| Problème sur ma TL, allumage -carbu?? | |
Gilles du 49 Sixter confirmé
Nombre de messages : 185
| Sujet: Problème sur ma TL, allumage -carbu?? Mer 15 Mar 2017 - 21:50 | |
| Salut les amis de la 6! Je suis en galère avec la R6, depuis quelques temps elle ratatouille en roulant, et plus ça va pire c'est, jusqu'à caler. Le ralentit est nikel par contre, des que je j'accelere elle petarade, j'ai changé condensateur,bobine, fils de bougies, bougies, tête de delco,doigt d'allumeur,rupteurs....nettoyétmon carbu, posé un filtre à essence. La panne n'est pas régulière, un jour ça tourne bien et le lendemain dur de rouler... Auriez-vous des idées pour m'aider Merci Gilles |
| Sujet: Re: Problème sur ma TL, allumage -carbu?? Mer 15 Mar 2017 - 22:27 | |
| MOI j'avais ce problème là, le petit "pitch" en bakélite du rupteur qui frotte sur les 4 cames du doigt d'allumeur était usé , ca se voyait à peine . je m'en suis aperçu en soulevant une roue en prise , je l'ai faite tourner et les vis platinée ne s'écartaient quasiment pas ou pas suffisamment . Une autre fois , c'était le carbu qui s'est senti pousser des ailes, les deux écrous de bride étaient desserrés . Il parait que l'on peut avoir des problèmes avec les condensateurs qu'il ne faut pas hésiter à changer, ou ta bobine d'allumage a pris un coup de chauffe avec le temps ou en chauffant. Autrechose: dans l'allumeur il y a une rondelle en bakélite qui fait office d'isolement électrique , si elle est cassée comme ca m'est arrivé , le fil du rupteur se retrouve en parti à la masse par le circlips , voir photo |
| Sujet: Re: Problème sur ma TL, allumage -carbu?? Mer 15 Mar 2017 - 23:29 | |
| A toute hasard, ca ne serait pas ta pompe à essence qui serait fatiguée des que tu grimpes dans les tours?
| Sujet: Re: Problème sur ma TL, allumage -carbu?? Mer 15 Mar 2017 - 23:43 | |
| Re, J'ai remplacé la rondelle des rupteurs par une autre en bakélite aussi, La pompe à essence peut être ça pourrait étre une piste à suivre.... |
| Sujet: Re: Problème sur ma TL, allumage -carbu?? Mer 15 Mar 2017 - 23:45 | |
| Tiens nous au courant, j'aime bien savoir. ... merci Gilles |
| Sujet: Re: Problème sur ma TL, allumage -carbu?? Mer 15 Mar 2017 - 23:47 | |
| Oui si je trouve la cause je vous dirais de quoi cela provient |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: Problème sur ma TL, allumage -carbu?? Sam 18 Mar 2017 - 15:15 | |
| ton ajuteur est dans quelle etat ? |
| Sujet: Re: Problème sur ma TL, allumage -carbu?? Mer 22 Mar 2017 - 1:00 | |
| Salut à tous, Juste pour vous dire que la R6 à repris la route pour me conduire au taf! L'allumeur était en cause, un copain quatreliste m'en a prêter pour essayer et la panne à subitement disparu!!! Je pense soit un soucis des masselotes ou alors de la capsule, je testerai ça plus tard En tout cas ça fait du bien de reprendre la route quotidiennement avec la 6 Merci à tous ceux qui ont aidés de près ou de loin !! À bientôt Gilles |
| Sujet: Re: Problème sur ma TL, allumage -carbu?? | |
