Ma r6 de 1971 allumage ducellier et carbu carter 32 rbs me pose problème.
J ai commence par deposer le carbu plein de rouille. dépose du réservoir, idem. Nettoyage de ces derniers, sans pouvoir trouver des pieces pour ce carbu ormis en marine.
Problème? trou a l accélération et cale, ralenti inreglable sauf avec le starter en marche.
Depose du collecteur d adm car fuite et écrou desserre. joint silicone, portees propres, ca continu.
La je m attaque a changer l allumage du condo aux bougies.
Question: au niveau du collecteur, il y a un trou pour la durite du reniflard, mais il semblerait que ce trou n aboutisse nul part.
Quelqu'un aurait des info sur ca?
merci
