| barre stabilisatrice TL | |
+5stephane5969 Rodeo saucix81 rolandparis11 flabute 9 participants |
flabute Sixter débutant
Age : 46 Nombre de messages : 23
| Sujet: barre stabilisatrice TL Jeu 19 Jan 2017 - 22:00 | |
| Bonjour a tous! Au secours, aujourd'hui en allant bosser j'entends un crac sous ma R6 TL Phase 1 : bilan Barre anti roulis avant cassée net au niveau du palier gauche. A priori cette pièce n'est plus disponible neuve??? Quelle serait la meilleure solution pour la remplacer? chercher du coté des R4F6 ou autres?? Merci de vos conseil! A bientôt
rolandparis11 Sixter débutant
Age : 67 Nombre de messages : 59
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Ven 20 Jan 2017 - 10:02 | |
| bonjour,
Peu être à la casse!! vers chez toi apparemment y en a une qui aurait des R6.... Casse auto ROLLAND 81440 VENES..!!!!moi suis toujours à la recherche d'une aile avant droite pour ma R6 série 2 de 1978!!! |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Sam 21 Jan 2017 - 7:34 | |
| Oui j'y ai pensé mais il n'a que des phase 2 je ne connait pas la compatibilité des BAR entre les 2 générations... J'ai activé mon "réseau" proche pour que ça fouille un peu les fond de garage... j'ai peut-être une piste pour l'instant on roule sans en faisant bien gaffe. De toute façon il me faut me pencher vraiment sur la réfection du train avant car à force........... |
saucix81 Sixter débutant
Nombre de messages : 31
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Sam 21 Jan 2017 - 10:15 | |
| Pour ta barre stab avant tu peux effectivement en mettre une de r4 fourgonnette aussi bien F4 que F6. Les berline en ont une de moitié moins de diamètre et ca va pas. La plateforme de la R6 est la même que les R4, avec la configuration des fourgonnette r4 avec barre stab a l'ar et barre stab a l,avant de plus gros diamètre. Donc te faut regerder du côté des R4 fourgonnete et qu'importe si c'est F6 ou F4 c'est pareil pour ces pièces là
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Sam 21 Jan 2017 - 11:53 | |
| Super merci pour tes conseils je réduit mon champ de recherche à ces modèles. Par contre si quelqu’un à une réponse à ma question de compatibilité entre phase 1 et 2???
Nombre de messages : 1647
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Dim 22 Jan 2017 - 23:04 | |
| Salut, c'est les même pas de soucis |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Lun 23 Jan 2017 - 18:17 | |
les barres sont compatible entre PH1 et PH2 . |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Lun 23 Jan 2017 - 18:20 | |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Mar 24 Jan 2017 - 5:03 | |
| Merci les gars pour l'info, je suis rassuré car le fait que se soit les mêmes ouvre plus de possibilité de trouver ! |
stephane5969 Sixter débutant
Nombre de messages : 25
| Sujet: Et les silent blocs ? Dim 27 Aoû 2017 - 18:21 | |
| Salut tous, Je dois change mes silent bloc de barre stabilisatrice, ceux qui sont ovales et fixés sur le bras inférieur. Il me faut des 12 en tube court J'en ai acheté chez "véhicules-anciens" mais le tube est trop étroit et ne rentre pas dans son axe ??? Y-a-t-il plusieurs dimensions ? Et je ne trouve pas la réf dans la PR1010 Qui peut m'aider ? Merci. |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Dim 27 Aoû 2017 - 18:52 | |
oui il y a plus taille pour les silent bloc ..
mais c'est quoi le PR 1010 ??
la revue technique R6 oui le MR 145 aussi
mais le PR 1010 je connais pas . |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Dim 27 Aoû 2017 - 19:00 | |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Dim 27 Aoû 2017 - 19:06 | |
| - rolandparis11 a écrit:
- bonjour,
Peu être à la casse!! vers chez toi apparemment y en a une qui aurait des R6.... Casse auto ROLLAND 81440 VENES..!!!!moi suis toujours à la recherche d'une aile avant droite pour ma R6 série 2 de 1978!!! Pour ton aile, appel cambouis auto a Fontenay le comte (85), il y a 2 r6 phase 2 sur leur terrain. Ils expédient aussi. |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Dim 27 Aoû 2017 - 19:08 | |
| Le PR 1010 c'est le catalogue des pièces de rechange Renault en vue éclatée avec leur référence. Exemple, si tu veux la référence de la barre stabilisatrice, chez Renault c'est 7700554727
Mais bizzarement les silent blocs n'y sont pas !!
Oui j'avais déjà fait la recherche mais du coup je ne sais pas si ceux pour 4l et R6 sont vraiment compatible ?
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Lun 28 Aoû 2017 - 16:17 | |
| Et voilà, solution trouvée ! J'ai appelé le site "véhicules-anciens" (spécialistes 4l) où j'avais acheté les silent bloc. Ils m'ont dit qu'effectivement, il y avait quelques rares modèles à être équipés de ces tubes en 12mm. C'est pour ça qu'il n'est pas facile d'en trouver !! Du coup, il m'a dit qu'il suffisait de les "repercer" en 12. Ce que j'ai fait et ça marche très bien !! A bientôt |
yoann Sixter débutant
Age : 48 Nombre de messages : 68
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Ven 20 Oct 2017 - 10:07 | |
| Bonjour à tous, Un léger déterrage par un truc qui m'interpelle Actuellement si nous souhaitons remplacer nos silen-block de barre ceux au extrémité (ovale) on trouve en diamètre 10 ou bien 16 mais pour du 12 que d'chi ... Ou bien ai je loupé un truc !!!!!.... Perso cela m'embête de devoir percer car on affine le tube et question de principe (après si pas le choix !) Ou bien on récupère l'ancien tube ? |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Ven 20 Oct 2017 - 15:51 | |
| Salut, en le percent on l'affine donc le fragilise, a voir au long terme, maintenant c est pas genant de garder les tubes des ancien et la transfo peu se faire, ( a voir aussi dans ce cas le comportement du caoutchouc non vulcaniser dessus du coup (s ecrase plus facilement )) peut etre "limité" cette usure en y appliquant une loctite adequate avant d'enfoncer ll'ancien tube. perso je garde tout les tubes de mes anvien silents bloc, ca sert toujours pour fire des entretoises ou autre ( mes liaisons parchoc/carosserie en bout de PC , je lai ai monté via des tubes de silent bloc de triangle sup)
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Ven 20 Oct 2017 - 15:55 | |
| On est d'accord, le reperçage pas terrible ... mais du coup c'est mission impossible d'en trouver en 12 . La Loose J'ai chercher de l'équivalent rien trouvé ..... |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Ven 20 Oct 2017 - 17:58 | |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Mer 25 Oct 2017 - 12:10 | |
| Salut Je tarde à répondre je me bat avec la réno de mon carbu lol... Un grand merci, il est vrai que je n'ai pas le réflexe CIPERE. Je te remercie encore super cool |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Mer 25 Oct 2017 - 13:47 | |
| Au cas ou je suis tourneur fraiseur, donc si j'ai un plan explicite, faire des entretoises adaptées est simple. Acier ou inox, pas de soucis. |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Mer 25 Oct 2017 - 13:54 | |
| Cool ... merci pour ta proposition |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Jeu 26 Oct 2017 - 15:03 | |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL Jeu 26 Oct 2017 - 15:04 | |
| - hot import a écrit:
- Au cas ou je suis tourneur fraiseur, donc si j'ai un plan explicite, faire des entretoises adaptées est simple. Acier ou inox, pas de soucis.
C'est bon a savoir voisin moi ch'uis soudeur .... |
| Sujet: Re: barre stabilisatrice TL | |
