droite. Mais je sais pas de quel diamètre ils sont.
Sur Oscaro je vois beaucoup de cylindre de roue de diamètre 22,2 mais aussi un de 20,6.
Il faut démonter pour mesurer ou il y a un autre moyen de savoir le diamètre ?
Merci de votre lecture, hâte de reprendre la route!
Gaëtan
Ps : je précise que ma R6 TL date de 1974
Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: taille diamètre cylindre de roue TL 74   Dim 9 Avr 2017 - 17:05
Je crois que c'est le diamètre des pistons du cylindre de roue .
Il ne reste plus qu'à confirmer en mesurant en mm le diamètre d'un de tes pistons.
De toute manière il faut demonter tes tambours afin de tout nettoyer à l'alcool à brûler pour ôter le liquide de frein qui a du se répandre partout.
De plus celui ci est corrosif avec la peinture.
MessageSujet: Re: taille diamètre cylindre de roue TL 74   Lun 10 Avr 2017 - 15:24
alors , déjà faut démonté pour etre sur
je pencherais sur le 22.2 par ce que les TL ont des plus gros tambours que les L
sur le train arrière, mais les L ont aussi des gros tambours à l'avant,
donc il est préférable de démonté pour etre sur de la pièce.
gaetan1973
MessageSujet: Re: taille diamètre cylindre de roue TL 74   Mer 12 Avr 2017 - 13:04
Bien reçu merci beaucoup de vos avis.
Je vais faire ça. Je mettrai les résultats de la mesure flower
» Cylindre de roue sur type H
» cylindre de roue
» cylindre de roue
» diamètre piston - diamètre cylindre.
» cylindre de roue 411 de 1973
