 ma vieille
Webmobeur
chris le marseillais
Kaplan
tioneb
Phil47
Fab r6
Volksburg
philby
alcorack
Pascal du 47
R6TL alarochelle
M.Trucks
James dîne
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
ma vieille - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Jeu 27 Aoû 2020 - 20:45
Ca devenait compliqué de rouler droit.. Laughing
Dépose de la traverse, pour tomber le carter d'huile ( bien dégueulasse ). Avec les 2 vis du fond sous la distri quasi inaccessible forcément.
Démontage de la pompe à huile puis nettoyage et contrôle, un peu frottées mais rien de méchant,  les pignons sont nickel.
Joint neuf puisque ça pissait partout.
ma vieille - Page 3 20200833
ma vieille - Page 3 20200835
ma vieille - Page 3 20200834
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Jeu 27 Aoû 2020 - 21:06
Impect ça lui fera pas de mal bien
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Sam 29 Aoû 2020 - 15:44
Suite du chantier..
Du coup  commande des supports moteurs, après nettoyage la dessous, je m'aperçois qu'ils sont cuits..
Avant remontage, j'ai appliquer une astuce donnée par un membre sur les supports de triangles. Comme vous l'avez compris,  ma 6 tend à rouler basse ( pardon pour les accros du boulon d'origine Laughing ), donc j'ai depointé les berceaux de tête d'amortisseurs afin de les remonter de 2,4 cms ( maxi du maxi ), ce qui apportera plus de battements et ne pas rouler en butée.
Pointage, contrôle des côtes,  soudure. Puis par dessus, pose de goussets de renforts ( en cours de soudure sur la photo ).
Enfin pour finir avant peinture des éléments,  pose de quelques cordons sur les triangles inférieurs,  afin de les rigidifier puisque juste pointés par soudure bouchon d'origine. Le but; apporter de la rigidité donc plus de précision sur le train avant.
A suivre.
ma vieille - Page 3 20200838
ma vieille - Page 3 20200836
ma vieille - Page 3 20200837
ma vieille - Page 3 20200839
ma vieille - Page 3 20200841
ma vieille - Page 3 20200840
ma vieille - Page 3 20200843
ma vieille - Page 3 20200844
ma vieille - Page 3 20200845
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mer 2 Sep 2020 - 22:05
Hello, ça avance..
Changement des supports moteurs, joint de carter, soufflets de crémaillère, bobine, remontage des bras inférieurs sur les sur les berceaux. Fabrication des cales pour obtenir plus de carrossage positif.
Pour faire court, c'est la galère...
Support droit, pas de soucis majeurs, sans le carter d'huile, c'est cool.
Le gauche, un truc de fou bien chiant, faut virer des trucs pour essayer de choper la vis prise sur le bloc qui tient la patte du support, et juste sous le collecteur derrière la barre de direction, le tuyau de chauffage, le maître cylindre et ses tuyaux...
Le carter était sorti facilement sans savoir comment j'avais fait, le remettre est une bataille contre le temps...la boite se vide le temps du remontage, d'ailleurs elle est vide maintenant..tout ça pour un des 4 joints à l'arrière du bloc qui ne tient pas tout seul même collé à la pâte a joint...et surtout à la place plus que manquante..
Ne parlons pas des 2 vis arrière du carter avec 1,5 cms de place et dans le fond à 10 cms...faut arrivé à viser pour visser...le bordel...
bon ça avance, j'attends encore des pieces..
Photos à suivre
Phil47
Phil47
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mer 2 Sep 2020 - 23:18
Ben mon vieux !! c'est pas une partie de plaisir ton histoire ,
allez , bon courage , Guillaume , çà va le faire +1 +1
et super les soudures ! bien
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Jeu 3 Sep 2020 - 21:12
Bsr, quelques photos pour hier et début du remontage. J'attends encore des pieces bielettes de direction et silenbloc de tirants de chasse.
Fainéantise,  je n'ai pas repeint la fusée,  ça iras comme ça, les roulements ont 1 an.
Également le petit trou dans le bossage de la joue d'aile. Histoire de passer au dessus pour serrer l'amortisseur.  Il y aura un bouchon pour ça.
Et les 2 petites cales de carrossage.
Et pi il me restera la bataille des barres de torsion
ma vieille - Page 3 20200910
ma vieille - Page 3 20200912
ma vieille - Page 3 20200911
ma vieille - Page 3 20200914
ma vieille - Page 3 20200913
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Jeu 3 Sep 2020 - 21:27
Nickel sa Wink mardi je vais pouvoir voir tout sa tout neuf Wink
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Sam 5 Sep 2020 - 9:26
Réception des dernières pièces, silentbloc de tirants de chasse et bielettes de direction ( que je vais peindre puisque brut de fonderie ) . j'installe ça. Ca avance
ma vieille - Page 3 20200915
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Dim 6 Sep 2020 - 12:55
On continu...impression de pedale molle, presque au plancher, distance de freinage longues...y'a une c...
Je démonte, garnitures fatiguées, tambours creusés et sillonnés,  et surtout fuite au cylindre gauche. Ils n'ont pourtant que 3 ans, super..
Je commande tout en neuf, tambours compris.
ma vieille - Page 3 20200916
ma vieille - Page 3 20200917
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Dim 6 Sep 2020 - 21:52
elle va être neuve la mamie bien
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Lun 7 Sep 2020 - 8:42
beau boulot!
Phil47
Phil47
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Lun 7 Sep 2020 - 10:17
Va falloir changer le titre de ton post , elle n'aura bientôt plus rien d'une vieille super super super
Nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Lun 7 Sep 2020 - 17:40
c est toi qui a raffler les dernieres bielettes de direction ......
partout rupture de stock pour la droite
j ai du piller une epave
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Lun 7 Sep 2020 - 19:20
Laughing
Commandé chez cipere. J'ai encore les 2 autres pas de jeu mais soufflets HS.
Volksburg
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mar 8 Sep 2020 - 21:12
ça tiens pas longtemps les cylindres de roues avec ce qu'ils y mettent dans la figure les contrôleurs techniques Sad Sad Sad
Sinon elle va être plus jeune que Clara pour finir je sors je sors je sors
Volksburg
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mar 8 Sep 2020 - 21:15
@Couffix elles sont en stock chez MRP moi je les ai prises là bas
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mar 8 Sep 2020 - 21:28
La voilà sur roues..basse et avec des suspensions Very Happy .
Merci encore une fois à wil qui est passé par la maison durant sa journée occupée.
Pour l'instant, 15 cms de sol, elle vas se tasser un peu.
Le freinage arrive demain ou après demain.
Je vous mettrais bien un bout de vidéo, mais je sais pas faire sur le forum... Rolling Eyes
Volksburg
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mar 8 Sep 2020 - 21:54
15 cms entre l'aile et la roue ?
Volksburg
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mar 8 Sep 2020 - 21:55
Pour une vidéo tu l'héberges avant sur youtube hot import ou un autre hébergeur de vidéo
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mar 8 Sep 2020 - 22:08
Derien bien bien bien y'a plus qu'a rouler pour qu'elle ce tasse
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mer 9 Sep 2020 - 21:06
Non tole protection moteur a 15 cms du sol.
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mer 9 Sep 2020 - 21:43
Bon j'ai essayer, donc court mais bon visionnage Laughing
https://youtu.be/1N4KPOCzk9o
Phil47
Phil47
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mer 9 Sep 2020 - 21:49
ben voilà , çà marche nickel ta vidéo bien bien c'est beau ce train avant tout neuf bounce
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mar 15 Sep 2020 - 21:31
Encore un peu d'avancée, refection du freinage arrière.
Démontage, nettoyage de la flasque. Les cylindres sont bons.
Rectification des tambours sur mon tour. Quelques dixièmes et la surface est propre.
Montage de garnitures neuves, dégraissage des tambours, montage et réglage.
ma vieille - Page 3 20200918
ma vieille - Page 3 20200919
ma vieille - Page 3 20200920
Phil47
Phil47
MessageSujet: Re: ma vieille   ma vieille - Page 3 Icon_minitime1Mer 16 Sep 2020 - 9:50
Je me demande si tu n'aurais pas du changer les cylindres malgré tout , çà risque très vite de se remettre à fuir Suspect
en tout cas , je n'espère pas
ma vieille
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
