 Urgent recherche carbu pour TL
Gilles du 49
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Urgent recherche carbu pour TL   Mer 8 Mar 2017 - 22:39
Salut à tous
Je recherche de manière plutôt urgente un carbu pour ma TL phase 2, c est un solex je n'ai pas de référence sur le mien
Si possible payable par PayPal pour que ça aille vite!'
Merci cheers
Gilles
Nombre de messages : 398
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Jeu 9 Mar 2017 - 8:55
qu'a t'il ? pas moyen de le refaire avec un kit complet ?
Gilles du 49
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Jeu 9 Mar 2017 - 17:32
Je sais pas trop je l'ai nettoyé entièrement et rien de mieux, pas de fuite ni de jeu mais ça ratatouille de fou et pas moyen de faire tourner correctement... scratch
Donc pas le temps de le démonter des dizaines de fois c'est ma voiture pour aller au taf !!!! vroum
Gilles
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Jeu 9 Mar 2017 - 20:49
Commande un kit pour le refaire, 1 h de boulot derrière, c'est jouable un WE.
J'ai refait le mien cette semaine et c'est le jour et la nuit maintenant.c'est un solex 32.
30€ sur eBay le kit, un carbu d'occase - 30,40,50€ ? -, faudra aussi le refaire pour partir serein et un neuf c'est 300 balles !!
A toi de voir.
Gilles du 49
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Ven 10 Mar 2017 - 23:44
Vu les symptômes je pense qu'un kit ne suffira pas malheureusement....
Merci en tout cas,
Gilles
Nombre de messages : 1021
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Sam 11 Mar 2017 - 10:56
As tu démonté le tout petit filtre qui se trouve derrière l'emmenchement de la durite qui se devisse ?
Sur ma tl
Moi j'avais la bille ds le gicleur de pompe de reprise qui se bloquait régulièrement, j'avaisun gros trou en accelerant.
Gilles du 49
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Sam 11 Mar 2017 - 16:27
Oui effectivement j'ai tout démonté, nettoyé le filtre à l'entrée du carbu, la pompe de reprise, les gicleurs, le pointeau, etc...et aucun changement....
Merci pour les conseils Wink
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Sam 11 Mar 2017 - 18:51
Dommage que nous.sommes tous éloignés des un des autres !
J'aurais essayer de remedier à ton problème.....
Idea
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Dim 12 Mar 2017 - 13:56
Gilles du 49
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Lun 13 Mar 2017 - 22:42
Merci ça fait un peu cher pour mon budget...
Et entre temps j'ai trouvé ma panne, ça venait des rupteurs qui étaient mal alimentés, le fil qui amène le courant était en partie dénudé et laissait passer le courant quand il avait envie.....perte de puissance à l'allumage mais pas régulièrement....
Bref la 6 est sur la route et ça m'arrange bien !! lol!
Gilles
James dîne
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Mar 14 Mar 2017 - 5:26
YVAN059 a écrit:
Sur LBC , j'ai trouvé un carbu neuf:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1098314426.htm?ca=17_s
Un carbu neuf ça devient rare cyclops !
C' était bien vicelard ce câble dénudé , content que tout soit rentré dans l' ordre .
Gilles du 49
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Mer 15 Mar 2017 - 22:00
Bon ba je relance les recherches car ma panne est revenue.... Donc mon fils n'était pas le coupable pale
Merci à vous
Gilles
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Mer 15 Mar 2017 - 22:19
UN carbu neuf à 100 eur, tu n'en verras pas de si tôt, s'il n'est déjà pas trop tard !
Gilles du 49
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Mer 15 Mar 2017 - 22:31
Ba oui je m'en doute mais pas le budget du tout...
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Mer 15 Mar 2017 - 23:07
est tu certain que c'est ton carbu qui a un problème?
côté allumage a tu jeter un coup à l'intérieur de la tête d'allumeur?
moi j'avais un soucis sur la rondelle en bakélite qui était devenue cassante avec le temps , l'isolement electrique n'etait plus bon et le régime cafouillait ou parfois je n'arrivais plus à la démarrer.
On ne sait jamais.
voir photos
Nombre de messages : 1491
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Dim 19 Mar 2017 - 21:44
Dans le registre " pannes à la con " en voilà trois qui me sont arrivées, au cas où tu aurais le même tour :
- sur deux carbus Solex d'R6TL, cafouillages dus aux masselottes de l'allumeur dont le ressort avait cassé
- sur la 403 cafouillages puis panne due à un ressort de masselotte d'allumeur remonté dans la partie supérieure de ce dernier et faisant masse avec le + du rupteur
- sur la 403 cafouillages dus à un morceau intérieur de durite coincé dans un coude moulé dans le corps du carbu, il fallait démonter le pointeau pour le voir et l'extraire.
Tiens-nous au courant !
Je suppose que tu as vérifié l'absence de prise d'air à la base du carbu ? (état du joint, serrage)
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Lun 20 Mar 2017 - 0:17
Je te conseille d'aller voir la casse de Cantenay Epinard.
Il y a surement la pièce dans son stock de voiture, de plus il peut surement te donner des conseil et info.
Le gars fait un peu froid au premier abord mais très sympa, il a aussi un atelier mais surtout il roule au quotidien en Rodéo 4.
Wink super
Nombre de messages : 6131
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Mer 22 Mar 2017 - 7:10
Salut les gars,
On trouve encore des carburateurs 32 DIS Solex neufs pour environ 140€, provenance argentine.
Evidemment je ne retrouve plus le site Rolling Eyes
Gilles du 49
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Lun 27 Mar 2017 - 8:03
Merci pour votre aide et les liens des pièces, en fait comme panne à la con, comme 6r6, allumeur en tort surement les masselotes car j'ai changé l'allumeur et la panne à disparue !!!
Gilles
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Mer 29 Mar 2017 - 22:52
bah faut le démonté c'est pas compliqué mais plutot minutieux.
regarde ça tu as tout ce qu'il faut pour démonté le tiens
http://renault6.forumactif.com/t1293-revision-de-printemps
Gilles du 49
MessageSujet: Re: Urgent recherche carbu pour TL   Jeu 30 Mar 2017 - 14:33
Merci pour le lien, j'attaquerai lorsque j'aurais un peu plus de temps !! En ce moment c'est restauration de ma vieille caravane pour les vacances !!! sunny
Gilles
» TRES URGENT : RECHERCHE CYCLISTES POUR TOURNAGE LE 7/02
» Trés urgent, recherche justo pour duo!
» "Recherche tresse pour le manié et les leurres..."
» Recherche Archer pour DNAP
» recherche accompagnateurs pour le PARIS COLMAR
